Téma: RLC metr
Jaký typ/značku/cenovou relaci měřícího přístroje schopného měřit stejnosměrný odpor, indukčnost a kapacitu v hodnotách obvyklých pro pasivní výhybky reprosoustav?
Tzn kondenzátory jsou běžně v 5% provedení, což je někdy moc velká tolerance. Samozřejmě ty levné měřáky kolem tisícovky s více jak 2% nejistotou nevyhovují. Kolik stojí měráky s 1% případně 0,5% chybou z měřené hodnoty? Dá se sehnat něco bazarového a rekalibrovat?
(upravil reeb 28. 11. 2009 13:36)
Re: RLC metr
Občas se na aukru vyskytují RLC měřáky Tesla BM5..
(upravil zuki 28. 11. 2009 0:45)
Re: RLC metr
Já jsem si na rozumné měření koupil UT70A
SPECIFIKACE z nějakého obchodu na netu:
DC napětí: 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V
- přesnost: +/- (0.5%+1)
AC napětí: 200mV / 2V / 20V / 200V / 750V
- přesnost: +/- (0.8%+3)
DC proud: 20µA / 2mA / 200mA / 10A
- přesnost: +/- (0.8%+1)
AC proud: 20µA / 2mA / 200mA / 10A
- přesnost: +/- (1%+3)
Odpor: 200 Ohm / 2 kOhm / 20 kOhm / 200 kOhm / 2 MOhm / 20 MOhm / 2000 MOhm
Kapacita: 20nF / 200nF / 2µF / 100µF
- přesnost: +/- (2.5%+5)
Kmitočet: 2kHz - 10MHz (auto)
- přesnost: +/- (0.1%+3)
Indukce: 2mH / 20mH / 200mH / 20H
- přesnost: +/- (2%+10) (mám dojem, že tu má být +5, já mám trvalý ofset na 2mH 1-2uH (anglicky offset...je dobré to zkouknout při nákupu, na vyhybky je to v pohodě...))
Teplota: -40 až +1000°C, -40 až +1832°F
- přesnost: +/-1%+3 (°C), +/-1%+4 (°F)
TTL Logic test
Mám to jen na L - rozlišení 1uH, přesnější RLC s rozlišením 0,1uH stojí 2-10x tolik a mám ho v práci....vyšel mi jako dobré optimum cena/přesnost s tím, že když potřebuji víc multimetrů, tak taky měří celkem OK. Jinak u těhle levnějších většinou platí, že nemají rády přepínání, neb je vše na jednom plošňáku i přepínač. A dle kvality plošňáku vydrží měřák...Stojí asi 1400,-. Jde sehnat přes internet obdobný za 700,- , ale zrovna jsem potřeboval měřit L na vyhybku a jel kolem GM...
Re: RLC metr
UT70A jsem kámošovi ověřoval na cívkové dekádě. Pod 0,1-0,15mH měřil nesmysly, značně závislé na sériovém odporu, chyba třeba i 100%, nad 0,15mH cca 2-10%. Cívky s jádrem velkých hodnot měří taky podivně.
Re: RLC metr
No takovej univerzální multimetr by byl hezkej, ale mě se ty 2%+10 nelíbí a navíc věřím Sendymu, že je to krám.
Klidně bych něco staršího, velkého, stolního, ale ne drahého.
Re: RLC metr
No a co se na merak vyprdnout a merit pomoci Limpu? ...ale nevim jak to je presny, to by chtelo zkontrolovat.
(upravil zuki 28. 11. 2009 22:13)
Re: RLC metr
http://www.hd.cz/meraky/e_317.php - RLC starší digitál /2400kč parametry a firmu neznám,
na nové skoukni např. www.micronix.cz  , v práci máme 2ruční + jeden stolní. Můžu se ve středu kouknout na typ. Parametry celkem OK. Naměří cca to samé jako stolní....Cena bude odhaduji kolem 3500,-
Je celkem jasné, že u multimetrů s měřením L to je to měření L tak nějak "přilepené či přibastlené", aby to něco měřilo a specializovaný RLC by na tom s přesností měl být lépe...
EDIT multimetr +L -> UT70A -----------------------------------------------------------------------------
Tak jsem pod tíhou argumentů provedl orientační měření L ( axiál a radiál typy z GM apod., přesnost cívek 5-10%.), který jsem měl v šuplíku. Základní ofset na 2mH je -2uH. Ten se promítá jako ofset dále, na ostatních rozsazích je ofs.+1/ z 2000.
měřeno 4,7uH -> 2u; 22u->20u; 72u->69; 330u->311; 1,5mH->1.51; 1.8m->1.83; 2.2m->2.28; 2.7m->2.78;
10mH->10.1 10.1 10.3 10.8 (4ks); 33mH->33.7 33.8 (2ks)
Pro mé potřeby dostačující.  Tak nevím, zda viz výše neměli špatně ty "etalony". Ale kdo se chce věnovat vyhybkám dlouhodoběji, tak by měl volil asi čistokrevný RLC.
