Jendys uživatel
Příspěvků: 64 Z: Benešov u Prahy
| 3.2.2006, 18:32 | | | Zdravim.Dobrý den ,pánové.Potřeboval bych poradit nějakou stavebnici zesilovače do auta,stačí 2 krát 20W .Kdysi jsem takovou koupil stála mě asi 250 KČ.Prosím dejtě nějaké tipy.Cena té stavebnice tak do 350 Kč. |
Zede uživatel
Příspěvků: 59 Z: Sádek
| 3.2.2006, 21:07 | | | Pokud Ti staci tak maly vykon, tak muzes pouzite nejake moduly z EZK. Treba KSJ4005 po male uprave (zmena vstupni citlivosti) vyhovi.. |
Jendys uživatel
| 3.2.2006, 21:55 | | | dík za tip,ten výkon mě nestačí ale kamarádovi jo,on to chce do ojeté škodovky pro začátek,je to určitě kvalitnější než ty v integrovaných autorádiích,jo s tou vstupní úrovní máš právdu je 16 mW málo.jěště že to dá upravit rezistorem |
Zede uživatel
| 4.2.2006, 12:39 | | Mám to prakticky ověřené Jinak doporučím brát kostru i napájení přímo z baterky, jistit co nejblíž baterce. Většinou se doporučuje zapojovat kostru na zemnicí bod v pojistkovce, ale neosvědčilo se mi to (koneckonců, pokud se pamatuju, nedoporučuje to ani Pavel Dudek). |
TomkocuR uživatel
Příspěvků: 224 Z: SP, KE
| 5.2.2006, 1:29 | | | Keď sa tou škodovkou myslí niečo ako 120 alebo podobné (r.v. okolo 1987) tak je 2x20W málo (pri použití bežných reproduktorov) ... aj keď bohvie koľko je dosť do takého auta (tak aby hudbu nerušil hluk motora) |
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 5.2.2006, 10:03 | | | ja si myslim ze 2X 20 je pro normalni (trochu hlasitejsi poslech dostacujci (podle citlivosti mnenicu) |
Zede uživatel
| 5.2.2006, 11:33 | | TomkocuR: Ono to stačí, ale jde o to kolik od toho čekáš. Pokud chceš, aby Ti auto do rytmu poskakovalo, tak je to samozřejmě málo, pro přehlušení motoru to i ve Š120 stačí...  |
TomkocuR uživatel
| 5.2.2006, 15:58 | | No ja som to napísal preto lebo ja som dal do embéčky zos 2x24W a akože nič moc ... ale zase repro majú nízku citlivosť a ide mi to z discmana ktorý má výstup len na 16Ohm slúchadlá... takže na normálne počúvanie ten výkon aj môže stačiť ... snáď  |
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 5.2.2006, 16:01 | | | jj větší citlivost a zesik se musí pořádně vybudit... |
