clouseau007 uživatel
Příspěvků: 20 Z: PODĚBRADY
| 21.3.2006, 21:05 | | | Ahoj,mám dotaz, zda existuje nějaké pravidlo pro stanovení velikosti ozvučnice pro konkrétní reproduktor, je-li znám jeho ekvivalentní objem Vas? Dík, Jirka. |
little uživatel
Příspěvků: 276
Boramyr uživatel
| 21.3.2006, 21:26 | | 1) Jde to od oka... ale to moc optimální není  2) Na uzavřenou bednu stačí Vas a Qts 3) Jinak minimálně Vas, Qts a fs 4) Někdy to chce od oka, i když parametry jsou k dispozici, to se stává zejména, pokud jsou ty parametry hodně mizerné. |
| 21.3.2006, 21:27 | | | Konkrétně ARN 8608. |
iMartin uživatel
Příspěvků: 1729 Z: Near Pardubice city
Boramyr uživatel
| 21.3.2006, 21:51 | | Tady na amplionu jsou pro tuhle potvoru kompletní TS parametry. Někdo má možná něco osvědčeného, ale co třeba 100 - 120 litrů a BR na nějakých 30 - 35 Hz? Nebo třeba 60l uzavřená? Jak je libo...  |
| 21.3.2006, 22:18 | | | Zkusím spíš těch 100 litrů, když chci, aby to chodilo co nejníž. Dík. |
sinclair uživatel
| 22.3.2006, 2:26 | | | Utrhneš ji. |
bersoft uživatel
Příspěvků: 149 Z: Krkonoše
| 22.3.2006, 6:56 | | | Projdi si a pročti si projekty co jsou tady, zvláště pak ty dva Kritikovy, je tam zřejmá geneze - BR a uzavřená i s důvody proč. Plánuju taky basbox s ARN8608, a bude uzavřená, objem ještě přesně nevím, mezi 70 - 90l. |
sinclair uživatel
| 22.3.2006, 11:38 | | Teoreticky by proti instalaci ARN312 nebo starších ARN860x nešlo nic namítat až na to, že tyhle reproduktory v BR kladou dosti velké nároky na kvalitu zesilovače, hlavně pak DF. Pokud už z jakýchkoli důvodů chcete použít tyto repro v BR, z hrozících problémů se dá vypotácet stavbou zesilovače s dobrými a robustními koncovými tranzistory, který nebude mít ochranu proti zkratu, tedy zjednodušeně řečeno nebude mít emitorové odpory. Při pevné instalaci zesilovače v boxu nemusí být absence protizkratového jištění na závadu, připomínám ale samozřejmou nutnost ochrany proti ss napětí na výstupu. Tu by měl obsahovat každý zesilovač, ať už integrovaný, nebo z diskrétních součástek. Reproduktor je vždy /až na shitové výjimky z Hadexu a Tipy/ dražší, než hodnota obvodu ss ochrany. Nejdražší je vždy ono dobré relé-Matsushita z Aldaxu je suverénně nejdražší, stojí pětistovku, to je třetina ceny středně kvalitního basového reproduktoru-ale v případě nějakého problému onen reproduktor spolehlivě odpojí. Pakliže se jedná o nějaký dražší, kvalitní či exotický kousek, tak jeho poškozením a následnou opravou můžete dosáhnout bohužel také toho, že pečlivě laděný box Vám bude už k ničemu. Vlastnosti reproduktoru se poškozením a opravou natolik změní, že budete muset dělat další měření a úpravy. Což stojí spoustu času a peněz... Za nejrozumnější počin z této oblasti považuju rozhodnutí Michala Taubra, který vlastní relativně drahý a relativně exotický reproduktor Peerless. Má v Aldaxu objednánu SPD400, do které patří stadardně relé Takamisawa/Fujitsu/ VSB. Přesto, že SPD400 je už díky své koncepci napěťově i jinak velmi bezpečná, Michal si do ní objednal relé Matsushita.