Tu IC133A mám asi (dle vzhledu) v práci a musí se jen 1-3 sec čekat, než se údaj ustálí. Pak je to OK. Měli jsme ještě jiný, podobný M 6013A a ten měřil hned a přesně, ale někdo si ho nedávno pučil, snad né natrvalo...
Re: RLC metr
Já používám tohle : http://www.qtest.cz/mereni-elektrickych … lc133a.htm , taky by mě zajímalo jak je to doopravdy přesné...
Re: RLC metr
Checku, jaký máš rozpočet a hlavně, jak moc chceš měřit ztrátové parametry ?
(upravil siss 29. 11. 2009 12:38)
Re: RLC metr
check:  z tych lacnejsich sa u nas (micronix) dost predava MIC 4070D. mozno sa da aj nejaka zlava.
(upravil check 29. 11. 2009 13:23)
Re: RLC metr
Zatím sonduju, co se dá za kolik koupit. Nejsem tak bohatej, abych si mohl kupovat krámy, ale zase víc jak 5k do toho nedám ani náhodou.
Když mi řeknete, že Tesláci jsou dobrý, tak je budu vyhlížet po bazarech, nespěchá to - spíš na jaře.
Ztrátové parametry netřeba, i když delta jenom tak informativně by se hodila (jenže měřená na pevné frekvenci je celkem k prdu).
Re: RLC metr
Tesly - aspoň ty nové, tj. BM591, 595 a spol. měří slušně, ale poruchovost je někdy příšerná (mám od čtvrtku už třetí BM591). BM595 nezaplatíš, ta pod 8-10K asi nikdy nejde. BM591 seženeš za 4-5K.
Druhá možnost jsou různé RVHP přístrojky typu můstky Telmes, nebo stará RLC10, polské a německé RLC metry.
A třetí možnost jsou různé většinou ruční  RLC a LC metry (Voltcraft atd.), které většinou neumí měřit Q ani tg.D, měří dost špatnýma metodama a nelineární věci prakticky neumí změřit. Některé takové krámy se dají sehnat i jako stavebnice. Ojetý Voltcraft jsem koupil za 800Kč, na orientační měření cívek nad 0,1mH stačí a nad 0,3mH je dokonce i trochu přesný. Ale je to taková lepší hračka pro hobbysty, navíc pekelně žere baterky.
(upravil zuki 29. 11. 2009 16:08)
Re: RLC metr
Pokud RLC metr (a né multimetr s L), tak s měřením aspoň tg.D. Tam je předpoklad, že se měří L dobrou metodou.
A dá se měřit i s více frekvencema většinou 100Hz, 1kHz (dobré asi na Fe plechy)  a 10kHz (umí to ELC 133A ).
Ten druhý RLC s kterým jsem měřil bude možná ten MIC 4070D (tam bude asi pevná frekvence).
Zkusím zjistit co je za typ ten v práci....
Re: RLC metr
Ty hodně chytré mašinky umí měřit při nastavitelném napětí na objektu (aspoň ve více krocích) a dokonce některé umí i spojitě proměnný kmitočet, ale to se budeme asi bavit o 3000$.
Re: RLC metr
Máte někdo zkušenost tím mým (ELC 133A) ?
Re: RLC metr
Když se provede správná kalibrace, zadá přesná hodnota sériového rezistoru a dodrží pdmínka z návodu Limp, měří Limp s přesností 1%:
To get good estimation of capacitance or inductance it is recommended to put cursor on frequency where impedance magnitude is lower than 100 ohms. It assures measurement of impedance with 1% tolerance. Why? The answer lies in fact that measured impedance is bypassed with probe or soundcard input impedance that usually has value of 10k ohms.
(upravil check 10. 2. 2010 17:34)
Re: RLC metr
No UT70A jsem si půjčil (díky zuki) a docela by mi to stačilo. Akorát se mi nelíbí množství rozsahů a jejich manuální přepínání. To imho životnosti neprospěje.
UT70B má automatickou volbu, zase ale neumí L.
Nebylo by něco do 2,5k s UIRLC a automatickou volbou rozsahů?
Pokud ne, tak budu muset koupit něco zvlášť na UI, zvlášť RLC.
edit: Jo, takže to stejně vypadá na ESCORT ELC 133A nebo něco z bazaru. Tyhlety všechny multimetry, co mimochodem mají i CL nejsou použitelné pro měření bipolárů nebo cívek s jádrem/větším R.
Re: RLC metr
Taky jsem neměl čím měřit cívky a tak jsem nedávno pořídil v FK Technics multimetr FK-388L. Funguje to solidně, přesnost na L 2.5%. Cena 990 Kč. Není co řešit.
Re: RLC metr
ak sa nemylim, tak ELC 133A sa uz nevyraba. ak ma niekto stare zasoby alebo bazar ...
Re: RLC metr
Má někdo ten ELC133A ? Známý ho nafasoval v práci, ale skončil ve skříni a měří s BM591.
