Už se to obšírně rozebíralo, naposled na Slovanetu. Záleží, o co se snažíš - jestli jen naměřit cháry pro následnou simulaci výhybky, nebo "jen" o cháru s kompletně vykompenzovaným zpožděním reprák-mikrofon. V prvním případě Tě v zásadě nemusí zajímat ani přesný začátek okna, ani hodnota "delay". Prostě zadáš vždy pro celou serii měření ("basy-středy-vejšky") začátek tak, aby se Ti do okna vešly začátky impulzů všech měřených reproduktorů (opravdu začátek, ne maximum - a raději o malý kousek před, nic se nestane) - to chce předem zkusit. Fáze tak sice nebudou zcela vykompenzované o zmíněné zpoždění (tj. budou se "točit" víc, než je nutné, resp. než odpovídá skutečnosti), ale budou v nich tímhle způsobem snadno a spolehlivě zanesena všechna vzájemná zpoždění mezi jednotlivými reproduktory, o která jde (v rámci rozlišení použité vzorkovací frekvence), a dál se nemusíš o nic starat. To, že se fáze víc "točí", v tomhle případě ničemu nevadí (točí se všechny "stejně navíc", právě o to nedokompenzované zpoždění). S tím začátkem jen pak přirozeně nesmíš po celou dobu měření hnout a celé to měříš z jednoho bodu, tj. nehýbeš ani s mikrofonem, ani s bednou. Celé se to týká jen výsledné fáze, na amplitudový cháry to vliv nemá.
Jinak, pokud bys chtěl to zpoždění opravdu "zcela" vykompenzovat, asi nejspolehlivější (tj. manuální) cesta v Artě je tahle:
- začátek okna dáš někam před impuls, "delay" necháš na nule
- provedeš FFT
- v okně frekvenční cháry si zobrazíš "excess phase"
- pomocí "Edit - Delay for phase estimation" měníš hodnotu kompenzačního zpoždění tak dlouho, až je zobrazená fáze co nejrovnější (rovna nule) v co nejširším pásmu - nesmí se to překompenzovat, tj. roztočit ji "nahoru" (k tomu je třeba, aby naměřený impuls začínal tak, že jde "do plusu" - to je věc polarity při měření).
Pro simulaci pak samozřejmě bereš měřenou fázi (v Artě bez přívlastku), "excess phase" je jen pomůcka pro tu kompenzaci. Platí to takhle ovšem jen pro měření samostatných reproduktorů, ne hotové bedny.
Celý ten systém okolo 300. vzorku spolehlivý bohužel není.
Pro návrh výhybky simulací je tohle, tj. úplná kompenzace, ale podle mě úplně zbytečná. Je s tím IMHO jen práce navíc.
- Celé, jak jsem to popsal, se to týká režimu měření "IMP" (nikoliv "FR2"), tj. hodnotou "Propagation delay" se taktéž vůbec nezabýváš.
