1 ...editoval paulus33 (29. 9. 2009 13:21)
Téma: vyroba kazetoveho adaptera
zdravim
mozno blby prispevok ale potrebujem pomoct takze mi nic ine neostava len skusit stastie. potrebujem vyrobit nieco ako kazetovy adapter. rozobral som preto jeden doma, skreslil schemu, kupil suciastky, zmastil plosak ala vrabcie hniezdo, pripojil na vystupne vodice od hlavy magnetofonu (ktore som predtym od hlavy odpajkoval) a zvuk je pocut ale nieco tam strasne ruci a mam pocit ze zvuk je strasne "silny". (teraz som asi rozosmial poloviu z vas...)
domnieval som sa ze bude stacit vyrobit utlmovy clanok podla toho kupeneho adaptera ktory by signal od napr MP3 prehravaca stlmil a dostat ho na hlavu kazetaka...
len pre vysvetlenie, potrebujem starsi dvojdeck dostat na chatu a naozaj ziadne ine zariadenie tam osadit neplanujem pretoze ako vsade inde aj tam sa kradne sad
tu je schema ako to mam vyrobene:
http://audioweb.cz/uploads/thumbs/2638_schema1.jpg
PS: naozaj nechcem investovat do nejakej novej CD "vezicky" a podobne...
este doplnim, dnes som kratkodobo skusal pripojit vyvod z MP3 prehravaca mimo to moje dielo (cize rovno na vyvody z kazetovej hlavy) a hraje to uplne rovnako. jednoducho ako keby tam ziaden "utlmovy clen" nebol. co som urobil zle??? suciastky, alebo tam chyba ta kazetova hlava?
moj vytvor:
http://audioweb.cz/uploads/thumbs/2638_snimka_aux.jpg
original adapter:
http://audioweb.cz/uploads/thumbs/2638_kazeta.jpg
Re: vyroba kazetoveho adaptera
Jak zapojit žebřiňák za Fabii...
1. Zesilovač pro MGF hlavu obsahuje korekční obvody, zjednodušeně přidává na basech a ubírá na výškách..
2. Zpracovává napětí  v řádu milivoltů a výstup z MP-sraček bude dávat (pokud je to ze sluchátek) až jednotky voltů..Ten dělič, co tam máš, je k smíchu. Vstup je strašlivě přebuzený a díky korekcím to bude neposlouchatelný.
Jediné řešení je nalézt jiné vhodné místo k připojení onoho přehrávače, třeba na potenciometr hlasitosti. Ovšem, vzhledem k tvojim znalostem nedoporučuji raději nic bastlit, pak už to nebude hrát vůbec..
3 ...editoval paulus33 (30. 9. 2009 17:35)
to danda:
to prirovnanie je vcelku na mieste, ako hovorime my slovaci, ale aj tak by som ti bol vdacny, ak by si mi venoval trochu z tvojho casu a pomohol mi to rozbehat. potenciometer hlasitosti som nasiel (posuvny)a po pripojeni na poziciu min (vid foto) to hraje "cisto" samozrejme v ramci moznosti, ale:
1- je treba urobit nejaku korekciu alebo nieco podobne, aby nedoslo k odpaleniu nejakej casti?
2- po pripojeni to hraje, ale potenciometer absolutne nevie ovladat hlasitost, proste hraje to podla hlasitosti MP3 prehravaca a nie MGF.
http://s19.postimg.cc/x717qf01b/2638_pripojenie.jpg
3- este k tomu mojmu menicu, preco je k smichu? je skopirovany presne podla zakupeneho adaptera, akurat na konci chyba MGF hlava ktora je zabudovana v tom kazetovom adapteri a to som chcel premostit pripojenim napriamo za hlavu v MGF .
vopred vdaka za tvoj cas.
PS: ak ho nahodou odpalim tak chata bude bez radia, ktore aj tak zapiname len sporadicky...
