Audioweb.cz » Reprosoustavy » nový DIY projekt
Příspěvky [19]
Téma: nový DIY projekt
Tak, po desetistránkovym blábolení se zas vrátim na zem. Na projektu se maká furt smile
Osazení bude následující: Pravděpodobně to dobadne tak, že sejde z papíru na středovejškách. Na basy se hledá 12" PAčko s vysokym Q, středy se uvidí jestli bude hliník nebo nějaká tkaná membrána, pravděpodobně spíš 6"  a na vejšky bych dal pásek - něco na způsob Founteku.
Tady jsou fotky, co jsem sem postupem času upínal:
Matroš v autě: http://img266.imageshack.us/img266/7079/dscn1742ox4.jpg
Výztuha za basákem: http://img80.imageshack.us/img80/6544/vyztuhatc1.jpg
Zkosení bočnic: http://img152.imageshack.us/img152/6264/hranysp1.jpg
Stavba stojanu: http://img341.imageshack.us/img341/1656/img9415ae4.jpg
Stavba stojanů: http://img161.imageshack.us/img161/8461/img9423ko2.jpg
Zátěž při lepení: http://img517.imageshack.us/img517/5753/lepeni1vo8.jpg
Uchycení zadní stěny stojanu: http://img413.imageshack.us/img413/2725 … vecwq5.jpg
A tady nějaký parametrický ekvalizéry:
PE15: http://stavebnice.net/st/a513.html
TC30: http://www.thel-audioworld.de/module/TC300/tc300.htm
Carlec: http://www.gyraf.dk/gy_pd/calreq/calrec.htm
Re: nový DIY projekt
Jaký máš objem na basy?
70 litrů.
Tož takhle by to mohlo nějak vypadat... http://img213.imageshack.us/img213/8624/aktiv1n2ll1.jpg
Zatim je osazení Peerless XXLS12 + Seas L12RCY/P + Fountek NEO CD 3.0MS smile
Jak jsem již naznačoval, z papíru sešlo, protože jsem se toho zkreslení začal spíš obávat, bál jsem se, že bude zvuk takovej pomalej, zahuhňanej - hlavně na středovejškách. Tak jsem tam nahoru nacpal malej rychlej hliník a pásek smile Ribbony se mi tak nějak pocitově líběj víc než planary. No a na basy jsem do zavřený bedny mezi stovkama repráků nenašel lepšího kandidáta než je zmiňovaný Peerless s Qts 0,45.
franku co dát na basy L26RFX-P,když už budeš mít L12RCY-P
(upravil Frank 6. 7. 2007 16:16)
Podmínka je 12" a ten Peerless je zatim jako 12" do zavřený bedny nepřekonanej. LAB se může jít klouzat.
Já myslel,že máš podmínku i profi bas.To by 12LF bylo asi to nejlepší,co bys tam mohl dát(s profi).Pokud dáš Peerless,bude to asi lepší řešení.Eventuelně i TIW300.
TIW300 je do basreflexu. Profíka jsem tam původně chtěl, ale jiný repro než tenhle Peer do zavřený prakticky nejde... Profíků jsem prolez asi 20 značek - Sortiment Prodance, Beyma, PA sound, 18sound, JBL... NIC. Fakt, Delta je z profíků asi nejlepší 12" kandidát na zavřenku. Z ne-PA by mooožná šel i LAB12 /ale ten by se musel honit jako Delta/ a pak nějakej čínskej sráč na Madisoundu. Jinak fakt nic.
Příští projekt bude s 15" až 18" a asi už 4-pásmo. A samozřejmě zavřený smile Basreflex mi prostě nejede.
Proč myslíš,že jsem ti taky TIW300 zmiňoval.Na uzavřenou bednu sis měl nechat KE150.
Tak tohle si nech smile To jste všichni hluchý, že vás BR nesere?
