mudra uživatel
Příspěvků: 4
| 28.2.2006, 17:56 | | | zdravím všechny,postavil jsem si centr k DK a mam problem s magnetizaci. mam tam vsechny repro stinene a presto to dela fleky na tv. nema nekdo tuseni cim to je ? |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 28.2.2006, 18:14 | | | Jaké jsou to měniče, jak jsou daleko od TV? |
mudra uživatel
Příspěvků: 4
| 28.2.2006, 18:21 | | | Jsou to TVM 1* arv 104-64/8 a 2*arn 116-60/4 vyhybka DEXON jsou od TV cca 3cm |
Michal uživatel
| 28.2.2006, 18:28 | | | Tak to máš asi smůlu, protože mě to 2x116 nedělají. A můžu je dávat kolem TV kam chci. (Finlux 71cm) Jedině že bys chytil nějaké nepovedené kusy a třeba to ARV není "povedené" Nebo citlivá TV, každopádně u mě ani náznak. |
mudra uživatel
Příspěvků: 4
| 28.2.2006, 19:29 | | | a co kabely ty to delat nemuzou? mam tam jen obyč. |
Boda uživatel
Příspěvků: 88 Z: Okolo Hradce
| 28.2.2006, 21:16 | | Já bych spíš řekl že to bude TV!Já mám taky stíněný ARV a když je dám tak 5 cm od TV tak už to dělá mapy! Co máš za TV??? : |
7tech uživatel
Příspěvků: 389
| 1.3.2006, 13:47 | | | 3cm? A nepřeceňuješ to stínění? |
lada uživatel
Příspěvků: 446 Z: Zlín a okolí
| 1.3.2006, 14:28 | | Je to každopádně televizí. Nevím, kde někteří (Michal, svého času Harry) přišli k televizím, které na magnetické pole repráků, byť z velké části odstíněné a minimální, nereagují. Mě na bezprostřední blízkost stíněných ARV104 a ARN150/73 (pochopitelně orientované tak, jako by byly umístěny v bedně) reagovaly všechny televize a monitory, které jsem zkoušel  |
luikas uživatel
Příspěvků: 700 Z: pardubice
| 1.3.2006, 15:30 | | | co mame philipsku, skoro 15 let starou, tak na magneticke pole ze strany, kde jsou repro nereaguje(zkouseno hodne silnym neodmyovym magnetem a 5mp60n), ze zhora staci tak 5cm |
Michal uživatel
| 1.3.2006, 15:39 | | i když vezmu tu svojí 130-60 a můžu ji lepit přímo na bednu odkud chci (shora, sdola zezadu, i přímo ze předu na obrazovku)
Důkazy zde: centr na TV ARN130-60 na tv ARN130-60 opřené magnetem o obrazovku
Za kvalitu fotek se omlouvám, důkazní hodnotu to má. Bez jakéhokoliv ovlivňení. 104ku doma nemám, takže jestli to dělá ona... |
jean uživatel
Příspěvků: 336 Z: Blízko Nitry
| 1.3.2006, 18:43 | | | Aj podľa mňa za to môže telka, ja mám podstavec pod telkou sub s 15´´ a satelity s netienenými TVM a problém nemám |
7tech uživatel
Příspěvků: 389
| 2.3.2006, 17:14 | | Vy blbouni! Žádná televize není dělaná na to, abyste jí flákli na obrazovku magnet jako kráva, byť částečně odstíněnej. Některá reaguje víc, některá míň, ale chyba je VŽDYCKY na straně reproduktoru. Zkus dodatečný odstínění, jinej reprák, změň polohu, ale nejlíp uděláš, když ho dáš někam do pr... do pryč. |
luikas uživatel
| 2.3.2006, 17:17 | | | jakou vzdalenost povazujete za bezpecnou u nestineneho repra? da se nejak vyuzit natoceni beden tak, aby predni strana "mirila" nekam za vycylovaci desticky? |
7tech uživatel
Příspěvků: 389
| 2.3.2006, 17:25 | | | Vychylovací cívky, destičky máme v osciloskopu, ale to je jedno, princip je stejnej. Nějaká bezpečná vzdálenost se nedá určit. Vysyp si železný piliny na velkej papír, pod to strč magnet a uvidíš, že to není tak jednoduchý. A garantuju ti, že letící elektron, i když je hóóódně rychlej, ale taky váží nula, nula, nic, je na magnetický pole mnohem náchylnější, než ta pilina. |
lada uživatel
| 2.3.2006, 17:40 | | luikas: nezbývá, než vzít repra a hrát si Natočení má docela vliv. A chce to repra vyzkoušet s konkrétní televizí dřív, než se na to zbouchá nějaké budka, která nakonec nevyhoví.
Jinak ohledně vzdálenosti, tak půl metra to bude chtít. Mám zatím nestíněné 188 tak 40-50cm (okraj obrazu po okraj koše repra), duhy to už sice nedělá, ale jsou na boku trochu křivé linie. |
7tech uživatel
Příspěvků: 389
| 2.3.2006, 18:01 | | | Moc záleží na vzájemné poloze. U slabších magnetů stačí třeba trochu natočit nebo posunout bedýnky dozadu a je po problému. Fakt nezkoušejte dávat magnet na obrazovku. Trinitronová se tím může odepsat natrvalo. |
luikas uživatel
| 2.3.2006, 18:42 | | | nemate nekdo zkusenosti s TV Thomson (konkretne DC320)? |
Harry uživatel
Příspěvků: 65 Z: Ostrava
| 3.3.2006, 14:27 | | | lada napsal: | Je to každopádně televizí. Nevím, kde někteří (Michal, svého času Harry) přišli k televizím, které na magnetické pole repráků, byť z velké části odstíněné a minimální, nereagují. Mě na bezprostřední blízkost stíněných ARV104 a ARN150/73 (pochopitelně orientované tak, jako by byly umístěny v bedně) reagovaly všechny televize a monitory, které jsem zkoušel  |
Finlux 74F50, koupil jsem ji v Okay  Na bezprostřední přiblížení samotného repráku reagovala. Psal jsem tehdy ale o celé reprobedně, tím pádem vzdálenost repráku osazeného v bedně se od TV o pár cm zvětšila a to udělalo své - flek na obrazovce zmizel. A bedna je přímo pod TV (3 - 4 cm). |
Michal uživatel
| 6.3.2006, 0:11 | | | Vida, vida, seveřané umějí. Ale čím to je? |
HAVTOM uživatel
Příspěvků: 11 Z: Praha
| 6.3.2006, 23:31 | | | U Panasonic TX-28DK20F taky v pohode, i nestineny z boku, ale centr stinenej teda mam ... |
Jarous uživatel
Příspěvků: 214 Z: Nupaky
| 7.3.2006, 8:35 | | | Seveřani opravdu umí mohu to potvrdit mám širokoúhlou 100Hz Finlux 72R400++ a naprosto netečná vůči stíněným repro. Centr mám přímo na televizi tak jako Michal. |
