SECRET_AGENT_BOND uživatel
Příspěvků: 9
| 2.5.2006, 15:06 | | Zdary lidi, dělam maturitní program na tvorbu a návrh ozvučnic pro reproduktor. Mělo by mi to vykreslovat i frekvenční charakteristiky jednotlivejch systémů. Bohužel za boha nemůžu nikde sehnat frekvenci hrbu u uzavřené ozvučnice. Ani v knihách,co na to mám, ani na internetu. Prosím docela do spěchá, díky!
naposledy upravil SECRET_AGENT_BOND dne 3.5.2006, 16:34 |
Boramyr uživatel
| 2.5.2006, 15:48 | | Takže takhle : když Vb bude objem ozvučnice a ostatní označíme jako obvykle, je třeba vypočítat rezonanční frekvenci reproduktoru v ozvučnici a celkový činitel jakosti bedny :
fc = fs * Sqrt[(Vas/Vb)+1] Qtc = Qts * Sqrt[(Vas/Vb)+1]
pak poloha hrbu bude :
fpeak = fc / Sqrt{1 - [1 / (2 * Qtc^2) ] } |
Příspěvků: 9
| 2.5.2006, 15:57 | | Díky ti!
Edit: Tak strašně se omlouvam, prohodil jsem to a ten jedinej vzoreček kterej mi schází neni "f peak" pro uzavřenou ozvučnici (jak je uveden výše), ale pro bassreflexovou. Nevíte někdo? V knížce od Dexonu o tom nic neni, na netu taky nemůźu najít... |
Boramyr uživatel
| 2.5.2006, 22:45 | | | Obecnej vztah jsem na to snad nikde neviděl... můžeš ale vzít vztah pro SPL v basreflexové ozvučnici který používáš pro výpočet charakteristiky, nějaké to SPL = f(Vas,Vb,Qts,fs,fb,f), zderivovat ho podle frekvence a z podmínky dSPL/df = 0 odvodit obecný vztah pro polohu maxima funkce. Akorát mám pocit, že výsledek bude bez nějakých geniálních úprav hódně hnusnej a nulovejch bodů poněkud víc než jen jeden... |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 2.5.2006, 22:49 | | podle druhý derivace a hodnoty v bodě si pak můžeš určit, který z těch lokálních maxim bude maximum globální. Toliko analýza. Ale jinak je to celý nějak na levačku.
naposledy upravil Michal dne 2.5.2006, 22:58 |
premek_k uživatel
Příspěvků: 432 Z: Doubrava - Karviná
| 2.5.2006, 22:53 | | ... a nebo tyto funkcnost uvest v kapitole "Pripravovane upravy a rozsireni programu"  |
Boramyr uživatel
| 2.5.2006, 23:03 | | | Cožpak o to, maximum bude s trochou štěstí a rozumně stanovenými intervaly těch ostatních parametrů jen jedno. To by pak snad šlo... jenže víš jak vypadá ta potvora při podladěném BR ve velké bedně... lokální minimum a dva inflexní body navíc, to už ta první derivace bude mít čtyři kořeny, takže ta fce nebude právě matematicky přítulná... O druhé derivaci radši ani nemluvím. |
Příspěvků: 9
| 3.5.2006, 10:27 | | | Vzoreček pro SPLpeak tu mam 20*log[2,6Qts(Vas/Vb)^0,35] z toho jsem podle vzorečku Vb=(Vas*fs^0,32)/fc^0,32 dostal vztah SPL=20log*[2,6Qts(fc/fs)^1,09375]. Asi jsem natvrdlej ale ted mi nedochazi,podle jaky ty frekvence to mam zderivovat... |
Boramyr uživatel
| 3.5.2006, 10:46 | | | Nejde o vzorec pro SPLpeak... to je jen číslo udávající výšku toho peaku. Já myslel funkci ze které počítáš SPL charakterstiku. |
Příspěvků: 9
| 3.5.2006, 11:31 | | No tak teď se cejtim jako naprostá lama, měl jsem za to,že na tu funkci stačí znát fs, fpeak, spl peak, f3 a pak to nechat vykreslit excel s vyhlazenim, ale asi to bude komplikovanější Takže tim pádem shánim funkce pro kmitočtovou charakteristiku pro uzavřenou a bassreflex ozvučnici... Že já sem se do tohohle pouštěl-moh sem udělat nějaký pitomý html stránky a byl by klid,ale teď už se to bohužel stopnout nedá a učitel tam tu charakteristiku chce  zatim co jsem hledal, tak pro uzavřenou jsem našel tenhle vztah:
 a podle toho potom tohle:
 ale to je jenom pro f3. Chápu to dobře, že do tohohle vztahu si potom budu dosazovat konkrétní frekvence a budou mi z toho vylejzat rovnou dB?
