ochotsky uživatel
Příspěvků: 37
LuKyss uživatel
Příspěvků: 289 Z: Pardubický kraj - Choceň
| 16.5.2006, 15:20 | | Bassreflex větší než 140mm. Objem podle použití. Pokud to bude profi tak můžeš jít až k spodní hranici = 100 litrů. Pokud se jedná o Hi-Fi tak klidně 120-160 litrů. |
ochotsky uživatel
Příspěvků: 37
| 16.5.2006, 15:23 | | jo a ten basreflex jeden ci dva???je lepsi udelat 160litru nebo 100litru me to je jedno hlavne aby to dobre hralo  |
LuKyss uživatel
| 16.5.2006, 15:28 | | Bassreflexy mohou být klidně 2, potom každý nemusí mít průměr 150 mm, ale stačí pro každý z nich 120-140mm.
Pokud nejsi omezen objemem ozvučnice jako já, tak já bych volil větší objem, sice bedna nabyde na hmotnosti a rozměrech ale výsledný zvuk bude lepší. Můžeš se zde inspirovat projektem od KarlaXth ten zvolil objem 148 litrů. Odkaz zde: http://amplion.wz.cz/vase-karelxth1.htm |
Luboš uživatel
Příspěvků: 39 Z: Europa
| 18.5.2006, 16:41 | | Optimum je 160L, 4x BR o 100 x 160 mm dľžky, prípadne BR nahradiť tunelom. Na aký účel to bude? Existujú firemné návrhy Eminence pre optimálne využitie repr. v rôznych režimoch. Môžem ti to poslať mailom. |
cinochlist uživatel
Příspěvků: 116 Z: Strakonice
| 19.5.2006, 12:06 | | 2Luboš: mohu poprosit o zaslani??? mail snad mam uvedenej... |
tomboss uživatel
Příspěvků: 82
| 19.5.2006, 12:31 | | 2Luboš: a ako by to vyzeralo bez BR? dakujem |
Luboš uživatel
| 19.5.2006, 15:30 | | | Tak napríklad na 50 Hz by to bolo o 6dB horšie ako s BR, ale na druhej strane je charka vyrovnanejšia a parameter "group delay" je na tom tiež lepšie. Záleží na čo to chceš použiť. A vôbec, DELTA 15LF je vlastnosťami bližšie k uzavretej ako BR, i keď "šlape" dobre aj v BR. |
tomboss uživatel
Příspěvků: 82
| 20.5.2006, 8:13 | | tak malo by to byt na domaci sub, ale neviem ci to ma vobec zmysel ku stereu kde sa o basy staraju GDN 30/100/1 dik |
Frank uživatel
Příspěvků: 1672 Z: poblíž HK
| 20.5.2006, 8:56 | | | A co to dát do uzavřený a trochu tomu zvýšit Q? |
