Pokud se nepletu tak audigy soundblastery posilaji bit perfect jen pres SPDIF (mimochodem tento standart sam o sobe je tez omalovanka oproti skutecnemu cistemu datovem toku "nativnimu" I2S), takze pokud je treba hrat na audigy pres cinche ci jacka, tak to asi nelze vubec doporucit. Nekde na internetech jsou snad testy, ze tahle audigy ani vnitrne 16/44.1 nepodporuje a vse si vevnitr presamplovava (24/48), to by byl pak uplny des.
Roli take hraje renderer/softwarovy prehravac, a i mezi temi v kernelu jsou propastne rozdily, rozhodne se nedoporucuje Fool_bar, ale spis MPC/KMplayer/Winamp - hraje to s nima sice prokazatelne lepe, lec neblika/neukazuje scan alba atd., takze lide zatim nemigruji. Podobne jako s Ipodem, je to modni, bile, jeste to navic taha z lidi online penize, ale ze to vubec nehraje kvalitne je uz podruzne..
Ohledne bit perfect vystupu - prekvapive casto to neni ani tak hw limitovano, je to spis dost problem ovladacu (a linych firem), kde existuji kvalitni opensourcove drivery (GPL) tam je hej, napriklad takovy stary chip CMI-8738/8768 od CMI na sranda PCI kartach ala Sweex 250-500Kc a hrajeto 96kHz bit perfect i na analog jak vino..
Zpet k USB, hrat alespon trochu audiofilsky pres nej vyzaduje prekonat mnoha uskali, dnes se doporucuje jako minimum bud Musiland 01 US (nove ovladace jiz zpresnili hodiny sampleru - pridavaji tzv. precision mode a resi dalsi bugy) nebo ten novy taliansky M2Tech hiFace. Z obou lze take poridit nativni I2S vystup a poslat jej dal do DAC-preampu, ale to uz je dost detailni/nevratny bastl, vyrobci to zatim standartne nenabizeji, ale jejich hw to umoznuje.. Na druhou stranu takova sestava [HTPC->USB-I2S->DAC-preamp stavebnice], pak jiz muze kokunkurovat samotnym DACum za statisice (I2S jeste neni v audiu uplne standartizovan, nekdo pouziva HDMI kable, jiny zas FTP apod.)
Samozrejme musite ozelet 3D efekti do gamuli apod.
Pokud je primarni editace zvuku a nikoliv co mozna nejkvalitnejsi reprodukce, tj. pozadovano urcite mnozstvi zpetne kompatibilnich vstupu/vystupu, to je pak nutno s naroky na kvalitu slevit a zkusit Emu/ESI/JAVS apod.
