Téma: Čištění a údržba techniky
Zajímaly by mě postřehy a zkušenosti zde přítomných v otázce čištění a obecně celkové údržby el. techniky. Zrovna doma řeším po opravě PC jeho vyčištění od prachu. Uvažoval jsem ho vzít do práce a pořádně profoukat stlačeným vzduchem ze cca 6bar rozvodu. Taktéž se už dlouho chystám k pokusnému vyčištění už dávno nepoužívaného DJmix pultu, který byl jednou důkladně prolit pivem a jinýma tlamolepama.
Re: Čištění a údržba techniky
Tohle přesně téma z praxe do dílny smile
Foukám to kompresorem ve fabrice,klasika 6 barů,jen ti z toho nesmí flusat olej a musíš si přidržet rukou větráčky,jinak je roztočíš do takovejch toček o kterejch se jim ani nesnilo.
To vysaj vysavačem a opraš štětcem, nevídím jediný důvod proč se s tím někam tahat.
No von je ten důvod jedinej a totiž podstatnej rozdíl ve vyýsledku.Narážet hubicí do plošnáků není to pravý...o stat.el.nemluvě.
Po odprasení (odprášení) vysávačom si môžeš gratulovať, keď ešte bude fungovať - dokken ma s tou statickou elektrinu pravdu. Prach sa vyfukuje, nie vysáva! ten štetec by aj mohol byť, ale navlhčený napríklad v izopropylalkohole.
Na to se použivá spec sprej se stlčeným plynem smile
Já už tolikrál luxoval komply... Jaktože hfungujou? smile
takovej ten mini-rucni vysavac a zbytek vyfoukam, ono to taky staci...
Najlepsia metoda je vyfukanie stlacenym vzduchom. Vysavacom sa to poriadne vycistit neda, zvlast napr. zdroje v PC. Stlacenym vzducho je to hracka.
10 ...editoval Mike (2. 7. 2007 10:02)
Ja mam nastarost asi 40PC v zaprasenem prostredi. Vzdy sem to delal vysavacem, nikdy nicim jinym. a vse funguje. Vy z PC delate nejake tento ze kdyz staci trocha stat el. tak to uz rubne a nejede, ale zapominate ze cele PC zapojene je uzemene a chranene, takze st el tomu nic neudela. Jina by byla kdyby ste vytahli CPU z patice a polozili normalne nekde na neco. Ale vysavat lze kdykoli a cokoli. A semtam kdyz se narazi o nejaky komd. KUA vydrzi, musi. Jinak co ma delat PC kdyz je zapojen na L-PEN (Faze-nulak+zem spolecny, snad sem to napsAL DOBRE) Tam se taky muze na bedne vyskytnout nejaky ten naboj a PC jede. Me se uz stao ze sem se dotkl nesetrne bedny a ta mi dala supu jak cert. Holt doma mame porad stare rozvody
Edit Vycisteni zdroje. Delam tak ze hadici conejblize ventilatoru, ten se poradne roztoci a uvolni prach tam ze vseho a je to. Vyhoda je ze prach jde dovnitr vysavace a ne ven do prostoru.
Mě už 2x do pc přímo na desku sktříkla minerálka a v pohodě jel.  Když byl zapnutý.
Taky používám vysavač a zatím v pohodě wink Dávám si teda pozor abych neurazil nějaký kondy...ale převážně odsávám prach hlavně ze Zdroje, chladiče grafiky, na CPU...cca jednou za 3-4 měsíce.
Já mám doma kompresor s nádrží, takže všechno čistím stlačeným vzduchem. Pěkně trochu z dálky aby se nic neodfouklo, ale prach to bere krásně. A zatím jsem tím ještě nic nezničil. Vysavačem to nevičistíte tak dobře jako stlačeným vzduchem a je s tím víc sraní.
No ale zase na co to pucovat uplne do novoty, kdyz se to zasmoli za 2 dny. Pak mam este jeden figl, hlavne na RAMky fuknu z plnych plic a zavrenyma ocima. A pak se to vysaje.
Stlaceny vzduch. Poslednich nekolik PC co jsem mel na odvirovani kvicelo jak raneny prasata (zaprasene heatsinky) prachem. To vysavac neodstrani, neodstani ani prach ze zdroje. Uzivatele s vycistenym PC od prachyu si najednou libuji, ze jim doma comp nehuci jak ten vysavac.
Asi jsem blbej nebo staromódní, ale když čistím kompa tak ho celej rozeberu abych se dostal všude. Zdroj to samý rozeberu vysaju a vypadá jak novej. Kdybych si doma v pokoji fouknul pár kompů, nevím kdo by to pak uklízel. Se statickým nábojem jsem nikdy problémy neměl, asi mám nějákou haluzovou štětku co nedělá statickej náboj.. =o) Mimochodem při vysávání se mi ještě nestalo že bych mlátil hubicí do desky, tak nevím chlapi jak to děláte..
Stačí jet pár cm nad deskou...
18 ...editoval dokken (3. 7. 2007 20:56)
Každej kdo si vyzkoušel jak vysavač tak i kompresor,ví o čem je řeč....nebe a dudy.tečka
My chlapi to děláme tak,že pokud nemáme doma kompresor,pak máme jistě nějakýho známýho ve fabrice(páč bez toho jde dneska DIY dost blbě,že)a vyfoukáme to venku.To se osloví Franta Jetel z Kolbenky a za cigára nejlépe na odpolední se to vytáhne ven na čerstvej vzduch do pravý ruky pistoli do levý klacík se kterým zafixujem větráky a pak se oddáváme pohledu jakou že ty plošňáky maj vlastně barvu.......
Takhle jsem foukl filtry od průmyslovýho vysavače kterej vysával do filtrů ne do nádoby a bylo to venku jak po výbuchu big_smile centimetrová vrstva docela velké plochy.. Ještě že údržby se dělaj když ve fabrice nikdo není.
kompresor je fajn věc, ale cesta do fabriky a zpět mě stojí víc než celej kšeft vynáší, takže na Frantu Veverku ve fabrice kašlu a udělám to doma vysavačem. Efekt možná poloviční, ale úspora jak času tak peněz =o).
No ono staci mit ten starsi vysavac, co ma na druhe strane vyfukovani. Na to se napoji hadice s uzsi hubici a proto pak fuka jak das. Ale nikdy nemam PC tak zasvinene avych mel 3sm vrstvu a neslo poznat esi to je GK ci LANkarta
