betar uživatel
Příspěvků: 32
| 28.4.2006, 19:28 | | | Cavte. Naozaj sa do tejto temy nevyznam a preto by som ocenil vasu pomoc. Mozno som zle hladal ale nenasiel som nikde co vsetko treba na stavbu subwooferu. Myslim okrem ozvucnice a samotneho reproduktoru. Ako treba W prisposobit zosilovac? Popripade keby ste mi mohli odporucit nejake komponenty na subwofer s RMS kolo 150w, dobrou dynamikou a hz co najnizsie ( urcite pod 30 ) Dakujem vopred |
jean uživatel
Příspěvků: 336 Z: Blízko Nitry
| 28.4.2006, 20:02 | | Čo tak pohľadať na fóre????? Pozri sa sem, podrobnejšie to snáď nejde  topic457 |
Boramyr uživatel
| 28.4.2006, 21:01 | | | Spousta řečí kolem konstrukce subu se taky vedla tady: topic179 |
betar uživatel
Příspěvků: 32
| 28.4.2006, 21:03 | | THX pekne..  |
iMartin uživatel
Příspěvků: 1728 Z: Near Pardubice city
| 11.5.2006, 22:52 | | Na co proboha potřebuješ jít pod 30 Hz? Ty posloucháš varhany nebo tak něco. /Já vim, máš Logitechy Z-5300 s 150 W RMS subaafrem, viď, ten jde od 30 Hz, a ty chceš prostě víc / To je v pořádku, každej chce někdy víc. Ale divil byses, jak hraje reprák, co nehraje hloub než cca 50 Hz a jaký to jsou sakra basy /mám na mysli šnekový suby s profi rerprama/. Nemá to cenu, hnát se za co nejmíň Hz to jde, stejně tyhle suby k PC maj hlavní postavení v pásmu kolem 70 Hz, co napíše výrobce nemá moc velký význam, jak už jsem řekl, on si může napsat co chce ... |
TomkocuR uživatel
Příspěvků: 224 Z: SP, KE
| 11.5.2006, 23:13 | | Aj ja som chcel sub čo by zahral pod 30 Hz :-/ Inak Logitechy Z-5500 zahrajú celkom dooosť hlboko (ale určite nie hlbšie ako ARN 312 ) Ako vyzerajú Z-5300 netušim, ani neviem v čom sú iné |
iMartin uživatel
| 11.5.2006, 23:23 | | Nemají Z-5500kovské DAC 24 bit/96 kHz, mají menší papírový výkon , vypadají celkově trochu jinak. Z-5500 mají dekodéry DD, DTS, DPL II, jako normální AV receiver. Z branže PC repro jsou jednoznačně nej. Ale většine s nás to už nestačí . A po poslechu Z-3 si říkám, radši ne.
Vážně jsem zvědavý, k čemu by ti byl. A taky nevim, jak se dá uchem poznat, jak hluboko co jde. Slyšel jsem při ozvučování hodně šnekovských basů, který by mohly trhat skály, ale pod 50 Hz nic. |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 12.5.2006, 0:07 | | | Klidně může jít pod 40hz, ocení to při tichém poslechu domácího kina. Ale, jak už jsem psal, má-li to být skutečně kvalitní sub (třeba komplet aldax, kvalitní repro, nekompromisní ozvučnice) je to projekt na několik měsíců. Možná, kdyby na tom jeden mohl dělat od rána do večera, ale jinak je to teda vo nervy. Na první pohled jednoduchá konstrukce (jeden reprák, br, zesilovač) se při sktečně nekompromisním přístupu komplikuje tak, že pomalost postupu potom dost bolí, a svádí k "ošulovacímu" zjednodušování, což ve výsledku mrzí. |
skrus uživatel
Příspěvků: 90
| 15.5.2006, 18:24 | | Jednou jsme s kamošem zkoušeli dat jen tak z pr*ele do 170 litrovy bedny 2* arn 6618 a to cely jeste pod postel. To byste nevěřili,co to bylo za kmitočty,ale jak už jsem psal " z pr*ele" ,pac i z dost poticheho poslechu z toho docela bolela hlava a nedalo se to poslouchat .. |
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 15.5.2006, 19:53 | | větší repráky pod postelí sou dost mazec! už ste někdo měl tu čest si je takhle poslechnout? to je paráda, zvlášť když ležíte na posleti.
No LOLe, Z3 nejsou zrovna osvědčený repro a tak se nedivim že máš odpor. Si poslechni alespoň Z 2300. Neni to kdoví jaký HI-FI, ale od Z-trojek se diametrálně lišej. Když je dost místa, pořádný stereo - K NEZAPLACENÍ... |
antonio admin
Příspěvků: 1094 Z: SM
| 15.5.2006, 20:12 | | | 2300 nemusím, satelity nicmoc, hrají s plastovým nádechem, předchůdce Z-2200 měl satelity naopak naprosto úžasný - špičkový zvuk, v životě jsem to od PC repro nečekal |
betar uživatel
Příspěvků: 32
| 15.5.2006, 20:52 | | Ked sme u pc reprakov. co poviete na tieto ?? oplati sa za tu cenu? ( 500$ ) ci by sa dalo postavit celkovo lepsie staci 2.1 ?? |
iMartin uživatel
| 15.5.2006, 21:27 | | 700 Watts Total System Buřt Power  |
betar uživatel
Příspěvků: 32
| 15.5.2006, 21:36 | | no neviem tam je napisane ze ako to merali tak som myslel ze by tam mohlo byt trocha objektivnosti
a ked to ma tych 700rms a 99db citlivost, tak aj s tym ze su tie udaje prehnane by to mohlo byt celkom dobre ci nie?? neviem poucte ma... |
iMartin uživatel
Boramyr uživatel
| 15.5.2006, 22:55 | | | Těch 99dB je SNR a né citlivost. Už jsem se lek, že to fantasmagoření s čísly postoupilo o další úroveň. Jo a přečtěte si tohle : http://www.guru3d.com/article/content/194/2/ zejména ten odstaveček o spotřebě. |
Michal uživatel
| 15.5.2006, 22:58 | | Že by Áčko?  |
