richie uživatel
Příspěvků: 3
| | Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 18.4.2006, 11:07 | | Je to tím, že je to program, který se používá na simulaci. Ale musíš vědět, co si z toho vzít. Nejde tam zadat TS aby ti spočítal objem sám od sebe. Takhle se ozvučnice nesimulují. A navíc nevím co chceš u 226ky ještě simulovat, když už to za tebe udělali mnozí jiní za léta zpátky a došlo se k tomu, že nejlepší je prostě uzavřená lehce přes 30L. A radši to nezkoušej ani simulovat.  |
| richie uživatel
Příspěvků: 3
| 18.4.2006, 11:49 | | hehe dobre no uz som ticho :P no a mozem to takto urobit?: mam ozvucnicu cista kocka o rozmeroch 42,7 cm z 2,7 hrubej drevotriesky (no pracovna doska ci jak to oni nazvali:) ) ako to mozem vyriesit prieckou? lebo vnutorny objem ma asi 51 litrov a staco tam dat asi do 2/5 dlzky priecku? nebude sa to chovat dost divne? |
| Michal uživatel
| 18.4.2006, 11:53 | | Depa. Jakkoliv příčka je plus, ta bedna musí být co nejpevnější. Osobně jsem příkový a tuhostní maximalista, takže 50L bez výztuh nebo příček si nedovedu představit. Klidně to přepaž. |
| richie uživatel
Příspěvků: 3
| 18.4.2006, 11:56 | | takze to tak kludne moze byt ano? ze dam stenu do bedne dnu...aj do stredu a budem mat dve 25 litrove...zalepim...vytesnim...zasrubujem a bude to hrat  |
| tomboss uživatel
Příspěvků: 82
| 18.4.2006, 13:01 | | no na Kappu 15LF to tam hadze tiez nejake divne rozmery, cca 70L na 15" basak, trosku malo nie? vysvetlite prosim ako to teda je dik |
| Michal uživatel
| 18.4.2006, 13:18 | | | Protože WinISD jako první ladění používá u uzavřené Qtc 0.707. A pokud má třeba ta ARN226 qts už sama od sebe kolem 0.6, tak se nedivte, že pro Qtc od desetinu větší musí ta bedny bejt obří, když v nekonečné ozvučnici (free-air) to má Otc=Qts. U té eminence to bude mít obdobnou příčinu v kombinaci jiných parametrů. Prostě ty programy nefungují tak, že se nakrmí daty a vyhodí ozvučnici. JE to pomůcka, pro ověření hypotézy a pro "hraní si" s tím, že hned vidím přibližný výsledek. Ale radši se naučte s LSP. |
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 2. FÓRUM - 1782 témat (7/2005 - 8/2006) |
