Nightmare uživatel
Příspěvků: 19
| 26.3.2006, 13:21 | | Zdravím.. Plánuju stavbu třípásma. Pro osazení jsem vybral značku Beyma. Mám tipy na některé měniče a byl bych moc rád, kdyby mi někdo zkušenější dokázal vybrat vhodnou kombinaci. Jedná se o reprosoustavy pro ozvučení většího obývacího pokoje. Bez použití subwooferu.
Basové: Beyma 12BR70 Beyma SM112/N
Střed: Beyma 5MP60/N Beyma 5M30 Beyma 8M50/N
Výšky: Beyma T2030
Výhybku bych asi použil od Dexonu 3WP 0,7/4,5kHz 12/18dB, 350W Šlo by to k tomu?
Nebo myslíte, že by bylo vhodnější něco úplně jiného?? Díky za každou radu. |
Frank uživatel
Příspěvků: 1673 Z: poblíž HK
| 26.3.2006, 13:25 | | 12BR70+8M60/N+T2030 OK, ale ta výhybka to zničí!
V dexonu navrhnou tak prd, jen od oka, bez parametrů repro. Třeba se najde někdo na fóru, kdo ti to udělá. Jákakoliv "univerrsální výhybka" je na prd. (napsal jsem i odpovědi na témata pode mnou)
naposledy upravil Frank dne 26.3.2006, 14:23 |
Nightmare uživatel
Příspěvků: 19
| 26.3.2006, 13:30 | | Hmm.. dal bych to do 100L, bassreflex na D=12cm x 13cm. Bylo by to ok?
A jakou teda výhybku? Ještě jsem našel 3P od Beymy F300. 800-5000Hz, 12dB, 300W ale ta už stojí 1800Kč  Jinak asi si vyrobit, že.. A co je přesně špatného na té Dexonní? Jestli dělící kmitočty, nebo celková koncepce? |
unseen uživatel
Příspěvků: 80 Z: Zlín
| 26.3.2006, 13:34 | | | Ta výhybka je celkem dobrá (kvalitou), ale ne pro tuhle kombinaci. 12br70 bede potřebovat nižší dělení. Napiš do Dexonu, jestli by ti na to nenavrhli výhybku. Nebo pokud se vůbec necítíš na stavbu výhybky, tak se podívej na Dexonu do konstrukčních návrhů, je tam plánek na bednu i doporučená výhybka od Beymy. |
iMartin uživatel
Příspěvků: 1729 Z: Near Pardubice city
| 26.3.2006, 13:41 | | Pro 12BR70 stačí tak kolem 85 l, 100 už je možná moc. Hlavně budeš potřebovat citlivej střeďák, což 5M30 sice je, ale v porovnání s 12BR70 a T2030 by to nešlo, musel bys hodně tlumit výškáč a basák taky, což je samozřejmě blbost. 8M50/N jsem neviděl, máš na mysli 8M60/N? S tím už by to šlo, dal by se líp navázat s T2030 a 12BR70. |
Benazi uživatel
Příspěvků: 177 Z: Paskov
| 26.3.2006, 13:52 | | | přimo u výrobce objem 90 l.ladění 38 hz |
Nightmare uživatel
Příspěvků: 19
| 26.3.2006, 13:53 | | Jo, sorry to byl překlep. myslím samozřejmě 8M60/N. To se mi taky zdálo jako nejlepší z těch středů.. mělo by to pak všechno citlivost 95db. tu 12BR70 bych asi těžko utlumoval.. Tak sem se díval na to pdf s návrhama ozvučnic od Beymy. Doporučujou k tomu to jejich F300 Výhybku http://www.Beyma.cz/profi/profi_filters_f300.jpg |
unseen uživatel
| 26.3.2006, 13:53 | | | No nevím použít osmipalec jako střed se mi zdá trochu moc. Použil bych 5mp60n. Je to odzkoušená kombinace, kterou doporučuje i výrobce. Basák rozhodně netlumit. Ty 3 dB na basech je podle mě jenom výhoda. |
Nightmare uživatel
Příspěvků: 19
| 26.3.2006, 14:00 | | Jo tak to by šlo, dát jako střed 5MP60/N (91dB) a zatlumit trochu výškáč. T2030 má 95db.
