Téma: Subwofer Magnat XTC 300
Ahoj ?Mam prozbu jak jsem se tu dočetl na fore tak asi tomu rozumyte dost ja mam taky problem mam subwofer od magnatu a chci si udelat vlastni bednu ale nevim ake rozmery mam dat ta puvodni original bedna s plexi hraje pri vedšim vykonu špatne spiš se tam straci kvalita basu a je tam maly prostor podle me nevim chtel bych to trocha vylepšit .Mam 2 x  subwoofer 30 cm,250/500Watt, citlivost 92dB, frekvenční rozsah 19-1500Hz, impedance 4 ohm. potreboval bych nejake rozmery a objem bedny ad si to mužu udelat sam .Moc vam dekuji za přispěvky ! tady je ješte odkaz jak to vypada   http://www.tuningautohifi.cz/autoradia/ … asp?id=137
Re: Subwofer Magnat XTC 300
bez parametrů se dá jen hádat
(upravil limanek 2. 7. 2007 13:38)
A ake parametry mam ješte napsat mam knihu tak bych neco opsal
no take zakladne.. Qes Qms Qts Fs a tak tongue to bude pri sebe dakde ak to tam bude
(upravil limanek 2. 7. 2007 23:48)
Tak v te knihe je len
Cut off frequency     Subwoofer                Coil L / min.                 Capacitor C
                                                             cable diameter              electric strength
60 Hz                     380 mm 15 mH            1.5 mm2 470uF            / 100Vdc
80 Hz                     380/300 mm 12 mH      1.0 - 1.5 mm2 330uF    / 100Vdc
90 Hz                     300 mm 10 mH            1.0 mm2 330uF            / 100Vdc
110Hz                    300/250 mm 8.2 mH     0.7 - 1.0 mm2 220uF    / 100Vdc
130 Hz                   250 mm 6.8 mH           0.7 mm2 220uF            / 100Vdc
160 Hz                   250/200 mm 5.6 mH     0.5 - 0.7 mm2 150uF    / 100Vdc
TECHNICAL DATA
Load capacity RMS / max.      500/ 750 W
Impedance (nominal):           2 x 4 ohm
Frequency range:                 18 - 500 Hz
Response:                            95 dB / w / m
Dimensions (wxhxd):            730 x 395 x 540 mm
Weight:                               30 kg
vic tam neni co se tiče nejakych parametru tak nevim asi mi moc neporadite co?
google
(upravil limanek 5. 7. 2007 0:21)
To mam asi hledat na google? tak to jste mi poradili neva aj tak dekuji .
pozri, toto je neobvykle repro pre vacsinu z nas a nikto nieje encyklopedia aby vedel parametre ... ked tu hodis potrebne paramtre, tak sa tu roztrhne vrece <pytel> s ludmi, ktori ti budu vediet poradit
Ulower cut-off frequency 19 Hz
upper cut-off frequency 1500 Hz
Nominal Power handling 250 Watt
Max. Power handling 500 Watt
Impedance 4 Ohm
soundpressure level 92 dB
Fs 30
Vas 81
Qts 0,31
Qes 0,33
Qms 8,0
Xmax 16
ja osobne by som ho dal do 30l br 40hz alebo do 40l br 35hz
a to si počital len na jedno repro?
myslite že by se dalo podle teto stranky spravne vypočitat rozmery ? http://www.autoaudio.wsc.cz/Poradna/Bedna/fr0.html
(upravil Iridescent 6. 7. 2007 12:09)
to nevim, ale už čtu ten odstavec o výkonu, takže je jasný že autor se nevyzná ani v základech. Udávat výkon ve wattech je úplně nanic, protože to co by tě mělo zajímat je akustický výkon, ne příkon. (takže záleží i na citlivosti)
edit: celý sem to přečet a žádnej výpočet vhodnýho objemu tam neni. píše tam že máš použít údaj od výrobce.
no ked pozres ten prikon a citlivost dajme tomu okolo 90 bo tym 92 moc neverim tak ti vyjde pri 250w cca 113db - dake tepelne straty cize okolo 110 by si z toho mohol dostat... samozrejme ak ti to daky ultrahypermegaultra nalestenka co sa nazyva autozosilovac neodpali wink (samozrejme neodsudzujem setky autozosilovace .. len vacsinu tongue)
ps: bolo to na jedno repro
Dekuji vam za prispevky me šlo hlavne o prostor v kufry auta a bedna v ktere sou usazeny 2 repra mi pride mala na ten vykon hraje to soldne ale chci udelat zastavbu v aute a chtel jsem se poradit s akymi rozmermi boxu mam počitat aby to hralo na urovni a zhruba vypočitat objem bedny na tak silne repro aby jsem to neskazil ješte vic .Vy se temu rozumyte vic než ja tak jsem myslel že by jste to mohli vědet .V knihe jsem se nikde nedočetl o litrech vhodnych na to repro tak nevím budu to muset udelat nejak na oko a dufat že to bude lepši roll
tady je přesne bedna co mam sem to spletl ten nazov sem to bral podle repra   http://www.tuningautohifi.cz/autoradia/ … asp?id=189
Na jedno repro počitej s objemem 50l a BRs plochou 78,5cm2 u trubky to vychazi na pruměr 10cm  a delkou BR 28cm.Na tohle je to stavěné.Viz:http://www.magnat.de/download/BDA121030.pdf str.47
Strašne vam dekuji to jsem prave potreboval Brehowicz šikovnej moc aj ostatni podarilo se vam muj problem vyřešit a ja vam moc dekuji.;-)
