Téma: tlampače ARS 456
Zdravím všechny ,od znameho jsem získal 2 ks těchto tlampačů. Rád bych je použil jako středovýškovou sekci pro provoz bez 100V trafa, pro takové příležitostné ozvučování narozenin atd. Dle multimetru mají bez trafa 8 ohm < 7,1ohm> více viz http://reproduktory.tvm-valmez.cz/smero … p-170.html
Provozoval bych je na zesilovači s výkonem cca 80-100W na kanál 4R . Jde mi o to, abych je tímto zesilovačem nevypálil, proto bych postavil výhybku, ale nevím s jakým dělícím kmitočtem?
Dále nevím, zda udavaný výkon je výkon v celé šířce pásma,či v oblasti od těch 350 Hz
Prosím poradte, jak upravit tyto tlampače pro výše uvedený provoz.
Osobně bych tedy spíchl výhybku 12dB/oct s děličkou kolem 700Hz. když bych bral, že příkon 15W je bez filtru.S tímto filtrem < 12dB, 700Hz> by měly udavaný výkon zesilovače urcite vydržet.
V zaveru dotazu jeste uvedu, že se mi nejedná o žadný vyrovnaný projev, sfázování s basákem atd, pouze se mi jedná o to, abych je nespálil a ozvučily co největší prostor.
Díky za připomínky!
