tomboss uživatel
Příspěvků: 82
| 2.3.2006, 13:06 | | ahojte, chcem postavit sub z tohto repro a mam par lamackych otazok takze spustim: 1 je mozne sa vykaslat na vyhybku a pouzit signal zo zvukovky kde je vystup priamo na sub?
asi pre sinclaira 2 mozem ako zosik pren pouzit ten stary elektronkac Tesla mono 50 spolu s tym trafom od teba?
3 ozvucnica bude asi klasika, kocka cca 90L alebo nieco ine?
uvitam akekolvek konstruktivne pripomienky a rady dik moc |
| sinclair uživatel
| 2.3.2006, 16:06 | | Poslední dva nápady jsou píčovina. Proč: 2. MONO50 VŮBEC NENÍ VHODNÁ pro subwoofer, naopak je velmi vhodná pro kytaru. Má sama relativně nízký činitel tlumení /asi 24/ a koneckonců na toto použití i malý výkon. Výkon, dodávaný koncovými elektronkami musí bohužel v tomto případě procházet DVĚMA transformátory, z nichž to druhé /100V-4ohm/ není zahrnuto ve smyčce zpětné vazby zesilovače. Tudíž bude při vyšším výkonu zkreslovat jako prase /to je u kytary spíš výhoda/, nehledě na to, že výsledný DF celého řetězu spadne na cca 3. 3. ARN930 nemá nijak extrovní zatížitelnost, má papírovou cívku a podle ČSN má šumový příkon 25W. Čemuž může odpovídat dnešních 50W RMS. Na sub nic moc. Sto litrů uzavřených je tak akorát, aby ARN 930 nebyla moc odtlumená. |
| tomboss uživatel
Příspěvků: 82
| 2.3.2006, 16:12 | | | ok tak mono 50w bude na gitaru, sice este nemam ale chcem kupit a to arn je previjane na 100W na hlinik, k tej ozvucninci uz ani neviem ale niekto mi tu radil taky objem ale hned sa mi to nezdalo bo mam origo bednu z toho a ta ma objem minimalne cca 120L |
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 2. FÓRUM - 1782 témat (7/2005 - 8/2006) |
