Glatz uživatel
Příspěvků: 486 Z: Ostrava
| 28.1.2006, 18:04 | | Nazdar lidi. Jsem na tomto webu a v oblasti hi-fi nováček. Chtěl bych si postavit nějaké třípásmové sloupové bedny z komponentů asi od TVM (myslím že je to kvalita za nízkou cenu). Basáky mám. Jsou to ARN 8608 (budou z boku bedny). Středy bych si představoval nějaké 20W s 500-4000Hz a výšky 10W s 2000-20000Hz. Jenže nevím které modely alespoň zhruba tyto parametry splňují. A ještě by mě zajímal váš názor kolik by měla mýt bedna litrů a jestli použít basreflex. Výhybky ještě nevím jak vykutím, ale zkusím se mrknout jestli něco nevymyslel admin Antonio co bych mohl použít. Každopádně se nebráním jakémukoli názoru. Spíš naopak. Chci vymezit každou mouchu která půjde.  |
Frank uživatel
Příspěvků: 1671 Z: poblíž HK
| 29.1.2006, 21:03 | | | dělit na 500Hz, když bude basák z boku? |
BlackRider uživatel
Příspěvků: 710 Z: Řícmanice, 15 Km od Brna
| 29.1.2006, 23:20 | | | Frank má pravdu, chce to dělit níž, tak do 150Hz.. |
sinclair uživatel
| 29.1.2006, 23:21 | | Umíš si představit tu tlumivku?  |
BlackRider uživatel
| 29.1.2006, 23:22 | | | No jo no musela by to být pěkná "kráva velká", ale když má být basák z boku, tak je 500Hz moc..Takže to chce tlumivku na železným nebo feritovým jádře, která není tak velká. |
DJsassa uživatel
Příspěvků: 60 Z: Rychnovsko
| 30.1.2006, 15:34 | | když bude bas z boku,tak bych dal místo středu středobas(ARN188,150...) nebo se mýlím? |
BlackRider uživatel
| 30.1.2006, 15:43 | | | Já bych to tak udělal. |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 30.1.2006, 15:52 | | | BAsák na boku je masírka vhodná tak pro kombinace Výška, středobas, sub, pokud chci mít velkou membránu a štíhlý sloup. Pokud je to jenom z plezíru a ten požadavek na uzký box tam není, dej to dopředu postav normální bednu. |
Glatz uživatel
| 30.1.2006, 19:06 | | No jo. Jenže já ten basák dát zepředu nemůžu. Nevlezlo by se mi to do bytu. Bylo by to moc široké. Šířku čelní strany jsem si představoval nějak kolem 15 až 20 cm. Výška a hloubka není důležitá. Basák prostě musí být z boku a subák jsem taky už zvažoval. Ale to po sléze.
A kolik litrů byste mi doporučovali? |
antonio admin
Příspěvků: 1094 Z: SM
| 30.1.2006, 19:47 | | když uvažuješ o subu, proč tlačíš do beden 12ti palce? z těch 8608ček postav isobarik 40litrů, BR nebo uzavřená, jak chceš a fronty bych udělal z osvědčenýho d'Appolita z ARN-188, 5614... + nějaký GTC, Beyma, Seas... |
BlackRider uživatel
| 30.1.2006, 19:49 | | 70-85L bassreflex bedna.
Edit: Antonio byl rychlejší.Mě osobně by se víc zamlouval basák z boku.A na SW bych se vykašlal (další zabraný místo navíc).A ani by to nevypadalo vzhledově tak špatně (úzký sloupy, příklad:ARN 8608 + 2x ARN 150/4 ohm + Tonsil GTC)To se vám zdá špatný? |
Glatz uživatel
| 30.1.2006, 20:44 | | | Asi budu mít blbou otázku, ale když mám ten basák (8608) v osmi ohmech, nebylo by dobré mít v osmi ohmech i ostatní? Jo a už jsem to nějak zhruba vypočítal. Kdyby to mělo 60 litrů, tak by byly rozměry tak nějak. Výška 88 cm, šířka 17 cm a hloubka 40 cm (tyto rozměry jsou vnitřku). |
BlackRider uživatel
| 30.1.2006, 21:04 | | | Jasně, chce to ostatní repra 8mi ohmový.S těma ARN 150kama jsem to myslel tak, že by se daly do série (8ohm) a výškáč musí být samozřejmě taky 8 ohm.60 litrů je docela málo, nebylo by na škodu trochu přidat tak 10-15L. |
Glatz uživatel
| 30.1.2006, 21:14 | | Jasně. Přidat pár litříků můžu. Dám to více do výšky. Co basreflex? Jo nebo ne?
Takže 110 x 40 x 17 cm |
LuKyss uživatel
Příspěvků: 289 Z: Pardubický kraj - Choceň
| 30.1.2006, 21:24 | | | Myslím že bassreflex není až tak nutný ale kdyby jsi ho přeci jen chtěl tak průměr minimálně 12 cm. |
Glatz uživatel
| 30.1.2006, 21:30 | | Průměr? Taková obluda. Ty software co jsou na tomto webu, umí některý z nich vypočítat umístění atd a velikost basreflexu? Ne že bych ti nevěřil, ale průměr není vše.  |
Michal uživatel
| 30.1.2006, 21:34 | | | Umístění zas tak kritické není a průměr se vztahuje k repráku, jeho Xmax a průměru. Délka potom k ladění té bedny. Takže radu Lukysse ber jako doporučení, délku už si dopočítej v nějakém softu. |
LuKyss uživatel
| 30.1.2006, 21:48 | | | Budeš tlumit bednu? |
Glatz uživatel
| 30.1.2006, 21:49 | | Zvenku ne. Zevnitř určitě. Uvažoval jsem i o plovoucím panelu hned za basákem. |
LuKyss uživatel
| 30.1.2006, 21:58 | | | Tak pokud nejsi nějak finančně omezen a chceš co nejvíce šetřit, tak nezbyde nic jiného než vatelín, a pokud máš nějaké ty penízky navíc, můžeš experimentovat. |
Glatz uživatel
| 30.1.2006, 22:12 | | Tak experimentoval bych dost nerad. Rád bych to udělal napoprvé dobře. Koupím i ten vatelín jestli to bude nezbytné a neudělá mi to důl do peněženky. Tak mě napadlo. Když se dává zvenčí koberec, co takhle ho dát dovnitř a jako druhou vrstvu vatelín nebo tak něco. Je to dobrý nápad nebo blbost ??? S financema na tom jsem asi jako každý jiný a mělo by zbýt i na ostatní. (určitě ne všechno z první výplaty ) Časem zesák atd. (nějaký mám, ale ...). |
