(Stránka 1 z 3)
Audioweb.cz » Reproduktory » Schéma zapojení
  Stránky: 1 2 3 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 51]
Téma: Schéma zapojení
Prosím o radu jak mám zapojit 2. pásmovou reprobednu.
Mám 3 basáky 8ohm, 20w a 3 výškáče 8ohm, 10w.
Vyhýbka má taky 8ohm.
Potřeboval bych poradit jak je mám zapojit aby výsledná impedance byla 8ohm.
Díky Dave.
Re: Schéma zapojení
jednu vejšku a jeden basák na jendu vyhybku. nic jinýho nevykoumáš
Re: Schéma zapojení
chyna.cz napsal:
Určitě musí jít zapojit i jinak (paralelně, sérii nebo seriově paralelní zapojení) ale tomu moc nerozumím.
Re: Schéma zapojení
Opravdu musí? Proč vůbec chceš něco takového dělat?
Re: Schéma zapojení
Sehnal jsem starší bednu a nechci jí nechat ležet v koutě. Tak proto.
Repráky jsou odzkoušený a jsou funkční, vyhýbka nová ale teť jak to jen zapojit?
Re: Schéma zapojení
Tak to zapoj na 6ohm proč trváš přesně na 8ohm,těch 6 ti musí přece vydžet každy zes.odpalení bych se nebál.
Re: Schéma zapojení
davekm: když na tom trváš, tak růzou kombinací tří 8-ohmových odporů můžeš dostat 2,7; 5,3; 12 a 24 ohm.
Ale mám takový pocit, že tohle se učí už na základní škole.
Re: Schéma zapojení
6 ohm by šlo i zesík to vydrží, ten mám 4 ohm. ale co ta výhybka která je 8. ohmová?
Re: Schéma zapojení
davekm: udělej to, jak říká chyna.cz - budeš mít stereo i s centrem big_smile (ale chápu z toho, že to nechceš na doma)
Re: Schéma zapojení
MaBat: Na doma to fakt nemám.
(upravil Brehowicz 28. 6. 2007 16:06)
Re: Schéma zapojení
Tak ta se bude muset bohužel udělat nová v každém připadě jestli je už máš hotove,z kombinace 3ks 8omh rep. zkrátka zas 8ohm nedostaneš jedině se zapojením vykonneho 8ohm aspoň 20w odporu na bas a 10w na vyšky ale to by bylo fakt prznění.
Re: Schéma zapojení
Brehowicz: Díky. Tak nová výhybka se udělá ale jak to mám zapojit na 6 ohm?
Re: Schéma zapojení
Ty nevíš, jak se paralelně řadí odpory, ale novou výhybku uděláš?
Re: Schéma zapojení
7tech: NE! Tu mi dělal známej jenže odjel na 14 dní na dovolenou a já to chci vyzkoušet jak to hraje
(upravil 7tech 28. 6. 2007 16:25)
Re: Schéma zapojení
Bude to strašnej paskvil. Co je to za reproduktory?
Re: Schéma zapojení
7tech: Tesla  ARN 6608 a ARV 168
Re: Schéma zapojení
davekm: dva do serie a k tomu treti paralelne - zkus to a uslysis, treba novou vyhybku potrebovat ani nebudes...
Re: Schéma zapojení
A máš nějaký zvláštní důvod, proč nacpat do jedné bedny všechny? Výhybka byla stavěná na jaké repráky?
Re: Schéma zapojení
7tech: Protože ta bedna byla už hotová. Jako stará výhybka tam byl použit kondenzátor TC 477 MP
Re: Schéma zapojení
Ještě to upřesním. Tahle bedna bude jen na nějaké venkovní akce a tudíž nepotřebuju
špičkovej zvuk. Stačí když to bude hrát a neudělá to nečo zesíku.
  Stránky: 1 2 3 »»»
