Maiky uživatel
Příspěvků: 14
| 24.3.2006, 22:30 | | | Potreboval by som napista navod ako zapojit reproduktory TVM ARN 5694 a ARV-089-00/4 bez vyhybky z kondenzatorom Bipolární kondezátor 4.7 uF/100 V dekuji za pripadnu pomoc,prosim vas odpiste pls,som zufali.Vdaka |
iMartin uživatel
Příspěvků: 1727 Z: Near Pardubice city
| 24.3.2006, 23:04 | | Možná by pomohlo napsat to trochu přesněji, ono| citace: | | bez vyhybky z kondenzatorom Bipolární kondezátor 4.7 uF/100 V |
se dá chápat dvěma způsobama. Buď máš výhybku, ve který tenhle kond. není, nebo nemáš žádnou, a má š jen kond na výškách. Dřív se nějaký Teslácklý reprobedny dělaly tímhle způsobem. Ta ARN 5694 je dost neobvyklej reprák, vidí se v projektech strašně málo. Málokdo s nim dělal, ale podle jejich lakování asi nebudou moc citlivý oproti tomu ARV. Jinak, nemá to něco společnýho s tímhle ??? Jednak by to ARV chtělo zatlumit tak o 6 dB, a sladit, já v LspCADu nevim dělat, a ani nevim, zdali k nim někdo má ty chrakteristiky. Ikdyž charka 5694 by mohla bejt podobná 5684, ne-li skoro stejná. Pokud se necítíš na stavbu nějaký výhybky, pak kup nějakou univerzální z dexonu nebo od Pekry, tam nevim hned odkaz, a na jejich stránkách se stejně moc nedozvíš. |
Maiky uživatel
Příspěvků: 14
| 24.3.2006, 23:51 | | | Ano ma to co spolecneho s tamtim,ale ja presne potrebuju vedet,kde co kam zapojit,nemohel by smi pomoct?A vykon maju 60?dik za pomco,pls este odpis,moc dik |
premek_k uživatel
Příspěvků: 432 Z: Doubrava - Karviná
| 25.3.2006, 0:41 | | | Zapojeni bez vyhybky jen s kondenzatorem se provede tak, ze z terminalu (ze zesu) pripojis primo stredobas a k nemu paralelne pripojis vyskac v serii s kondenzatorem. Jelikoz kondem projdou jen vyssi kmitocty (dle kapacity), vyskac neni zatezovan kmitocty nizkymi. |
Maiky uživatel
Příspěvků: 14
| 25.3.2006, 12:03 | | | Diky za radu ale potreboval by som to napisat ako pre blba presne Zapojs kabel s terminalu do...a tak dalej prosiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim vAs o pomoc.Aky typ terminalu mam pouzit?Kolko kondenzatorov? |
Frank uživatel
Příspěvků: 1671 Z: poblíž HK
| 25.3.2006, 12:10 | | Ty jo... k + terminálu napojíš + basu, - basu na - terminálu. k + terminálu taky kondenzátor, ten k + vejškáče (druhej konec), - vejškáče na - terminálu. Takže ti z terminálu polezou 4 dráty, OK? Doufám, že podle toho to dokáže udělat i páťák, co ví, co je to terminál a kondenzátor. Terminál si vyber šroubovací, kondenzátor jeden. |
iMartin uživatel
Maiky uživatel
Příspěvků: 14
| 25.3.2006, 13:07 | | | Panove hluboce se sklanim pred svymi mistri,ale amm jen jednu prstou otazecku.Kam pujdu z terminalu ?Minus do zasuvky a plus k radiu?Diky za pomoc ste mi mistri a ja jen vsa ucen.Opravdu Thank you! |
K@rlos uživatel
Příspěvků: 311
iMartin uživatel
| 25.3.2006, 13:14 | | To je v pohodě, chvíli sleduj fórum a budeš toho vědět dost. taky si pročti články Teorie&Praxe, a zapojit venku to musíš oboje do výstupu pro reprák, tj. na rádiu musí bejt nějakej výstup, popiš kdyžtak jak vypadá. Pokud to jsou tvý první repráky, tak sis ale docela dobře vybral, oproti těm, co hned sahají po McFunech atd.  Každý nějak začánal, ale začátek s TVM lepší než s Tipou .. |
