7tech uživatel
Příspěvků: 390
| 17.3.2006, 21:53 | | | Kdybyste chtěli pro domácí poslech kvalitně zahrát ty nej-nejnižší basy, jaký reprák byste si vybrali? (Bez ohledu na dostupnost, cenu a účelnost takové investice.) |
iMartin uživatel
Příspěvků: 1729 Z: Near Pardubice city
antonio admin
Příspěvků: 1095 Z: SM
| 18.3.2006, 9:27 | | 15" profi repro - můj jediný favorit - Beyma 15LX60, dají se použít i jiné, třeba Eminence Kappa (Pro) 15LX.
Ta Beyma je už jistá, budu ji mít za 4k, což je celkem slušná cena, parametry a vlastní konstrukci má perfektní! Nebude to nijak závratně velké, 100l. Takový Michalův Peerless s pasivem se rovnou může jít schovat.  jeden projektík s 15LX60 |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 18.3.2006, 10:34 | | Neschová se, bude se zpovzdálí koukat. Co bys chtěl od 35litrového chudáčka?  |
IMP uživatel
Příspěvků: 186 Z: Liberec
| 18.3.2006, 11:19 | | | antonio napsal: | | 15" profi repro - můj jediný favorit - Beyma 15LX60, dají se použít i jiné, třeba Eminence Kappa (Pro) 15LX. |
Ano,musím se připojit, vlastním sub s 12LX60 tedy zatím jen v provizorní bedně. Plánuju pořádnou až bude venku rozumný počasí tedy teplo a bez sněhu  Ale ted k věci, myslím že to bude velice slušnej sub jak ten můj tak i Antoniův, už takhle můžu potvrdit že má slušnej potenciál a oproti mýmu 2 subu s 10br60 to je jiné kafe. Hlavně větší údernost a přesnost basů prostě profi char. zvuku akorát při větších hlasitostech začíná bedna pěkně rezonovat ale to se dalo očekávat když je z DTM 18mm a ještě bez výztuh... |
ondra Ch uživatel
Příspěvků: 215 Z: Semily
| 18.3.2006, 12:53 | | No ona i ARA390 dokáže pěkně procvičit okenní tabulky  Zrovna ji testuji se SubJunior+Sedlák 400W.Je v cca110L basreflex 45Hz.Zvuk se mi fakt líbí-přené rychlé a rasantní basy,bohužel při vyšších hlasitostech rezonují okenní tabule,dvířka skříněk  |
sinclair uživatel
| 18.3.2006, 13:10 | | A s tím nic neuděláš. Jedině dvířka vyztužit L profilama, okna zazdít, dveře ty těžké studiové s dvěma závorami...  Jinak dobrá volba s tou ARA, Ondro. |
7tech uživatel
Příspěvků: 390
| 18.3.2006, 13:12 | | Teprve nedávno jsem zjistil jinými už dávno objevené : TVM u svých basáků měří rezonanční kmitočet (a tedy i ostatní parametry vycházející z impedanční křivky) za dost šílených podmínek, kterým se při domácím poslechu nelze vůbec přiblížit. Netušíte, jak je to u ostatních značek? Jde mi o to, že je hovno platné, když má 312-ka frez=24Hz, když to má až po hodinovém honění 100W šumem. Jakmile vychladne, má až 30Hz.
naposledy upravil 7tech dne 18.3.2006, 13:23 |
IMP uživatel
7tech uživatel
Příspěvků: 390
| 18.3.2006, 13:32 | | | Když Beyma, proč ne rovnou 18LX60? |
iMartin uživatel
| 18.3.2006, 13:36 | | Co takhle třeba Selenium 18SW1P? Citlivost 97 dB, 800W, Xmax 9,5 mm, to by na sub stačilo víc než dost .. a na doma .. nejlíp ve šneku  |
Frank uživatel
Příspěvků: 1674 Z: poblíž HK
| 18.3.2006, 13:41 | | | A co PD 2150? |
IMP uživatel
| 18.3.2006, 13:59 | | ne diky barak jeste bourat nechci... a hlavne ty money co stojej to uz je na mne trosku moc velka palka  |
iMartin uživatel
| 18.3.2006, 14:09 | | | Když už m mluvíme o profi reprákách, otázka byla, jaký repro pro ty nej nejnižší basy. To profi repráky nezahrajou, takže docela na místě je ten Michalův Peerless a ten Scan-Speak. |
IMP uživatel
| 18.3.2006, 14:24 | | | No ja teda nevim,ale kdyz jsem jen tak ze zvedavosti mrknul na PDFko toho PD 2150 tak jsem koukal ze ma Fs 22Hz coz je si docela myslim dost nizka frekvence nebo si myslis ze je potreba jeste jit niz... jak tu kdysi psal Sinclair nebo na Dexonu tak vsechno pod 40 Hz uz temer nikde v zadny pisnicce neni takze asi tak.Jedine pro sub na domaci kino jinak je to naprosta zbytecnost. |
antonio admin
| 18.3.2006, 14:48 | | profi, profi, jenom profi  |
7tech uživatel
Příspěvků: 390
| 18.3.2006, 14:51 | | | Dejme tomu, že budeme uvažovat nejvyšší dosažitelný ak. tlak na 30Hz bez ohledu na citlivost ve zbytku pásma. Samozřejmě při ještě rozumném zkreslení a více méně bez časového omezení. |
Michal uživatel
| 18.3.2006, 15:03 | | | Kdybych s tím chtěl nasírat sousedy, bude to taky profi12 nebo 15, což vyzkouším, jakmile bude můj aldax v provozu. Rozdíl profi a gumáků je zřejmý a to co jsem slyšel z toho peerlessu (přes veškerou provizorii v podobě mizerné ozvučnice, mizerného zesu s mizerným zdrojem a mizernými filtry a v mizerné místonsti) se mi moc a moc líbilo. Pokud se s aldaxem a 15" (v bedně která bude podobně sympaticky malá jako pro ten peer) dostanu na podobné zážitky, Peerless tu nabídnu k prodeji, slibuju. |
antonio admin
| 18.3.2006, 15:09 | | tak podobně sympaticky malá asi nebude, to je fakt  |
iMartin uživatel
| 18.3.2006, 15:26 | | Já bych si klidně domů dal profi repro ... jenže ty rozměry, to je strašný. A že to nejde hloub než na těch 40 Hz mi je jedno, já vim že míň potřeba není, ikdyž u těch filmů by se to hodilo. Pak přichází na řadu ten Scan-Speak nebo Peerless (Michale, jestli jsi to myslel vážně, začínám šetřit ) |
bersoft uživatel
Příspěvků: 149 Z: Krkonoše
| 18.3.2006, 19:08 | | | copak se dá v bytě mezi lidmi, tj. sousedy provozovat sub s profi repro? jak se vůbec chovají - hrají - tyto repro při nižší, tedy takové pokojové hlasitosti? Taky mě to láká, ale bojím se, že pěkně hrajou až od určité hladiny dB, nebo se mýlím a hrajou i relativně potichu mnohem lépe než gumáci? |
