spooker uživatel
Příspěvků: 25
| 10.4.2006, 23:19 | | Ahoj lidi, Nevim toho o reproboxech mnoho, takže se nedivte mých triviálních dotazů. Mám v plánu pořídit zesilovač Behringer EP2500 2 x 450W / 8 Ohmů, a chtěl bych k tomu postavit 3pásmové repro, které by bylo tímto zesilovačem využito na max. Nikdy jsem nic nestavěl, takže bych potřeboval poradit, jak do toho. Má prosba je pomoc o sestavení projektu. Jaké reproduktory vybrat, jaké výhybky k tomu osadit a jkou velikost reprobeden zvolit. O stavbě skříní jsem už ledacos četl, na to si troufám, potřebuji poradit s elektronickoou částí. Cenově bych to viděl okolo 5000Kč na jeden reprobox, pro využití jak v uzavřených, tak i otevřených prostorách. Prostě cestovní aparaturu na různé akce. Prosím poraďte. |
| premek_k uživatel
Příspěvků: 432 Z: Doubrava - Karviná
| | spooker uživatel
Příspěvků: 25
| 10.4.2006, 23:27 | | | Akorát na to koukám, jen mě mrzí, že se jedná o dvoupásmovku. |
| premek_k uživatel
| 10.4.2006, 23:54 | | | Tim odkazem jsem chtel upozornit na skutecnost, ze za 5000,- toho asi vzhledem ke svym pozadavkum moc nepostavis... |
| iMartin uživatel
Příspěvků: 1729 Z: Near Pardubice city
| 10.4.2006, 23:57 | | | Proč musíš mít třípásmo? Víš, že jednotlivý pásma v 3p se blbě navazují na sebe, a pro začátečníky to není to nejlepší. A nikde není psáno, že 3p bude hrát líp než 2p. |
| pibi uživatel
Příspěvků: 250 Z: Jablunkov
| 11.4.2006, 7:55 | | Přečti si diskusi na www.prodance.cz minimálně měsíc zpět. Nejlevnější ještě použitelné stavebnice reprosoustav najdeš na www.megaton.cz, jsou to soustavy odladěné Hubertem z Prodance. Případně se můžeš projevit jako King a koupit si cool bedny od firem jako Omnišrotnic, PAzvuk nebo podobných.
naposledy upravil pibi dne 11.4.2006, 9:27 |
| spooker uživatel
Příspěvků: 25
| 11.4.2006, 12:40 | | | Chtěl jsem stavět třípásmo, protože je to prostě moje představa, jak řikám, rád si nechám poradit a svou volbu vyvrátit. Díky za odpověď ohledně 3p a 2p. Omnišroty stavět nechci, proto jsem se obrátil na vás. Takže vysvětlil by mi někdo v čem jsou výhody a nevýhody a v čem je tak zásadní rozdíl? Ok, takže obtížnost stavby...? Thx |
| jean uživatel
Příspěvků: 336 Z: Blízko Nitry
| 11.4.2006, 12:46 | | | Megaton= omnisrot??? Ty si nejaky divny |
| spooker uživatel
Příspěvků: 25
| 11.4.2006, 12:48 | | | špatně si mě pochopil, nechci stavět nic podobnýho omnitronic, a jestli mi říkate, že 5000 je málo, tak to beru v úvahu. Neřekl jsem, že megatony jsou omnišrot... |
| Boramyr uživatel
| 11.4.2006, 13:25 | | Já myslím, že dost zásadní rozdíl je nasnadě : Kvalita měničů vzhledem k cenové relaci. Trojpásmo je výrazně dražší konstrukce, jednak kvůli střeďákům navíc a jednak kvůli 2x složitějším výhybkám. Když tedy za cenu kvalitativně slušného dvojpásma nakoupím materiál na trojpásma, může se lehce stát, že tyto měniče budou o tolik horší, že trojpásmová konstrukce vůbec nebude přínosem. Jsou k dispozici výhybky na dvoupásma, odladěné dle měření a s velice slušným driverem D210Ti. Když se pustíš do trojpásma, budeš si muset navrhnout výhybky sám... je ti doufám jasný, co to znamená (nevypadáš na naivku, který si myslí, že stačí dosadit do vzorečků). |
