Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 23.2.2006, 17:10 | | | Stavěl jste někdo 3 nebo více pásmo na základě Antoniových výhybek, nebo jiných simulací LSP bez měření? Jaký byl výsledek? Díky. |
sperman uživatel
Příspěvků: 309 Z: krupka na severu Čech
| 23.2.2006, 17:44 | | chystám se na třípásmo s ARN6618,ARX 130-20/8 a nějakým Tonsilem. nejradši bych si v tom LSP pohrál sám ale nefunkuje mi a ani žádnýmu z mích kámošů takže asi se budu řídit antoniovími výpočty.Asi udělám i nejlíp...  |
7tech uživatel
Příspěvků: 389
| 23.2.2006, 21:06 | | | LspCAD 5.25 i 6.00 fungují naprosto bez problémů. Jde jen o to, stahnout opravdu všechno a pořádně si to přečíst. |
Boramyr uživatel
| 23.2.2006, 21:10 | | Bez problémů fungující šestka by se mi líbila... tj. jeden program, co simuluje i ukládá  |
premek_k uživatel
Příspěvků: 432 Z: Doubrava - Karviná
| 23.2.2006, 22:58 | | tedka predelavam ty otcovy bedny ( topic1070 popr. topic1112 ). Nakonec jsem pouzil ARN226/07 + ARX 150/23 + GTC11/100 (kvuliva stejnemu designu basaku a stredaku), u vyhybek jsem vychazel z antoniovy ARN-226-07/8 a GTC 11/100,8, kterou jsem kapecku upravil pomoci LSP ( http://www.koch-security.net/bedny/simulace.jpg ). Deleni: Basy 250Hz, Stredy 400Hz - 1.8kHz, Vysky 3.55kHz. Mam to v 40 litrech a jak to bude znit jsem taky moc zvedavy. Proto prvne predelavam jednu bednu a porovnam to... |
Michal uživatel
| 23.2.2006, 23:22 | | Ptal jsem se na zkušenosti, jak zní 3pásmové boxy, které jsou navrženy pomocí LSPCadu. Simulovat v něm (5.25 i 6) celkem umím, jde mi o to, jak dobrý je výsledek, který se v kvalitní simulaci jeví jako idální. JEstli někdo máte podobnou zkušenost. Přemku, dej mi pak vědět, zejména se zkus zaměřit na napojení kolem dělicích frekvencí, ta simulace vypadá dobře. (asi bych se snažil dát ještě výš přechod středy výšky, ale jinak good) |
premek_k uživatel
| 23.2.2006, 23:25 | | ÓÓÓÓÓÓ, dekuji...
To deleni Stredy - vysky se mi taky zdalo nizko, ale antonio to ma zhruba stejne tak (dokonce napr. na 65dB jeste niz), tak jsem nad tim prestal badat... - (Myslim charku vyskace) |
7tech uživatel
Příspěvků: 389
| 25.2.2006, 12:54 | | Když jsme u těch simulací. Kam měříte "z" souřadnici (hloubku) reproduktoru? Na kopulku? Nebo až někam k ose cívky? Nebo do místa napojení formelu a membrány? U basáků je to rozdíl třeba 5cm. A co u výškových kalot? Tam je rozdíl vzdáleností sice malý, ale efekt mnohem větší. Navíc ty mrchy s pružnou bublinkou vyzařují z jiného místa v závislosti na kmitočtu. Nevíte, jestli LspCAD zahrnuje do simulace změny na hlavním vyzařovacím laloku v okolí dělícího kmitočtu v závislosti na vzdálenosti reproduktorů? Alespoň u verze 5.25 se mi zdá, že ne, ale rád se nechám vyvést z omylu. |
Benazi uživatel
Příspěvků: 177 Z: Paskov
| 26.2.2006, 18:28 | | Zasílám výsledek proměření vyhybek z webu. výhybka s arn 5614 velmi dobrá.výhybka s arn 226-03 ,3 pásmo také dobrá akorát slabši basy ,dost vyšších basu jinak ok. dost velký problém u vyhybky s arn 312-00 v obasti děl. kmit. velký chaos. žadný pokles v fd. výhybka v basové sekci se mi jeví se špatnými hodnotami.3.3mh je dost málo. přikládám výsledek proměřeni.Obrázek s červeným otáznikem z webu,bez moje kterou mám ve svých soustavách.jinak dobré.
http://img140.imageshack.us/my.php?image=19aj1.jpg http://img134.imageshack.us/my.php?image=23sq1.jpg
naposledy upravil Benazi dne 27.2.2006, 18:25 |
Michal uživatel
| 26.2.2006, 19:13 | | | Tohle je tedy měření pouze výhybek elektricky bez měničů do nominální impednace, jestli jsem to dobře pochopil??? |
Benazi uživatel
| 26.2.2006, 19:55 | | | Kompletni měřeni s uvedenými měniči a vyhýbkou. |
Michal uživatel
| 26.2.2006, 20:22 | | | Takže se dá předpokládat, že s kvalitními a realitě odpovídajícími frdy a zmačkami odpovídá simulace skutečně plus-mínus realitě? |
Benazi uživatel
| 26.2.2006, 20:56 | | jo odpovidá.Ale stejně to je třeba někdy ještě doladit. Já to ladím ve fd tak-3 až-10 db.Myšleno -db akusticky. Podle charky daného repra.BS třeba má pokles v fd až -15db.Což je moc, pak ten zvuk je takový zastřený jako by pod dekou.Je to zpusob strašně náročný na čas.Ala dá se dosáhnout také dost dobrých výsledku. |