(upravil check 6. 7. 2007 23:46)
Když to nesere RNDr Sýkoru, tak proč by nás to mělo srát, jen se to správně musí postavit. Slyšel sem něco o malých Q a zdvihu kolem 150-300hz, který způsobuje to tvoje hučení. Musí se kompenzovat nějakým R na tlumivce. Překecej dawsooa, třeba pustí slinu smile.
Když se světoví výrobci reproduktorů rozhodli vyrábět měniče pro použítí v BR ozvučnici, tak na tom třeba něco bude, nepotřebuješ Xmax v řádu palců a s tím související problémy jako vysoký zkreslení. Zbylo ti jenom autohifi.
(upravil Frank 6. 7. 2007 22:47)
Ale jsou hluchý. Teď jsem se dozvěděl nový věci a musim se DOBŘE UDĚLANÝHO BR zastat. Jo, bez toho to nejde, ale je kumšt to udělat.
Pasivní výhybka nemá smysl a jestli pasiv a BR, tak RC nebo RCL kompenzaci.
A jak to tak vidim, příští projekt na 18" bude BR a opravdu BR, pravděpodobně s PD 186.
Začíná to se mnou jít z kopce. Už do tohodle projektu přemejšlim nad BR. Ale pořád se toho bojim. Spíš ne.
JEN TAK NÁHODOU:
Neměli byste tip na dobrej 12" PA basák, co by dokázal jít obstojně hluboko v 70 litrů BR bedně?
Kandidát na zavřenou je jasnej, chctěl bych mít jasno i v basreflexních.
se nestacim divit.... pry papirovej zvuk v zacatcich...
pzn. to toho peerlesse pozenes na 400hz? nebo cilem je ultra malo citliva bedna?
du radsi spat...
Co takhle BC 12TBX100 8/ohm - Xmax 9mm, 95dB SPL, Fs 42Hz. Šel by i do menší bedny, ale potřebuje trochu poladit ekvalizérem, příkon má na to ale dostatečnej.
Asi na něj mrknu, ale mám moc malej Vas, to se nám nelíbí.
hele tak když uvažuješ o br tak skus i to RCFko co jsem navrhoval, bylo to myslim LF12G301
Zkusim, ale vypadá to, že BR nemá cenu, ne v tomhle objemu. Nechám si ho na příští projekt.
(upravil kyselym 7. 7. 2007 20:02)
franku kdyz uz tam cpes L15...proc nedas L26 na bas? ikdyz to neni 12" tak za cenu toho peerlese muzes pouzit dve. do objemu se +- vlezes...muze byt uzavrenka... nebo isobaric a BR nebo 130L a BR big_smile citlivosti neresis...mas aktiv 4xL26 v tvoji mistnosti udelaj poradnej rachot(aspon co sem videl na slovanetu-bohate by stacili i dve)....
ps. ja ted s Dawsem resil navrhy na svuj subik a ze simulaci vychazi jedna L26 v 65L(70L neni problem) BR na 22-23Hz hoodne dobre i se zatizitelnosti. Kdyz das do 70L BR na 20Hz dve L26 v isobaricu tak se dostanes na +- stejny tlaky jako michal s XLS12+pasiv a citlivost budes mit mozna i dobrou na docasny pasivni 3p. Ja osobne od peerlessu upustil.
edit: navic L26 muzes hnat vys nez XLS12
(upravil Frank 7. 7. 2007 20:51)
Bože... Prostě tam bude 12" co je na tom nejasný? Udělám díry na Tesla 8604, Beyma 12BR70 a XXLS12. Na středech bude L12 a jestli to nebude ono, tak ji vyměnim za L15, bude možnost.
Změny ve výhybce nebudou žádný brutus - jen se vytahá pár odporů a kondíků a zastrkaj se nový, bez pájení.
Jdu se mrknout na to RCF.
EDIT: Toto RCF ne-e.
Franko, pokračuješ nějak?  : o )
Příspěvky [19]
