mrkeff uživatel
Příspěvků: 12 Z: Martin
| 4.5.2006, 14:22 | | | Mám dotaz, je možné porovnaním parametrov zadaných výrobcom basového repra (Qms, Qes, Qts, VAS, fs a pod.) posúdiť, ktoré je lepšie, prípadne ktoré je na subwoofer vhodnejšie ? |
| Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 4.5.2006, 14:37 | | | Ty parametry spolu souvisí. Ale obecně malé Qts, vas podle membrány a toho, jakou si můžeš dovolit bednu a nízké fs. Opět platí, že "všeho moc škodí". |
| mrkeff uživatel
| 4.5.2006, 14:59 | | | Ako vplýva VAS na typ bedne? Väčšie VAS = vhodné do väčšej bedne, alebo naopak? |
| Michal uživatel
| 4.5.2006, 18:06 | | | To se takhle dost dobře říct nedá. Až si zkusíš pár simulací, tak z charakteritik uvidíš, jaký má který parametr vliv. |
| Boramyr uživatel
| 4.5.2006, 19:58 | | O velikosti ozvučnice vypovídá Vas společně s Qts, velikost je úměrná oběma parametrům současně. Pro představu v případě jednoduché uzavřené ozvučnice a ladění na vyrovnaný přenos (Qtc = 0,707) je potřeba pro repro s :
Qts 0,6 objem 2,6 x Vas Qts 0,5 objem 1,0 x Vas Qts 0,4 objem 0,5 x Vas
Takže je vidět, že samotný Vas nevypovídá o potřebné bedně nic, potřebná bedna může být v závislosti na Qts repra několikrát větší nebo zlomková oproti Vas.
Samozřejmě to platí jen zhruba a ne vždycky se to tak dá udělat, některá repra (Qts > 0,6) prakticky nelze ladit na Qtc 0,7 protože by vycházela nesmyslně velká bedna popř. je to z principu nemožné. Další věc je vliv tlumení, které může ovlivnit potřebný objem.
Zdálo by se, že je vhodné poohlížet se po reprech s extrémně malým Qts, ale zase to má stinnou stránku, taková repra obvykle nejdou moc do hloubky (v uzavřené už vůbec ne, do té se nehodí, leda jako střeďáky). Takové šikovné Qts pro hifi basáky je podle mě tak 0,3 - 0,4 pro basreflex a kolem 0,5 pro uzavřenou. |
| mrkeff uživatel
| 5.5.2006, 8:22 | | Dík za informacie. Včera som celý večer simuloval (WinISD, SPLab) a čím viac sa tomu venujem, tým som z toho väčší pako. Najhoršie je, že tam žiadna priama či nepriama úmera neplatí. Ten istý model repra, iba rozdielny priemer membrán a ich parametre sú také rozdielne, ako keby boli jeden z mesiaca a druhý z marsu. Chcem ešte spraviť silumácie hotových testovaných subákov z car-hifi, sú tam všetky potrebné parametre. Som zvedavý, čo mi vyjde  |
| Michal uživatel
| 5.5.2006, 9:53 | | radši zkoušej osvědčené konstrukce klasického hifi. Car hifi je spíš kouzlení, než nějaká exaktní technika.  |
| furious uživatel
Příspěvků: 62
| 6.5.2006, 16:01 | | Zdravím.Význam parametrov angličtine: http://www.speakerplans.com/index.php?id=faq1 Píšou tam že měniče s vyšším Qms mají otevřenější zvuk mají závěsy volnější, proto znejí možná víc dynamicky než měniče s nižším Qms. |
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 2. FÓRUM - 1782 témat (7/2005 - 8/2006) |
