Audioweb.cz » Reproduktory » Reproduktor Monacor DT300 alias plastovy doplnok Monacor WG-300
Příspěvky [7]
Téma: Reproduktor Monacor DT300 alias plastovy doplnok Monacor WG-300
Zdravim Vas
Neviete mi poradit naco sluzi plastovy doplnok Monacor WG-300 ku reproduktoru DT-300??
Ako sa to montuje na tento reproduktor nahradi sa cely kryt alebo sa to nejako nacvakne??
Dakujem
(upravil MaBat 5. 10. 2009 20:19)
Re: Reproduktor Monacor DT300 alias plastovy doplnok Monacor WG-300
Waveguide neboli zvukovod, jeho hlavní přínos u beden na doma je v tom, že zvyšuje (poměrně kontrolovaně - to záleží, jak je dělanej, jakej má profil) směrovost (rozuměj i směrem k nižším frekvencím), takže se dá s výhodnou použít např. do dvoupásma s větším průměrem středobasu, kterej by jinak na děličce už směroval o dost víc, než vejškáč bez zvukovodu - navazující směrovosti měničů na dělících frekvencích je základ každý kvalitní konstrukce. Krom toho zvyšuje akustickou zátěž pro měnič, který je tak citlivější a nechá se tedy dělit o něco níž, než bez něj (resp. snižuje potřebnou výchylku pro stejnou SPL), což je další výhoda. O snížení citlivosti k difrakcím na hranách ozvučnice jako vedlejšího efektu té vyšší směrovosti ani nemluvě (bohužel ale vznikají další nežádoucí difrace v samotném WG, u WG300 to ale není nic dramatického).
Jinak, obecně WG funguje tím níž, čím je fyzicky větší (větší průměr vyústění; pro požadovanou směrovost tedy i delší/hlubší). Takové ty malé "zapuštění" u vejškáčů v rámci faceplatu jsou moc malý na to, aby měly v tohle směru větší přínos (spíš to ve výsledku IMHO jen zhorší)... Konkrétně WG-300 už je sice o něco větší, než úplně malej, ale pořád je to jen takovej "sranda zvukovod".
Jak k tomu připevnit DT-300 nevím, tu kombinaci jsem nikdy pohromadě neměl, ale mělo by to být snad poměrně intuitivní...(?)
Dik za odpoved
(upravil MaBat 6. 10. 2009 9:10)
Když už se o tom mluví, nemělo by se zapomenout zdůraznit, že zvukovody jsou v reálu optimálně buzené rovinnou vlnou, tedy zdrojem tvořícím na vstupu zvukovodu rovinnou zvukovou vlnu - což ovšem žádnej kalotovej vějškáč není. Nikdy to s ním nedá optimální výsledek, jako s tzv. compression driverem, kterej rovinnou vlnu obecně celkem umí. Je to v téhle podobě spíš taková znouzectnost...
PS. Kdyby se dal udělat zdroj kulové vlny, byl by ideálním zvukovodem jen rovnej "trychtýř" - kónus s dostatečně hladkým/zakulaceným vyústěním, bohužel nejlepší co je v reálu k dispozici, je rovinná vlna, ta ovšem zas není ideální pro buzení kónusu (kterej má jinak požadovaný směrový vlastnosti, tj. konstantní směrovost, o kterou jde především), takže se to musí co nejplynuleji "napojit" na sebe (válec v kónus -> rovinná vlna v kulovou) - z toho vyleze to, čemu se říká "OS profil" (z angl. "oblate spheroid"). I jiný profily jsou možný, ale ty už nemají tak pěkný směrový vlastnosti. Jak je na tom WG-300 lze dohledat na měřeních tady v projektech.
Takže v kostce - kdyby si chtěl někdo vyrábět solidní zvukovod doma, najdětě si rovnici popisující profil OS (fakticky obyčejná hyperbola, takže ani nemusíte hledat), udělejte to dostatečně veliké (tak, aby vlnová délka nejdelší přenášené vlny byla o něco menší, než průměr vyústění), s co největším poloměrem vnějšího zaoblení (napojení na desku ozvučnice) a použijte kvalitní 1" driver smile
DT 300 ma na vrchu 4 srubky, ktorymi das dole normalny faceplate a na to iste miesto primontujes WG300. To je vsetko. Robit opatrne.
Podľa výkresu je to teda inak. WG sa prichytáva na faceplate cez jeho otvory. Montážne otvory má zozadu, takže zozadu musí byť aj prichytený, čo sa bez faceplatu nedá smile
tak ako pise marcin, faceplat ostava
Příspěvky [7]