Frank uživatel
| 25.3.2006, 13:22 | | | Počkat... to nemůže myslet vážně. |
iMartin uživatel
| 25.3.2006, 13:23 | | | Kdo, co?? |
Frank uživatel
| 25.3.2006, 13:24 | | Májka. Zapojovat reprák na kolík...  |
iMartin uživatel
| 25.3.2006, 13:31 | | Jako myslíš do zásuvky? To by neudělal. Třeba myslel reprokolík. Maiky, popiš co nejpřesněji o jaký rádio jde a jak zezadu vypadá. Nebo aspoň typový označení, cokoli. Repráky se nemůžou dát do zásuvky, ale to mi je jasný, že to asi dělat nebudeš, ne? Ono, takovej 50 Hz sinus při 230V to už by byl pořádnej mazec ... Jestli jsi myslel to připjení jako na sluchátklový výstup, tak to je blbost, ten má moc slabej výstup. Zkoešel jsem to, to vůbec nehraje. Rádio by možná mohlo mít výstup pro takovejhle repro kolik.
 Ten připájíš k drátům vedoucím z terminálu repráků. Plochej je - kulatej je + |
Frank uživatel
| 25.3.2006, 13:35 | | EE, určitě myslel dát + na rádio a - na kolík ze zásuvky  |
iMartin uživatel
| 25.3.2006, 13:37 | | I kdyby, co by se stalo? Nic.
Edit: opravdu průser by byl, kdyby to chtěl zapojit do zásuvky, + na fázi a - na nulu. To by mu pak šel do 4 ohmů čistý 50 Hz sinus při 230V, což dělá 13,225 kW, to by ty Tesláky asi snášely dost blbě  Ale možná že dřív by zapracovaly jističe nebo pojistky, než by začalo něco hořet, protože by tam tekly strašný proudy.
Btw: nechcete si někdo koupit 60 A pojistku a pouštět 50 Hz sinus do beden? Možná že tak 20 sérioparalelně spojených PD2150 by to vydrželo. akorát nevim, jestli by to vydržel barák  |
Maiky uživatel
Příspěvků: 14
| 25.3.2006, 14:26 | | | No take neco to nema,je to klasicke radio,s mp3,nevite jak by se to dalo zapojit?LOL 32 prosimte pomos mi si fakt kamos,dika za pomoc. |
Frank uživatel
| 25.3.2006, 15:03 | | Ideální by byla fotka. Jestli to nemá repro výstup, tak se to musí kuchnout a vyvýst drát, co jde k tomu chrapláčku vevnitř. Je to relativně složitý a člověk bez náznaku znalostí by to moh podělat  |
Maiky uživatel
Příspěvků: 14
| 25.3.2006, 15:28 | | | mno jo kuchnout ale jak to mam asi udelat?to mi nikdo nevi pomoc?Franku no tak? |
Frank uživatel
| 25.3.2006, 15:31 | | | Nemyslim si, že vrtat do toho je nejlepší nápad, ale jestli to mermomocí chceš udělat, tak to rozštroubuj, aby ses dostal zezadu k repráku. Pak se podíváš, kterej drát jde k + a ten připojíš k + těch svorek, to samý s -. |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 25.3.2006, 16:06 | | Docela bych se bál aby tě to nezabilo. Pokud to chceš napojovat na sluchátkový výstup, tak to nedělej. Jediné, co můžeš, je, jak psal tuším frank, využít vnitřní pidizesilovač toho rádia, a to tak, že si půjčíš signál za zesem z vodičů, které ho vedou do původního reproduktoru toho rádia. (to musíš samozřejmě odpojit)
Pokud je to MP3 přehrávač na sluchátka, tak to nedělej.
Pokud je to rádio od větnamců, nedělej to taky.
Význam to má, až tak v případě, že je to nějaký levný DVD all-in-one. |