No a protože bude prvním majitelem SPD400, jako bonus od Aldaxu a zároveň poděkování za důvěru bude mít onu SPD400 osazenu 250V/16A/200W tranzistory MJW od OnSemi. |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 22.3.2006, 12:38 | |  |
Boramyr uživatel
| 22.3.2006, 13:10 | | Moc se nám tu nečervenej, beztak to už na tebe všichni víme  |
iMartin uživatel
| 22.3.2006, 19:16 | | Bedna vypadá ale dobře. Ale co tam dělaj ty barevný věci zespodu na membráně : :!: to je nějak opravovaná? |
Michal uživatel
| 22.3.2006, 19:18 | | | ty barevný kudle jsou přidaná hmotnost? 5ešil bych to nějakým spojením obou membrán. PAk by se z toho stala skutečně jedna membrána se dvěma pohony. |
yyy uživatel
Příspěvků: 64 Z: Hradeeec Králové
| 22.3.2006, 19:20 | | mně to připomína na první pohled modelínu ale abych pravdu řek tak sem se toho trošku lek ať to má jakej koliv účel já bych si to na svou 312ctku nedal  |
iMartin uživatel
| 22.3.2006, 19:28 | | Šlo by to vyřešit vakuuem v prostoru mezi membránama. Ale i třeba kdyby se slepily, což asi nejde, nebo sešroubovat, což je blbost. V jakýmkoli případě by se změnila Cms takovýho celku, Mms, kní by se v případě spojení jinak než vysátím vzduchu musela připočítat hmotnost vzduchu, ta ale bude minimální.
clouseau: to je opravdu přidání hmotnosti na membránu? já myslim že Fs 26 Hz není zrovna málo (z hlediska basů) a tím, že se zvětší Mms, tak se nějak snad změní i Qts, ne?
Alt. řešení: co takhle urvat magnet z jedný tý ARN 8608 a přilepit ho na tu druhou? Nemyslim stínění /blbost, zbytečnost/ ale zdvojení magnetů
asi blbost co? Kleslo by tim celkový Qts ? |
| 22.3.2006, 19:37 | | Já jsem věděl, že bude legrace. Ne vážně, tím nechci zlehčovat precizně provedené projekty na tomto fóru. Je to opravdu modelína (100g) na každou membránu. Bez té modelíny to hrálo i při stažení dělícího kmitočtu zesilovače co nejníž pořád ještě moc kmitočtů nad 100Hz. Zkoušeno sluchem s použitím testovacího CD. Po nalepení té modelíny si to celé "sedlo" minimálně o oktávu níž.
http://www.reprobedny.wz.cz/view.php?cisloclanku=2004061701
Na výše uvedeném odkazu mě inspirovala právě ta plastelína. Psal jsem to ve svém příspěvku 17.11.2005.
Pokud by mi někdo doporučil kvalitní hotový zesilovač pro pohod tohoto zemětřasu, budu jedině rád. |
Michal uživatel
| 23.3.2006, 11:39 | | Myslel jsem to tak, že když tam máš 2x100g, tak je to celkem 2xmms+200g Tedy pokud by si udělal z té modelíny váleček, který bys stlačil mezi vrchlíky těch dvou membrán a nějak zajistil proti pohybu, bude z toho skutečně jedna membrána a hlavně ta hmotnost bude ve středu membrány přímo na cívce, takhle hodně namaháš ten papír mezi cívkou a těmi vředy.  |
IMP uživatel
Příspěvků: 186 Z: Liberec
| 23.3.2006, 12:33 | | Hmm, zajimave to ja bych si na membranu repraku nikdy nic nedaval uz z principu ze bych prisel o drahocenou citlivost a bal bych se o zivotnost basaku ale treba by to vydrzel ale jde o to jak dlouho ze  To:Michal nema bejt to posledni slovo stredy  |
Michal uživatel
| 23.3.2006, 12:34 | | | vředy - míněno ty kusy modelíny na membráně. |