| spooker uživatel
Příspěvků: 25
| 11.4.2006, 13:40 | | Když tedy říkáš, že stavět třípásmo není taková hračka, asi se porozhlédnu po projektu dvoupásmové soustavy, která je už proměřená a sesazená na míru. Ta sestava Megaton, je složená z Basové 15' a k tomu ten úhlovej, to je výškáč? Jaký je rozdíl mezi obyč výškáčem, tlaková horna a piezo výškáčem? Je těžké pro elektronika amatéra připojit výhybku k reproduktorům, nebo je to na těch schématek u výhybky nějak vysvětleno i pro gumáky? A ještě by mě zajímalo, jakou funkci plní ten driver. thx |
| ondra Ch uživatel
Příspěvků: 215 Z: Semily
| 11.4.2006, 14:41 | | Většina tlakových jednotek- driverů je řešena jako středovýšková, to znamená, že ji lze dělit třeba na 2 kHz D210Ti a třeba i níže podle konstrukce.Driver (narozdíl od tlakového výškového reproduktoru tzv. Tweetru) je pouze tlaková jednotka ke které lze připojit jakýkoliv zvukovod (hornu) s odpovídající přírubou,zvukovod má samozřejmě zásadní vliv na vyzařovací ,frekvenční a další harakteristiky výsledné soustavy driver+horna. Dělí se většinou podle průměru vyústění tlakové komůrky 1" 2" 1,4" Takže shrnuto - tweetery mají většinou vyšší doporučenou dělící frekvenci, při kombinaci třeba s 15" bas. musíš "použít středák"
Piezoelektrický rep. pracují na principu piez.el jevu - deformace destičky ze speciální keramiky na které jsou napařené elektrody,mají většinou velmi hrbatou frekvenční charku a malou zatížitelnost - nebrat.
Když tak mě opravte jestli kecám  |
| Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 11.4.2006, 14:59 | | v profi se na výškách a vyšších středech používá sestava driver-horna. Driver je vlastně pouze kmitací systém, který ale potřebuje pro správnou práci nějaký náklad, který m je horna. Tu si vybereš podle potřebné směrovky a odladění výhybky. Pokud máš výhybku hotovu tak připojit ji k reprům je jako vyměnit žárovku v autě. O piezo reprech ani neuvažuj.
Domluv se na prodance. KAždý litr navrch se ti vrátí v lepším zvuku. |
| spooker uživatel
Příspěvků: 25
| 11.4.2006, 17:48 | | Takže jestli chápu správně, tak driver se neobejde bez horna a nopak. Je to složení dvou "součástek" které mi dohromady utvoří středovýškáč. Chápu to správně? Jo a na to prodance, měl bych se domluvit na výhybce? Vyrábí se výhybky přímo na míru soustavě, nebo se dají použít nějaké sériově prodávané? Prosím co byste mi doporučili raději za projekt: http://amplion.wz.cz/vase-loudspeaker1.htm nebo http://www.lukyss.wz.cz/stavebni-navody-pa-megaton-em-151.htm Tyto dva mě po těchto radách zaujali nejvíce. |
| Frank uživatel
Příspěvků: 1673 Z: poblíž HK
| 11.4.2006, 17:59 | | Jo, to s dŕiverem je nějak tak... Na prodance ti daj schéma výhybky pro konkrétní repro, uni výhybka neni uni, ale naho(vno). Výhybka je pro konkrétní typ basáky, driveru i horny.
