sperman uživatel
Příspěvků: 309 Z: krupka na severu Čech
| 16.2.2006, 21:00 | | | stavba 3 pásma s 2x ARN 6618 + ARX 130 + GTC 8/100,8 nebo GDWK 8/50/1,8. Chtěl bych pomoc s objemem bedny(potřeby přepážky) a hlavně s tím jak sestavit vyhybku pro jednotliví větve! a další otázka by byla k tomu jaký použít odpory na vyhybky.bráno z ohledu zátěže! Děkuji za vyčerpávající odpovědi! |
antonio admin
Příspěvků: 1094 Z: SM
| 16.2.2006, 21:33 | | | nemůžu se ubránit pocitu, že tohle by byli tvé první bedny. 6618 máš, kolik? 4? pakliže chceš 2 basáky v bedně, musíš je zapojit paralelně, vznikne ti výsledných 4Ohm, zbytek musí být taky 4Ohmový, s ARX-130 by nebyl problém, ovšem u výšek od Tonsilu problém je, dělá totiž jen 8Ohmové!! |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 16.2.2006, 21:45 | | | sperman napsal: | | jaký použít odpory na vyhybky.bráno z ohledu zátěže! |
Tohle vysvětli, jako odpory pro tlumení výškáče? Jinak natonio má samozřejmě pravdu s těmi impedancemi, myslíš, že je tohle jako prvotina vhodné? Já se asi budu taky poutět do 3p a mám z toho chlapče pěknej vítr...  |
Boramyr uživatel
| 16.2.2006, 21:45 | | V tomhle případě by to nemusel být problém. To ARXko je je další z nechutně necitlivých tesel, takže když ta bedna bude mít kolem 84-85dB/W tak ty osmiohmové Tonsily by měly mít rezervu v citlivosti dostatečnou.
Co furt všichni vidíte na trojpásmech? Když si spočtu cenu čtyř repráků na bednu a dvakrát komplikovanější výhybku oproti dvojpásmu... nehledě na to, že citlivost bedny 84dB/W odrovná i tu výhodu zatižitelnosti. Za ty samý prachy se podle mě dá vybrat líp.
naposledy upravil Boramyr dne 16.2.2006, 21:50 |
Michal uživatel
| 16.2.2006, 21:49 | | | Bora, tady nemáš pravdu. ARX150 perfektně sedí při použití s ARN312 (nemusí se tlumit, stačí na to filtry) a GTC se v té kombinaci musí tlumit. (jde o kombinaci 4-4-8ohm). Vzhledem k tomu, že kombinace 2x661x nebude tak citlivá jako 312 (možná v kombinaci 2x6618 paralelně a ARX150 v 8ohm by sedělo) ale ve stejných impedancích se asi ARX bude muset utlumit. |
Boramyr uživatel
| 16.2.2006, 21:51 | | Michale... ARX 130 nikoliv 150!
Nějak nechápu, v čem nemám pravdu... nevidím rozpor mezi tím, co jsem psal...
naposledy upravil Boramyr dne 16.2.2006, 21:55 |
Michal uživatel
| 16.2.2006, 21:53 | | ups.. pradon. Beru zpet. Ty neznám.
EDIT: Ale podle charek se zdají stejné...  EDIT2: Chtěl jsem říct, že tady ta necitlivost nevadí, protože s klidem může sekundovat ARN312, takže 2x661x taky zvládne. Neber si to osobně.
naposledy upravil Michal dne 16.2.2006, 21:58 |
Boramyr uživatel
| 16.2.2006, 21:56 | | | Mě to taky překvapilo. Myslel jsem, že ARXy jsou obecně docela citlivé, ale ta 130 mě dost zklamala. Podle charek mají na středech s bídou 85dB/W a tu průměrnou citlivost jim zvedá akorát pásmo 2-10kHz. Pokud něco takového je vhodné k basáku s 90dB/W pak je to skvělá ukázka libozvučnosti lavorovité charky. |
antonio admin
| 16.2.2006, 23:13 | | špatně! koukněte na tyto simulace: (předem ARX-150=ARX-130-20) ARN-226-03 + ARX-150-03 + GTC /8Ohm ARN-226-07 + ARX-150-03 + GTC /8Ohm ARN-312-03 + ARX-150-03 + GTC /8Ohm
V třípásmech se používají méně citlivé středové reproduktory, ARX-130-20, ARX-150 jsou toho zdárným příkladem, žádný lavor nenastane, protože méně citlivý střed spolupracuje s citlivostmi okolních reproduktorů, takže jeho citlivost v podstatě vzroste. Všimněte si v těch grafech barevných charakteristik jednotlivých reproduktorů. I malý, 10dB utlumený hrb v charce basového či výškového měniče se ve výsledné frekvenční charakteristice projeví, přestože se překrývá třebaže s naprosto rovnou charkou středového. |
sperman uživatel
| 17.2.2006, 10:09 | | | tím zatíženáím sem myslel který odpory mám použít hodnoty bych mněl ale jaký zatížení jestli stačí 10W?nebo víc? s filtrama skušenosti nemám a anise zatlumením! jsou to moje 3bedny ale ty předchozí jsem střílel od voka anebo jsem něco našel a dal to tam. To třípásmo chci mít moc dobrý aty ARN6618 mám 2krát doma ale našel jsem jinzerát že to někdo prodávgá tak za 500 a ktomu ještě středák tak čekám na odpověď a možná to vezmu-kvůli tomu mně napadla tato kombinace! |
antonio admin
| 17.2.2006, 13:47 | | odpory 10W... pokud chceš dobrou výhybku, musíš se spokojit s jedním ARN 6618, při použití dvou to divně vychází, LSP snad blbne nebo co, u par. zapojení basáků se citlivost hezky zvýší, ani ARX-150 mu skoro nestačí, při ser. zapojení citlivost dokonce o chlup klesne, což je blbost. A nebo kup Pekry... |
sperman uživatel
| 18.2.2006, 10:45 | | | nic kupovat nechci! zaprví nemám na to tolik peněz za druhý jsem elektrykář slaboprouďák tak mám ve škole možnosti a material na konstrukci vyhybek. |
