(Stránka 1 z 2)
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Zesilovač "Štefan" AR1/93
  Stránky: 1 2 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 33]
(upravil DJ_Rix 17. 11. 2009 23:24)
Téma: Zesilovač "Štefan" AR1/93
Mám rozestavený tento zes již delší dobu,nyní když nastává zima se chystám jej dokončit,otázka na vás ostaní,je tento zes vhodný do SUBU??
Využití bude k domácímu kinu,napájení cca +-45V,tj cca 150W do 4. Na konci budou KD503 (mám jich povíce v šuplíku) ostatní osazení co dům dá.:)
Jo,emitoráky budou 0,22R a u toho termistoru zvažuju jestli to nepředělám na BD139.
Je něco na co si dát u tohoto zesu specielně pozor? Dělali jste někdo se stvávající DPS nějaké změny v zapojení?
Předem všem děkuji,Petr.
Re: Zesilovač "Štefan" AR1/93
1) KD503 jsou katalogově do 80V... většinou teda vydržejí víc, ale pro jistotu by to chtělo změřit. 2) Zrovna tahle konstrukce nemá nejlepší reference, zkus si tady najít nějaké komentáře. Dej si pozor na výběr součástek, je to plné KFxxx, pokud je nemáš ze starších nákupů, radši to ani nezkoušej.
Jestli mě něco ještě napadne, dopíšu to sem.
Na sub se tenhle zes podle mě moc nehodí, má to "sametově měkké basy" jak tvrdí autor, jinými slovy rozblemclý a nepevný. Ten termistor co je tam navrženej má moc strmou charakteristiku, dá se to vyřešit přidáním odporu 220R paralelně, se kterým se to zmírní a celkem to fungovalo. A na ty KFka se musejí dát chladiče (stačí malý hliníkový), jinak se ten kliďák nedá ustabilizovat. A rozhodně dobře větranou krabici.
Já osobně bych tento zes nestavěl! Je to taková splácanina a hlavně napájení 50V nebo kolik to mělo je podle mého názoru dost mimo mísu! dnešní KD503 jsou tak přebrané že vybrat pár s napětím okolo 120V nebo aspoň 110V je oříšek! Sinclair tady umístil jedno schéma myslím že tam ještě někde je, které funguje a potřebuje trošičku doladit a s napajením +-38V do 2R je to na basy dost dobrej zesák.
Je škoda že někdo nenastínil problematiku serioparalelního kvazikomplementárního zesáku! to by byla bomba! 16X KD503 hmmm to by dávalo snad 1000W do 4 smile)))))) v můstku
Unregistered napsal:
..já osobně bych ho taky už nestavil, zvláště po deseti kusech, které jsem dříve splácal..=)
A tie tranzistory v zapornej polvlne by si ako prosim ta pekne budil??? ved si to nakresli
Joži: ??? Dobrá otázka:)
Kluci,díky za vaše názory,já mám asi 20ks KD503 tak 10 let v šuplíku,desku na Štefana z půlky osazenou už asi před 4 ma rokama,mám dokonce i původní budiče KD337 (asi 20ks a k nim protikus KD338:) )
Je podle vás ten zes skutečně tak nepoužitelnej pro SUB ?? Přihlédněte k tomu,že výkon do 150W mi bude stačit,věci na tento projekt mám doma (vyjma malých trandů,tak si myslím vystačím s 2n5401/5551) Dokonce už mám i hliníkový Lko.
Skusím přeměřit ty KD503,ale i kdybych do toho zesu vybral kusy  napětím do 90V a šel s napájením na +-40V vychází mi to že bych 150 do 4 měl dostat. A to mi stačí.
Betarone,máš nějaké poznatky ze stavby těchto zesilovačů o které by jsi se mohl podělit,na co si mám dát pozor,nějaké špeky....
Díky
(upravil Betaron 22. 11. 2009 10:02)
Už jsme to na foru kdesi probírali.
Dělal jsem podle Štefana z AR 1/93 deset modulů s různými koncáky – KD503, KD607 i s pajcovanými MJ15003.
http://img33.picoodle.com/img/img33/3/1 … f7cdbe.jpg
http://img18.picoodle.com/img/img18/3/1 … bee19b.jpg
http://img33.picoodle.com/img/img33/3/1 … ae6df8.jpg
Stejně tak i budiče, mimo původní KD337 i MJ15030 a BD243C, do rozkmitového stupně MJE340/350 asi tak nejlepší. Tam je potřeba překroutit nožičky. Emitorové odpory jsem volil jak drátové, tak keramické.