Bohužel,pro bassreflexovou jsem našel jenom to SPL a to má stejnej vzorec jako u uzavřený ozvučnice, ale jak k tomu dopočítat to n0 ("free air reference efficiency" tomu nadávají v angličtině...),tak to už jsem nikde nenašel... |
Boramyr uživatel
| 3.5.2006, 12:20 | | To je vztah pro citlivost repráku, ten ti moc platnej nebude. Pro uzavřenou ozvučnici poradit můžu :
Dle knížky spočti fc a Qtc přenos bedny na frekvenci f se pak počítá následovně :
(1) fh = f/fc (2) fq = fh^2 (3) SPL = 20*Log[fq/Sqrt( (fq-1)^2 + (fh/Qtc)^2 )]
EDIT : A nebo si stáhni UniBox 4, to je Excelovský sešit pro návrh ozvučnic. Z něj můžeš dostat všechny výpočetní postupy. |
Příspěvků: 9
| 3.5.2006, 13:00 | | Jj, ten Unibox tu mam,ale nechápu,jak to tvůrce dělal,protože z toho ty vzorečky nemůžu dostat, nemůžu na nic kliknout, nic upravit, kromě vstupních údajů...
Ani pravym tlačítkem mi to nechce na to kliknout...
Edit: Hmm,takže list je uzamčen heslem, pokaď nezjistim heslo,tak to nebudu moct upravovat a vidět vzorce Zkusim se přes to nějak dostat,ale nevidim velký naděje
Edit: Takže heslo rozluštěno, už se v tom hrabu
Edit: Takže bohužel sice jsem rozlušitl heslo pro excel, pak jsem musel ještě rozluštit další heslo do maker programovanejch ve Visual Basicu, dokonce se mi z toho podařilo vytáhnout i vzoreček pro SPL u bassreflex ozvučnice, je to setsakra komplikovanej vzoreček, je to opakující se cyklus po určitejch krocích (frekvencích),ale problém je,že nevim jaký data použil do prvního kroku do dvou proměných Re_res a Im_res pak už se navzájem počítají ze sebe,ale prostě ve visual basicu jsem v životě nedělal a nemůžu tam nikde najít jakou hodnotu do nich připojil na začátku... sem snad fakt v koncích... |
Boramyr uživatel
| 3.5.2006, 16:14 | | | Hoď sem ty hesla, chtěl bych se na to taky mrknout... sice VB je jazyk, který mě taky minul, ale třeba na tom něco uvidím. |
Příspěvků: 9
| 3.5.2006, 16:26 | | | Poslal jsem ti maila- bylo to trochu komplikovanější,tak tam máš návod jak na to... |
Boramyr uživatel
| 3.5.2006, 17:52 | | | Ty proměnné jsou deklarované a inicializované v rutině CalNet... ale to je asi tak všechno co můžu říct, poněvadž je to celé nějaké divoké. Vůbec netuším oč tam běží. |
Příspěvků: 9
| 3.5.2006, 21:09 | | A nemáš takhle třeba nějakou chytrou knížku nebo tak něco,kde by ten vztah byl? Mam tu Reproduktory a reproduktorové soustavy od L. Svobody a M.Štefana a pak ještě stáhnutou Reproduktory a reprosoustavy od Dexonu, ale nikde nic  |
Boramyr uživatel
| 3.5.2006, 21:20 | | | Nemám. Můžeš zkusit najít nějaká skripta z elektroakustiky, ale o ničem konkrétním nevím. |
Příspěvků: 9
| 3.5.2006, 21:58 | | No ještě stahuju nějaký nový skripta v angličtině z torentů a dcčka, tak snad něco vyjde a bude to tam...
Tak z netu bohužel nic nepomohlo, teď už jenom obíham kámoše,jestli neznaj někoho,kdo se hrabe do reprosoustav, sem už fakt v koncích... Zejtra ještě zkusim brnknout do Dexonu jestli by mi tam nedokázal pomoct nějakej jejich technik...  |
bersoft uživatel
Příspěvků: 149 Z: Krkonoše
| 4.5.2006, 22:01 | | | mohl bych požádat o ten odemknutý list s VB, nebo s postupem k odemknutí? VB mě docela potkal, byť je divný a nemám ho rád ... |
Příspěvků: 9
| 4.5.2006, 22:12 | | | Máš tam maila,ale je to fakt nějaký zvláštní,nějak to vůbec nechápu co dělá v tý proceduře CalNet; |
misko165 uživatel
Příspěvků: 77 Z: SR, Nove Zamky - Bratislava
| 17.5.2006, 17:56 | | | odporucam do pozornosti prace doc. Jozefa Juhara z FEI TUKE, da sa to najst niekde na nete... |