Taky jde o to, jaký menší akce to jsou, s párem beden toho moc nenazvučíš. |
| Loogan uživatel
Příspěvků: 137 Z: Soběslav
| 11.4.2006, 18:16 | | Nevim, jaký máš zkušenosti a jak se cítíš na stavbu. Nebylo by lepší si postavit pro radost třeba něco z TVM na doma a ty PA satelity koupit hotový? Kdyžtak se můžeš kouknput i v bazaru na Prodance. Zrovna tam byly nějaký satelity myslim z B&C, což by bylo zase o třídu lepší než Delta15 + 210Ti. |
| spooker uživatel
Příspěvků: 25
| 11.4.2006, 20:05 | | | Menší soukromý akce, na malý gardenpárty, a tak... třeba bych svoji sbírku časem rozšířil, ale řikám si, že nějak se musí začít! Nechci bej ten, co si všechno koupí, zapojí, je drsnej masér, ale ví o tom h... Prostě materialistická mrcha bejt nechci. Zesilovač si vyrobit nedokážu ani omylem, u těch beden si věřim o 100%ˇvíc, člověka to pak taky jinak těší, když funguje něco, co si sám vyrobil! |
| Loogan uživatel
| 11.4.2006, 20:16 | | No jak myslíš... Zase je to pod cenou samotných reprokutrorů. Ozvučnici by si si moh udělat jinou. Záleží, jak vysoko máš hranici(ceny, kvality,..) Promysli, co by ti vyhovovalo nejvíc, aby si po chvíli nechtěl něco jinýho a vyčítal si, že tenkrát stačilo přihodit nějakou kačku a bylo by to zase někde jinde. |
| ondra Ch uživatel
| 11.4.2006, 20:46 | | 2spooker. Pro lepší představu, tak tady je Selenium D210Ti + zvukovod (horna) selenium HM25-25
 Selenium D210Ti má narozdíl od "dospělých" tlakových jednotek závit.Nejvíce se používají příruby na dva nebo čtyři šrouby.Existuje i verze D210Ti OMF, která má normální přírubu. |
| spooker uživatel
Příspěvků: 25
| 11.4.2006, 23:08 | | to: Loogan Jako, je mi jasný, že s přibývajícíma kačkama bych se dostal jinam. Bohužel, jsem jen chudý student, a budu rád, když bych dal dohromady takový bedny, aby bylo za "málo" peněz hodně muziky. Je v tom veliký rozdíl?? Ať vím o co přicházím.. Na druhou stranu, byla by to moje první soustava, tak si říkám, že nemusí bejt hned vše top, i když je pravda, že by to bylo lepší. Prostě prachy jsou had škrtič. Pak tedy mi poraď, který z těch dvou projektů by byla lepší záležitos? Jak po stránce reproduktorů, tak po stránce konstrukce bedy. THX to Ondra Ch: Děkuju, už je mi to jasný, to je vončo, fotku jak pro gumáka, ale názorné ukázky jsou vždy nejlepší učební pomůckou. thx |
| Loogan uživatel
| 12.4.2006, 0:15 | | Aby bylo jasno, já nemám nějaký velký zkušenosti a praxi mizivou. Do levnějších satelitů se často dává Delta 15(bez subu LFko), Selenium 15PW5, Kappa 15 (LF) tam je zase problém s těžkým magnetem. A vejšky tu D210Ti. Já časem(nejspíš za několik let) budu dělat taky podobný satelity, jenže sem hooodně chudej student. Tak napřed stvořim sloupovky a subíka nadoma.
S tim majitelem satelitů sem kecal na ICQ a je to takovej pohodovej chlápek. Chtěl sem jednu tu 15NDL76, ale samostatně neprodal  Popřemejšlej o nich. Je to sice asi 900-1300Kč/Ks navíc než by si dal za vlastní, ale basák má neodymovej magnet, litej koš, lepší vejšky, hliníková horna a celý podstatně větší citlivost(asi 100dB/W/m) Nechtěl bych tady dělat nějakou reklamu , ale samotnýho mě to láká...Jenže nemám ani na jednu bednu natož na zesík. |
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 2. FÓRUM - 1782 témat (7/2005 - 8/2006) |