Modul není příliš hifi, na kravál stačí. Dva z těchto koncáků napájím +/-55V, jedou statečně smile. Používám je v PA na výšky, na odposlechy a v nějakých rezervních zesilovačích, další v kombu.
http://s4.postimg.cc/3tf9kkpbt/84_sda_2204a.jpg http://s4.postimg.cc/idwcfekah/84_sda_2204b.jpg http://s4.postimg.cc/kwi1g360p/84_sda_2204c.jpg
http://s4.postimg.cc/n2gxobyux/84_sda_a.jpg http://s4.postimg.cc/lbxwmuhbt/84_sda_b.jpg http://s4.postimg.cc/o7aztplbt/84_sda_c.jpg
U dvou modulů byly problémy s nastavením, ale mohlo to být spojeno s tím, že jsem všechny desky maloval a leptal pěšky. Tak kdoví, co jsem zbabral smile, a jaké zákmity to mohlo zavinit. Je to už dávno, všechno si nepamatuji.
Určitě si zesilovač dodělej, pokud máš rozpracováno. Na domácí sub ti bude stačit a nechej se zviklat různými mudrlanty ihned avizujícími, kterak to či ono stojí za hovno, aniž by osobně danou věc prověřili smile
Nojo Štefan, to byl můj první ""parní"" zesilovač co jsem stavěl smile, když pominu zvláštně (z dnešního pohledu) navrženou desku, tak je to celkem použitelněj zesík, já ho měl osazený KDY74 a KD337. Musel jsem trochu upravit kompenzace-zakmitával,ale jinak to není tak zlé..
Jak píše Ondra Ch, je to i u mě kus vzpomínek. Byl to i můj první zesilovač postavený z diskrétních součástek. Radost z toho že mi funguje byla o to větší, že jsem ho hned na začátku celkem úspěšně přepajcoval na MJ15003-ky. Postavil jsem celkem 8 kusů. U prvních dvou byl trochu problém se zakmitáváním, což jsem ale zjistil až po několika letech, kdy jsem pořídil osciloskop. Už to tady palo - není to žádný hifík, ale já s ním prodělal svoje ozvučovací začátky a nikdy (je už to 8 let) se nestalo že bych nedohrál do konce. Ještě teď je používám na odposlechy a není to něco za co by se člověk musel stydět. Je to za pár kaček a svou robustností a spolehlivostí to XXL-ka z tipy strčí s přehelem do kapsy.
2 Jawis: na to zakmitávání jsem taky přišel až o dost později smile
Betarone,nejsou ty levé KDčka příliš u sebe na původní DPS?? Ty je máš ve své konstrukci kus od sebe a všechny stejně daleko,ale já mám DPS podle amára a tam jsou ty levé KD nalepené těsně u sebe...upravoval jsi nějak tu DPS??
Jinak ty KD503 co mám doma jsou z jedné série a kromě jednoho mají všechny průrazné napětí při 150uA kolem 135V
(nekamenujte mě za ten poud,silnější zdroj VN teď rychle nemám po ruce,ale už se na tom pracuje.:) )
..ano, na původním návrhu jsou KD503 rozloženy nerovnoměrně.
Vyhrabal jsem starou dokumentaci a vidím, že mám rozmístění upraveno. Pro mne to bylo jasné, protože všechny desky jsem tenkrát maloval ručně, tudíž cestičky šly snadno přizpůsobit.
http://audioweb.cz/uploads/thumbs/84_dps_1-1993_4xkd503.jpg
(upravil sinclair 24. 11. 2009 14:36)
Starej blbec zase pouští rozumy...
Dobrá finta, jak poznat i bez osciloskopu, že zesilovač kmitá či zakmitává je vyměnit odpor boucherotu za žárovičku. Při kondenzátoru 150-220n to může být třeba 12V/0,1A. Budíme sinusem 1kHz až na limitaci-pokud se žárovka začne nažhavovat, či nedejbože svítit nebo rovnou shoří, je to jasný.
To mě taky naučili ve škole...
