P.K. uživatel
Příspěvků: 4
| 15.2.2006, 22:54 | | | Zdravím všechny, prosím o radu. Koupil jsem v bazaru subbasovou tubu Gelhard 450W. Problém je, že tam chybí nátrubek. Může mi prosím někdo pomoct radou nebo ho vypočítat? Repro má průměr 30 cm, tuba má celk. délku 48 cm a vnější průměr 34 cm. Otvor pro nátrubek má 7 cm. Všem móóc dík za pomoc…)))) |
-funkyshit- uživatel
Příspěvků: 25
| 15.2.2006, 22:55 | | | vnejsi prumer mi nic moc nepovi, napis vnitrni, at muzu spocitat objem bedny... |
Příspěvků: 25
| 15.2.2006, 22:58 | | | jo a nahodou co v tom je za reprak nevis? aby se k tomu daly dohledat parametry a podle toho naladit BR... nebo na kolik Hz se ladi u takovych subu? |
P.K. uživatel
Příspěvků: 4
| 15.2.2006, 22:58 | | Dík...))) Je to 30,5 cm.
Mam ho pred sebou a je na nem akorat: Gelhard, High Class, 450 W max...Vim ze je to malo...((( |
Příspěvků: 25
| 15.2.2006, 23:03 | | pockej, oprasim matematicky tabulky ) No to je min nez by bylo potreba, ale u autosubu se stejne asi ladi vys nez u domaciho kina ne? tak 60 Hz? nevim, poradte nekdo... |
Boramyr uživatel
| 15.2.2006, 23:04 | | | No, na přesnost si tu nemá cenu hrát. Ta tuba bude mít 30 - 35 litrů, což ale samo o sobě nic neříká o optimálním naladění basreflexu. Bez parametrů repráku si tak maximálně můžeme nějaké ladění vymyslet. Pro ladění 55Hz je délka 5cm, pro 45Hz je to 10cm, pro 40Hz je to 15cm... ale jaké ladění je to pravé je ve hvězdách. |
Příspěvků: 25
| 15.2.2006, 23:08 | | jj, takze asi tak nejak to bude  |
P.K. uživatel
Příspěvků: 4
| 15.2.2006, 23:11 | | | Diky alespon za tyhle rady. Jeste ohledne zatlumeni, ktere tam neni..)) Jak na to???))) |
Příspěvků: 25
| 15.2.2006, 23:12 | | | s tim bych si asi hlavu nelamal, tlumi se spis kvuli stredum, protoze na basech to stojaty vlneni nepotlacis... |
P.K. uživatel
Příspěvků: 4
| 15.2.2006, 23:18 | | | Jeste premyslim nad jednou veci, nez si sezenu nejaky zesik, mohl bych to honit pres vystup na radiu, ktery je urcen pro zadni repro, ale zapojit to do MUSTKU? jde to vubec? U vsech radii??? |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 15.2.2006, 23:43 | | Rádio zapojíš do můstku jen jednou, protože už samotná rádia jsou 8mikanály zmůstkované na 4, kvůli vyššímu výkonu. Jinak honit to můžeš třeba po poli, nebo i doma po baráku. Neuteče.
Jo, a pro přesnost, doufám, že neplánuješ zapojit pasivní subwoofer na cinchové výstupy z rádia? Už i takoví experti ke mě přijeli a "že jim to nehraje"... |
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 16.2.2006, 7:16 | | hah a já i chtel zmůstkovat svý nový rádio (pro který ještě nemam auto ) to je síla. jak to tak vidim, pro subík to bude opravdu chtít zvlášť zes. pokud jde o tenhle sub tak se v tom nevyznám ale kdyby tam byl ten krátkej BR nebo žádnej tak by to pravděpodobně neuškodilo  |
