Ron uživatel
Příspěvků: 11
| 13.2.2006, 19:21 | | | Ahoj,ptřeboval bych poradit.Stavím malé repro s ARN-116-10/8 + ARV-104-03/8 nebo GTC11/100,8 nebo T2030 ještě nevím (podle financí).Mám vnitřní oběm 5 litrů,bez repro,zesíku,trafa,vyhýbky a právě o tu vyhýbku mi jde.Nebude ovlivněna mag.polem trafa?(60VA),pokud ano dá se to nějak odstínit? Vyhýbku okopčím od Antónia.Moc tomu nerozumím tak mne šetřete.Dík. |
| Boramyr uživatel
| 13.2.2006, 21:15 | | | Nejlepší co můžeš udělt, je přidělat výhybku na strop reprobedny aby byla od trafa co nejdál. V případě že by i přesto pronikal brum, mohl bys zkusit s tím trafem trochu točit a najít polohu, kdy bude vzájemná indukčnost nejmenší. |
| antonio admin
Příspěvků: 1094 Z: SM
| 14.2.2006, 0:02 | | | to jako, že chceš mít zes v jedný bedně?? snad ne?? zes udělej samostatnej, v krabičce |
| Ron uživatel
Příspěvků: 11
| 14.2.2006, 0:20 | | | Opravdu to nějak nejde? Nechci další krabičku. |
| sperman uživatel
Příspěvků: 309 Z: krupka na severu Čech
| 14.2.2006, 0:22 | | jj je to hovadina to dávat do jedný bedny!  |
| Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 14.2.2006, 0:25 | | | Hovadina to není, je to hezké řešení, ale u tak malých bedniček může přinášet problémy. Zkus to uspořádání zesu a meničů a výhybky na stole a uvidíš. To dáš do jedné, nebo do každé vlastní konec? Pokud b) tak nějak srovnej objemy a nepodceň vedení z aktivní do pasivní bedničky, ať nemá o moc větší odpor než ta přímá cesta ze zesu do měničů v aktivní bedně. |
| Ron uživatel
Příspěvků: 11
| 14.2.2006, 11:05 | | | Díky moc všem za Vaše názory.Co kdybych to dal do ,,voofru,,cca 50 litrů,2*Tonsil,tam bych mohl dát trafo v dostatečné vzdálenosti od zesiku.Výhybky samozřejmně do bedniček.Alespoň bych to zapínal,ovládal z jednoho místa. |
| Pepa uživatel
Příspěvků: 39
| 14.2.2006, 13:26 | | | A nepoužiješ raději odstíněné reproduktory (pokud ovšem budou repra blízko monitoru)? |
| BlackRider uživatel
Příspěvků: 710 Z: Řícmanice, 15 Km od Brna
| 14.2.2006, 18:18 | | | Mě se taky víc líbí aktivní bedny, než zesilovač navíc. Není to špatnej nápad, ale asi to fakt budeš muset dát k tomu wooferu, protože v okolních nebude místo. |
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 2. FÓRUM - 1782 témat (7/2005 - 8/2006) |