Co se týče toho zesilovače-není špatný až na to, že ta deska je skutečně blbě udělaná, je vhodné si základní topologii překreslit tenkým fixem na pauzovací papír a příslušné spoje prostě protáhnout kam je potřeba, v té desce je všechno hrozně nafest. Někomu se zdá osazovat odpory 0207 na výšku neobvyklé, ale za našich mladých let to bylo kvůli úsporám místa zcela běžné. Pan Štefan prostě udělal desku tak, jak byl sám zvyklý, například málo místa pro některé výkonové odpory je způsobeno tím, že on prostě v prototypu použil spirálky z odporového drátu, což je na fotografii na titulní straně velmi dobře vidět. Když jsem to v roce 93 na zkoušku stavěl, nic divného mi na tom nepřišlo, protože jsem spirálky použil také /výkonové odpory malých hodnot tehdy ještě nebyly běžně k dostání/ a s předepsanými polovodiči to chodí, jak má. Nechcete-li pracně motat spirálky, pak je zde rada: Ecom prodává 4W zelené odpory Vishay G202, které tam všechny bez potíží vejdou /používáme je v Aldaxu, ale pozor, jsou o dost dražší, než běžné bílé kostky/.
Co se týče napájecího napětí - pan Štefan dost pravděpodobně použil vybírané KD503, na což v textu zapomněl upozornit, proto ty hodnoty napájecího napětí jsou vepsány ve schématu tak, jak jsou. Pokud z toho modulu budete chtít dostávat 200W, je nutné KD503 i KD337 vybrat na Uceo aspoň 130V, což se už dneska málokomu podaří.
Druhá možnost je spokojit se se 100W a použít standardní nevybíraný materiál a napájecí napětí +/-40V.
Rixi, umění improvizovat je taky umění, ať si o tom myslí kdo chce co chce. Tester skoro zadarmo :
Vem síťový transformátor z nějakého novějšího malého elektronkového rádia, co mělo na konci ECL86. Jsou to trafa s jednoduchým sekundárem cca 240V, takže stačí usměrnit čtyřmi 4007, nějaký malý kyblíček tak 20uF/350-400V a sériový srážecí odpor okolo 22-33k/6W. Na výstupu se ti naprázdno objeví poměrně měkkých asi 330V, sériový odpor omezí proud na cca 1-1,5mA, kterým nelze žádnému výkoňáku ublížit. Pak už to stačí jen připojit k C-E měřeného výkoňáku a multimetrem přímo na elektrodách odečteš Uceo, které je pro bezpečnost dobré snížit o cca 10%, to pak bude reálná hodnota. Někdy se ještě měří se zapojeným odporem Rbe o velikosti cca 47-100 ohm, výsledky Uceo budou o něco vyšší - je třeba se kouknout do konkrétního zapojení, v jakých podmínkách a s jakým Rbe tranzistory pracují.
Děkujeme, starej blbče smile
Dík za radu, už to mám zasyslené v kompe.
Ještě pár drobností kluci.
Objevil jsem v dílně dva tyhle moduly, na kterých je moje interní označení, že jsou oživené. Jsou ale osazené modernějšími součástkami, na konci jsou KD3773. Ještě jsem je netestoval, ale už podle pohledu na kompenzační kapacity je jasné, že se s tím něco zásadnějšího konalo. Poreferuju.
Zdravím,
taky mě tu leží ve skříni několik let (s téměř kompletníma věcma na 4 kanál zesík, krom krabice) dva moduly „štefana“, na výstupu mají místo RC, RLC člen, neřeknu k tomu nic, protože tomu nerozumím, koupil jsem je hotové a oživené ještě se dvěma jinejma modulama s BDWxxx na konci (na ty jsem chvilku hrál). Podle schéma spájím nebo složím podcelky dokupy, ale víc ne. Nyní bych rád koupil krabici a dostavěl to, když mám zase na čem poslouchat. smile
Betaron,
Za prvé-Vždy keď vidím vašu prácu, napadá ma: Ten človek je snáď nezamestnaný a dokáže si deň natiahnuť na 48 hodín.
Za druhé-používať miesto dvoch grécov 4 diódové powerpacky, tak to je iné kafé! Neviem, či si to niekto z ostatných všimol lol
Čo je to tam? Nebodaj ČKD MD-431R-63 ??
..jó, tož to mám z lokomotivy big_smile
ale ne; ve skutečnosti jsme tyto diodové powerpacky používali při výrobě svářeček v Triodyn MEZ Brumov, mám dojem že řada WTU300, 400. Po vytunelování podniku v devadesátých letech a jeho likvidaci jsem se dostal do likvidovaného centrálního skladu elektrosoučástek pro výrobu. Takže odtud mám jisté zásoby….
http://audioweb.cz/uploads/thumbs/84_ekd_md431-63-16_l.jpg
a co se týká mého hobby okolo zesilovačů, stavby beden pro PA, muzikantské zesilovače apod., vždy mám sepsaný jakýsi harmonogram prací, které chci provést a za tímto si systematicky jdu…
  Stránky: 1 2 »»»
