sperman uživatel
Příspěvků: 309 Z: krupka na severu Čech
| 18.5.2006, 20:05 | | | pokaždý se tu dočítám že by se měl ladit BR na nějaký frekvenci..akorád by mě zajímalo kde to třeba v programu najít a nebo jak to vypočítat... poradíte? |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 18.5.2006, 20:36 | | | Obejm bedny spolu s nátrubkem tvoří rezonanční obvod. V každém programu je u zadání basreflexu kromě jeho rozměrů i jeho frekvence. Jestli není, pořid normální program. |
sperman uživatel
| 18.5.2006, 21:16 | | | no nevím moc sem se tím nezabíval... ale řekněme že mám 50L bednu a v ní jeden BR průměr 70mm a délka 170mm na kolik Hz je to naladěný? |
Boramyr uživatel
| 18.5.2006, 21:55 | | | Na nějakých 33Hz |
sperman uživatel
| 19.5.2006, 15:21 | | to je asi hodně málo na Tonsil GDN 20/60/3,8 co? poraďte mi co s tak velkou krávou... mám zmenšit natuty objem že jo? ten objem mám z jednoho katalogu ze starýho dexonu: psali tam že tam mám dát 50L a k tomu ten BR průměr 70mm a délku cca 180mm nevím už tu délku přesně... |
Kritik uživatel
Příspěvků: 475 Z: Karviná
| 19.5.2006, 16:58 | | | Ta délka je přesně 200 mm, ale objem se mi zdá dost velký. Už jsi zkoušel jak hraje GDN 20/60 ? |
sperman uživatel
| 19.5.2006, 18:44 | | jj asi určo nééé... mám ho v tý bedně... chceš foto? nehraje blbě ale mám vyhybku jak od prasete... že já debil nenašel todle forum dřív než jsem jí udělal... njn.. ale až jí předělá,udělám povrchovou úpravu tak je fiknu někomu a udělám si 3P s TVM a Tonsilem.. jo a já mám délku na BR 170mm. Co se stane když ho zkrátím? zvetší se frekvence na kterou je naladěný BR nebo zmenší? je na to nějakej vzorec či co? určo jo,že jo? |
Boramyr uživatel
| 19.5.2006, 19:09 | | | Když ho zkrátíš, frekvence se zvýší. Přibližně na 40Hz při zkrácení na polovinu. Zas moc přesně se to říct nedá, záleží taky na zaoblení... |
Frank uživatel
Příspěvků: 1672 Z: poblíž HK
| 20.5.2006, 8:47 | | Proš ci něco nestáhneš? U blbýho WinISD si tam hodíš nějakej reprák a můžeš si s objemem a naladěníma hrát  |
sperman uživatel
| 20.5.2006, 10:49 | | | jj sWinISD sem si už hrál ale nějak jsem mu nepřišel na chuť ať jsem dával jakejkoliv průměr a nebo délku BR tak charka vypadala furt stejně a nic se na ní neměnilo... OK skrátím BR na cca 100mm to bude lepší ne? skusím to projet tímWinISD možná na to nějak přijdu... |
