iMartin uživatel
Příspěvků: 1728 Z: Near Pardubice city
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 13.2.2006, 20:54 | | 2x100+1x250.
250 na 2xARN je holý nesmysl - teda - spíš nesmyslný luxus. |
iMartin uživatel
| 13.2.2006, 21:10 | | Nj, ale dát SPM 250 nemůžu dát na GDN 25, když má 80 W RMS, přijde nějakej "zkoušeč" opálí to naplno a reprák je v hajzlu :!: :!: protože já mám 4 ohm sub a 8 omh sloupy, takže na ně snad tu SPM100, nebo SPV100P+, neříkám, že by nestačila, ale patřim mezi Pardubáky, kterým je 100 dB málo ... |
Michal uživatel
| 13.2.2006, 23:50 | | Ono už 4x188 má mnohem větší plochu membrány, příkon i výchylku než 1xGDN25. Tudíž celá ta koncepce je mimo. Proto bych tam dal tu 250ku s ohledem na to, že v budoucnu ten sub vyměníš. |
ondra Ch uživatel
Příspěvků: 215 Z: Semily
| 14.2.2006, 5:42 | | | Spm 250 dá do 8 ohmů pří napájení +/-60V 165W |
sinclair uživatel
| 14.2.2006, 8:59 | | Doprdele LOLe, já ten Tvůj dotaz vůbec nepochopil, asi nemám takové kombinátorské schopnosti...Výkon všech zesilovačů obecně do 8 ohm je vždy o něco málo větší polovina, než do 4 ohm /souvisí to s menším poklesem napětí zdrojů/. To platí v případě, že jsou zdroje dimenzovány "tak akorát". Pokud to je zdrojově předimenzováno už na 4 ohmech, tak se potom stane to, co píše Ondra - 165/8 a není ani překročeno jmenovité nap. napětí. |
iMartin uživatel
| 14.2.2006, 18:42 | | | Takže SPM 100 dá teda do 8 ohm kolik? 70W to by mi stačilo. jo, ale na aldaxu jsem neviděl k SPM 100 trafa, jak to s nima je? |
lada uživatel
Příspěvků: 446 Z: Zlín a okolí
| 14.2.2006, 19:19 | | SPM100 má stejný výkon i napájecí napětí, jako SPV100. To je ale náhoda...  |
iMartin uživatel
| 14.2.2006, 19:26 | | | Já tam ale viděl, že SPM 100 dá 120 W do 4 ohm, při stejným napájecím napětí ... |
sinclair uživatel
| 15.2.2006, 2:59 | | To dá i SPV100, akorát to tam pro jistotu nepíšeme. Aby někoho nenapadlo šroubovat napájecí napětí třeba o polovinu nahoru...SPM100 je /i na pohled/ robustnější a nechá si líbit i dost kruté zacházení. Stejně je zajímavý, že se každý zajímá jen o watty a kilowatty, ale už málokdo o citlivost reproduktorů |
iMartin uživatel
| 15.2.2006, 16:07 | | | To zas ne! Já ne nezajímám jen o watty, kdyby jo tak sháním zesilovač někde úplně jinde ... ale sloupy by měly bejt stejně citlivý jako sub, možnát o decibel míň teď nevim přesně, pokud budu vycházet z parametrů výrobce. Pokud bych se měl řídit podle toho, co stojí v utilitě drivers pro WinISD, stažený tady na amplionu (stojí tam, že citlivost jedné ARN 188 je 87,9 dB!!) takže podle WinISD by to mělo mít cca. 91 dB citlivost, ale WinISD nepočítá s roztečí repro (d'Appolito) takže to nebude tak horký ... Asi dám SPV100P+ na sloupy a SPM100 na sub, když jsem si to myslel, že je odolnější ... |
antonio admin
Příspěvků: 1094 Z: SM
| 15.2.2006, 17:04 | | | LOLe proboha, tan parametr ve WinISD je naprosto k ničemu, nic ti neříká, je jen orientační, citlivost snad určuješ z frekvenční charakteristiky, reálných s výhybkou na metr mají 188čky cca 85dB |
iMartin uživatel
| 15.2.2006, 17:15 | | však mě to taky přišlo divný :!:  |
