Téma: citlivosť u výškáča
Chcel by som sa opýtať ako mám napájkovať kondenzátor,aby som znížil citlivosť reproduktora?
Ďakujem všetkým za odpovede
Audioweb.cz » Reproduktory » citlivosť u výškáča
Citlivost se snižuje rezistorem, a ten připojíš do serie s reprem
Já osobně, pokud mohu doporučit, bych snižoval citlivost výškáče spíše odporem, nebo jejich kombinací. Kondenzátorem bych výškáč spíše odděloval a filtroval, aby do něj netekly nežádoucí nízké frekvence, které jsou pro něj i nebezpečné.
Nemyslí piezo?
a u toho kondenzátora? nebyla by schémička?pls.
Nemusí byt ty odpory nahodou dva jeden do serie a jeden paralelně?aby se nezměnila impedance,hodnoty jsem myslem viděl na strankach visatonu v odstupu po -2db.
Takže pro 8ohm repro jso to hodnoty
-2db ser.2,2ohm par. 22 ohm
-4db ser.3,3ohm par.10ohm
-6db ser.4,7ohm par.8,2ohm
Změna impedance nám někdy moc neva
No neva pokud víš kde ji maš,ale jedním odporem změníš jen impedanci ne a ne citlivost jestli se pletu tak mě oprav.tak co už dobre franku?
Tož když se na to tak podíváš, tak ani odporovym děličem nesundáš citlivost repráku...
To je zase debata.
jedním odporem nezměniš citlivost repráku, nicméně tím klesne jím procházející příkon, protože se mu zvedne impedance výškové větve výhybky. Jeden odpor v sérii ať už mezi výškou a výhybkou nebo před výhybkou pro výšku však není košer z hlediska impedance a výhybka s tím musí počítat, někdy to není na závadu.
Dvěma serioparalelními už vytvoříme celkem plnohodnotný útlumový článek (ale citlivost taky nezměníme, pouze zase ovlivníme poměrný příkon tekoucí do měniče - tedy tlumíme), kterým můžeme jak napsal iridescent srazit protékající proud zátěží (výškáče) aniž bychom příliš změnili impedanci celého celku tlumítko+výškáč proti výškáči samotnému. Obojím můžeme vhodně tvarovat charakteristiku přenosu filtru jako celku.
Vím že samotnou citlivost repra odporama nezměním nicméně k utlumu repra vučí jinym dojde aniž bych tím rozhazel cely řetězec a oto myslím maikymu šlo akorat co jsem nezjistil je kolika watove by ty odpory měly být ale tipnul bych to tak na 2w
Chlapi dík,ale odpoví mi nekdo na toto????????
Pro tlumení výšky u hifi stačí 5W, pro dobrý pocit lépe 10W odpory, profi 20W a jejich kombinace.
Kondezatorem změny hlasitosti nedociliš,jen seříznuti frekvence,zapojení s vypočty a schematy najdeš na www.dexon je to tam vysvětlene dostatečně i pro začatečníky. přimlouval bych se abys použil spíš vyhybku i s cívkou tzn.12db/oct vyškač ti bude vděčny.
Michal dík za ty waty.
Takže jestli téhle diskuzi dobře rozumím,tak abych zatlumil výškový reproduktor tak potřebuji např.5W seriový odpor a 5W paralelní odpor.Opravte mě pokud se pletu?Ale pokud chci odfiltrovat určité frekvence které nechci do repráku pustit tak použiju kondík?Který napájím jak sériově nabo paralně?
Kond sériově a za něj buď cívku nebo kompenzaci nebo obojí paralelně A pak ty odpory.
Takhle jde ztlumit i středovy rep. akorat odpory musí mít víc vatu,před pár lety to bylo hojně používane u visatonu jak na vyškách tek středech zapojovali zdvojené potenciometry zapojené na jednom tahlu serioparalelně a možna to maji i dodnes,Bylo to používane i vyšších tříd ale co vy nato chlapi co to udělá se zvukem?A jak říkam lehce pochopitelne schemata zapojení nejpoužívanějších vyhybek jsou u dexonu,stačí jen mrknout.
volá sa to L-pad a používa sa to na "dorovnanie" podľa ucha a miestnosti.
napríklad http://www.visaton.sk/czech/domaci_hifi.htm
Ano, poměrem odporů v L-padu (dvojbran se s impedancemi uspořádanými do tvaru písmene L) se dá tvar cháry dobře korigovat. O kolik závaidí na tom, o kolik tlumíme výškáš, tedy když dorovnávám 94db na 85db mám víc prostoru pro manévry, než když srovnávám 89 na 88db.
Díky všem za ochotua za cenné rady...A nevíte ešte náhodou ako sa pájkuje stereo jack?
