7tech uživatel
Příspěvků: 389
| 2.3.2006, 19:04 | | Chtěl bych vás poprosit o zkušenou radu ohledně vzdáleností reproduktorů v soustavě. Myslím tím osové vzdálenosti těch, které na sebe kmitočtově navazují. Podle teorie je nejmenším zlem vzdálenost 1,25 fd (dělícího kmitočtu), která odpovídá prvnímu minimu indexu směrovosti, cca 2,5dB. Jenže: a) Je to teorie o dvou bodových zářičích. K těm mají skutečné reproduktory dost daleko. Vypočtená vzdálenost, dejme tomu 140mm pro fd~3kHz, se díky velikosti membrán může "rozprostřít" na interval třeba +-80mm. b) Směrovost se mění především ve vertikální rovině. Která, pokud se nesklání hlavní lalok, je podle mého názoru druhořadá. c) Dělící kmitočet se většinou nachází už tam, kde reproduktor nižšího pásma sám o sobě vyzařuje směrově. Takže výsledná směrová charakteristika bude stejně jiná. d) Index směrovosti je jen číslo. Nic neříká o tom, kam vlastně soustava vyzařuje. Může valnou část prát do stropu a do podlahy, k nám pošle jen úzký svazek a číslo je pořád stejné. e) Je vůbec v lidských silách zaregistrovat, jestli je index směrovosti 2,5 nebo 3dB? Pokud se totiž s těmi 3dB smířím, získám nesrovnatelně větší volnost v umístění reproduktorů. Tak co s tím? Já jsem z toho  |
| Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 2.3.2006, 20:40 | | A když se tohle všechno dovíš, k čemu ti to bude? Stejně to dáš co nejblíž k sobě.
Ucho je mocný pomocník. A ve fázových a směrovostních záležitostech zvlášť...  |
| 7tech uživatel
Příspěvků: 389
| 2.3.2006, 21:27 | | Jde mi o to, jestli někdy někdo poznal rozdíl mezi tím, když jsou repráky od sebe "správně" daleko a nebo nejsou. Většinou se dá těch <0,4L nebo 1,25L dodržet, ale u něčeho mi vychází, že se dostanu právě na tu "špatnou" vzdálenost a těžko s tím něco nadělám. Jakmile ale bednu někdo uvidí, už bude chytrej, že je to špatně a že to hraje určitě blbě a zahrne mě moudrama proč to tak bejt nemůže. O fázových poměrech a zpožděních mezi reproduktory se většinou decentně mlčí. Ona by leckerá "charka" totiž vycházela dost katastrofálně. |
| premek_k uživatel
Příspěvků: 432 Z: Doubrava - Karviná
| 2.3.2006, 21:43 | | Mozna ted budu za kretena, ale prosim o vysvetleni. Jak pocitam tak pocitam, podle uvedeneho vzorce 1.25fd a nastinenych hodnotach mi to nevychazi:
1.25 * 3000Hz = 140mm ??? |
| 7tech uživatel
Příspěvků: 389
| 2.3.2006, 22:05 | | | Asi jsem se vyjádřil moc stručně. Je to 1,25 násobek délky vlny na dělícím kmitočtu. Přesněji, kmitočtu, kde oba reproduktory vyzařují se stejným akustickým tlakem. |
| misko165 uživatel
Příspěvků: 77 Z: SR, Nove Zamky - Bratislava
| 2.3.2006, 23:53 | | | no, z teorie plynie ze je to prave 1/4 vlnovej dlzky, to je to prve minimum, ak sa neda dodzat 1/10, aj 1/4 byva nedosiahnutelna, a preto je tu druhe minimum, a to 5/4 vlnovej dlzky. Neviem odkial si zobrat tie divne konstanty, ale ani mne ta tvoja matematika na prvy pohlad nesedi...ale to nic...realne reproduktory su smerove a inak ako idealny piest s ktorym mimochodom pocita LspCAD a preto bude real iny. Inedx smerovosti si myslim ze je dolezitejsi v profi. Viacmenej smerove charakteristiky ovplivnuju celkovy charakter zvuku (priamy zvuk a v miestnosti aj odrazy). Pocitanie je len orientacne, a co vlastne pocitat? asi tak len tu vzdialenost, pak ju hodit do LspCADu a ziskas aky-taky obraz o tom ako a kde bude bedna hrat. LspCAD ak by poriadne fungoval s tym crackom umoznuje krasne polar grafy. Ak niekto mate rozbehanu tu 6.0 dajte vediet. pls...ostavam v presvedceni ze bodove ziarice by boli super, a teda coaxialy su viac menej analogicke... |
| 7tech uživatel
Příspěvků: 389
| 3.3.2006, 0:14 | | Kde jsem to vzal? Tady: http://7tech.czweb.org/smerovost.jpg Takhle by měl vypadat činitel směrovosti pro dělící kmitočet 1kHz a vzdálenost reproduktorů rovný této vlnové délce. Minimum na 1/4 vlnové délky tam nevidím. Ale jestli jsem mimo mísu, rád se nechám poučit. |
| misko165 uživatel
| 6.3.2006, 17:23 | | | ano, mas pravdu, na 1/4 minumum nie je, ale hodnota je dobra co sa tyka vzdialenosti a indexu smerovosti. mam pocit ze chces ako tu uz bobo hodne vela krat povedane " jednoduchu odpoved na komplikovanu otazku". index smerovosti a smerova charakteristika je jedna z pricin preco dve bedne s s rovnakou charakteristikou v ose hraju velmi rozdielne, preco je jedna "priestorovejsia" a druha "detajlnejsia". Uz som povedal ze najlepsie na to posluzi Lspcad. A este nieco, ta teoria a ta graficka zavislost indexu smerovosti je uvazovana pre reproduktory so stredmi na jednej osi, a samozrejme s reproduktormi ako idealnymi bodovymi ziaricmi, s konstantnou citlivostou a konstantnou impedanciou(teda uz odporom).a co z toho vypliva vie snad kazdy... |
| 7tech uživatel
Příspěvků: 389
| 6.3.2006, 21:28 | | Rozumím. Prostě si s tím nelámat hlavu a kalotu vyříznout tak, aby to vypadalo hezky.  |
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 2. FÓRUM - 1782 témat (7/2005 - 8/2006) |