Ten plánek v tom pdfku má ale objem asi 60l, co jsem spočítal. bassreflex tam je 8cmx18cm. ale taky jim to hraje od 40Hz.. chtěl bych jí trochu níž.. je to tady:
http://data.dexon.cz/navrhy_ozvucnic_Beyma.pdf strana 35 |
unseen uživatel
| 26.3.2006, 14:00 | | | Tu vyhybku by to chtělo vyrobit. Dělit na 800 a ještě použít na střed osmipalec se mi zdá fakt na hlavu padlé. |
antonio admin
Příspěvků: 1095 Z: SM
| 26.3.2006, 14:09 | | s objemem to fakt nepřeháněj, stačí 70-80l, střed použij rozhodně 5MP60/N, vyhybku ti Dexon určitě navrhne, anebo zkus skrz ně zjistit, jaké má F300 hodnoty...
naposledy upravil antonio dne 26.3.2006, 14:10 |
unseen uživatel
| 26.3.2006, 14:09 | | Tý jo. Tady je to jak chat . Jo požil bych 5mp60n. Nebudeš ho muset tlumit. Výškáč zatlumiš lehce. Ale tu výhybku by to chtělo navrhnout a vyrobit. Ta od Beymy mi připadá ještě horší než ta Dexoňácká. S návrhem ti tu určitě někdo poradí, nebo fakt napiš do Dexonu, oni ti ji vymyslí. |
Nightmare uživatel
Příspěvků: 19
| 26.3.2006, 14:32 | | Tak střed už mám rozhodnutý - 5MP60/N Objem teda kolem 75l.. Výrobce doporučuje 50-120L. A jak byste viděli dělící kmitočty a strmost? takových 250~300Hz a výšky tak na 3000, 12dB?? Na tu výhybku bych si udělal plošňák a vyrobil. akorát s těma hodnotama budu potřebovat trochu pomoc .. Cívka bude asi na FE jádře pro tak nízký kmitočet? V Dexonu mají nejvíc vzduchovou 4,7mH to by asi nestačilo.. |
unseen uživatel
| 26.3.2006, 14:47 | | | Jo těch 300Hz bude ok. Ale vršek dělit klidně těch 4500. 3000 se mi zdá blbost. Tak se dělí dvoupásma, kolem 3kHz je ucho nejcitlivější, takže je výhodné, aby byl dělící kmitočet jinde. P.S. 4,7mH by mělo stačit, ale použij na železe. Při takové indukčnosti by už vzduchová cívka měla velký odpor. |
Frank uživatel
| 26.3.2006, 14:51 | | Takhle střílet dělící frekvence... Na www.speakers.czweb.org mám všechny potřebný soubory na návrh výhybky, tak si s tim někdo pohrajte. |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 26.3.2006, 16:01 | | | Opravdu to tady připomíná trošku sportku. Proč se ti originál od Beymy zdá horší, než Dexon? Je tam míň součástek? To není vždy na škodu... |
unseen uživatel
| 26.3.2006, 16:20 | | | Jo jasně. Ty frekvence jsem jen tak střelil. Fundovaný návrh výhybky přenechám někomu jinému. Jen se mi zdálo, že dělit 30cm basák na 800Hz je trochu vysoko a středy na 3kHz zase zbytečně nízko. A ta výhybka, no u té Dexoňácké se mi líbí rozmístění cívek a to, že je v basové části cívka na železe a vše poměrně tlustým drátem. Jinak sou samozřejmě obě univerzální a bez úpravy to nebude žádná sláva. |
Michal uživatel
| 26.3.2006, 17:33 | | | Až si budeš dělat vlastní, tak si cívky rozmístíš stejně, kondenzátory můžeš použít i kvalitnější než Dexon a pokud máš dost místa, klidně si udělej i basovou cívku na vzduchu. |
unseen uživatel
| 26.3.2006, 17:49 | | Jo, samozřejmě se dá doma udělat kvalitnější výhybka. Kondenzátory na té Dexoňácké asi nebudou stát za moc, ale to možná ani u té Beymy. A dát za ni 1800 . Jinak, je vyhodné dávat i tak velkou cívku vzduchovou? O kolik bude mít větší odpor oproti cívce na železe, řekněme při těch 4,7mH a stejnem drátu? |
Michal uživatel
| 26.3.2006, 18:02 | | Při stejném drátu samozřejmě vyšší, ale purista by si i 10mH namotal ze vzduchu a tak ze 4mm drátu. joke |
iMartin uživatel
| 26.3.2006, 18:30 | | však proč ne?  |
