dj-bobr uživatel
Příspěvků: 74 Z: Prague
| 9.5.2006, 15:33 | | | Asi to zní jako narovnávák na vohejbák, ale nedal by se snížit DF u zesilovače s TDA2030 připojením ještě jedné TDA2030 paralelně k té jedné? |
| kazzatel uživatel
Příspěvků: 142
| 9.5.2006, 16:36 | | To by byla pro ten čip poukázka do silikonovýho nebe... spojovat výstupy můžeš jen přes odpor, tak cca 0.1-0.2 Ohm... |
| dj-bobr uživatel
| 9.5.2006, 16:52 | | ... což vlastně není tolik. Když bych vzal dva TDA2030 ze stejné série a výstupy spojil přes zmiňované odpory, tak ty odpory sice lehce DF zhorší, ale 0.1-0.2ohm už zase není tolik...
Zkoušel jsem tohle
 ale maximální vybuzení tohohle zesilovače (použil jsem darlingtony TIP, myslím že 137 a 142) bylo menší než samotné TDA2030 (resp. 2050). Napájecí napětí bylo dostatečně vysoké - 2x25V tvrdých, přitom limitace byla už od 8V peak. Pokus skončil (překvapivě.. ) proražením jednoho z koncáků a rychlým odpojením repráku (přežil)... |
| Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 9.5.2006, 17:14 | | Nedošlo mi, proč chceš SNIŽOVAT činitel tlumení.  |
| dj-bobr uživatel
| 9.5.2006, 18:17 | | A jo, sorry, cílem je samozřejmě zvýšit činitel tlumení = snížit výstupní odpor  |
| sinclair uživatel
| 9.5.2006, 21:39 | | Všecko špatně. Paralelní spojování ala LM4780 /přes odpor/ je naprostej nesmysl. Zvedne se výkon, bude to schopný pracovat do nižších impedancí, všecko ostatní bude daleko horší, což ale pro komerční účely /spotřebka/ nemusí vadit. Pokud ale vím, nikdo to zatím sériově nepoužívá. Pokud potřebuješ zlepšit DF u TDA2030, použij zapojení s booster-tranzistory z datasheetu. Při tomhle napájecím napětí to může chodit i do 2 ohm a dá se to udělat i v symetrickém provedení. Jinak 2030 je šváb opravdu jen pro nenáročné aplikace /TV zvuk, levná spotřebka apod/ a kromě několika úprav původního aplikačního zapojení, které vedou ke zlepšení dynamických vlastností s tím nelze nic dělat. 2030 má na čipu poměrně maličké výkonové struktury a aby výrobce udržel spolehlivost v rozumných mezích, osadil poměrně tvrdou a brzy nasazující proudovou limitaci. Tím je také částečně dáno a způsobeno ono "houpání" reproduktorů při využívání vyššího výkonu, ačkoli signál sám ještě není nijak slyšitelně zkreslen. Může za to fázový posuv na zátěži a spousta dalších faktorů, které způsobí, že proudová limitace nasadí daleko dřív, než by bylo nutné-ideální SOA ochrana totiž neexistuje, existují jen kompromisy posunuté k jedné nebo druhé hranici. Navíc je ta struktura dost zastaralá /vyrábí se víc, než 20 let/ a jedinou inovací od té doby je TDA2030A, kterou ve značkovém provedení můžu do nenáročných aplikací z těchhle korunových švábů doporučit. |
| Josse uživatel
Příspěvků: 381 Z: SR
| 10.5.2006, 8:28 | | Taký malý dotaz, staré MDA2020 sú dnesné TDA2030? A pokial si dobre pamätám existovali i TBA2020. Pokial áno tak bola este jedna inovácia a to ze zmenili puzdro Preved nás trochu historiou sinclaire. |
| jean uživatel
Příspěvků: 336 Z: Blízko Nitry
| 10.5.2006, 9:41 | | MDA2020=TDA2020 myslím  |
| sinclair uživatel
| 10.5.2006, 9:42 | | Ne. TDA2030 nemá s MDA2020 nic společného, jde o naprosto rozdílné struktury. Tesla MDA2020 je kopií TDA2020 bývalé firmy SGS Ates, dnes STM. TBA2020 nikdy neexistoval, pleteš si to s TBA810, což je zase originální vzor pro MBA810. Typ 2020 od kohokoliv byl šlápnutím vedle jak po stránce obvodového řešení, tak odvodu tepla, proto vznikla 2030 v Pentawattu a později její výkonnější klony 2040, 2050, 2051 a 2052. TDA2052 v sedmivývodovém Pentawattu byl rovněž krok vedle, konstruktéři poněkud přecenili možnosti odvodu tepla z pouzdra velikosti TO220, IO se přehřívaly a už na polovině dosažitelného výkonu se aktivovala tepelná ochrana. Tenhle IO byl provozovatelný jen přímo, bez izolace přišroubovaný na černém chladiči, chladič samozřejmě musel být odizolovaný. Po několika letech výroby je sama STM stáhla a pokud je dnes někde v nabídce objevíte, jde o jejich mizerné asijské kopie, které se dodávají pod oficiálním názvem "náhradní díl" a nemají logo výrobce. Originální TDA2051 rovněž už těžko seženete, STM ji oficiálně nevyrábí. |
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 2. FÓRUM - 1782 témat (7/2005 - 8/2006) |
