Audioweb.cz » Návrh, měření, software » Konečně elegantní řešení ?
Příspěvky [12]
Téma: Konečně elegantní řešení ?
Na vynikajících stránkách http://www.dcx2496.fr/mesaudio2.php , věnovaných Behringeru DCX2496 v sekci "Akustické měření" jsem narazil na konečně elegantní připojení měřícího mikrofonu k PC. Hledal jsem tento předzesilovač, D/A převodník, napáječ  s USB výstupem na českých www stránkách a našel: http://www.musiccenter.cz/MXL-Mic-Mate- … D/:3:33180 , za  cenu 1734 Kč včetně dopravy v Česku. Totéž vede i http://www.audiotek.cz/MXL-Mic-Mate-Dyn … D/:3:33181 , za tutéž cenu.
Za tu cenu je to elegantní řešení, kde je vše v jednom a to včetně fantómového napájení mikrofonu a to vše z USB.
Re: Konečně elegantní řešení ?
Velmi hezke.
Kde jsou uvedeny technické parametry ?
Stránky výrobce: http://www.mxlmics.com/products/USB/Mic … assic.html
Stránky manuálu:
http://www.mxlmics.com/manuals/USB_%20M … Manual.pdf
Ale skoro nic tam nenajdeš, jen specifikaci:
• Studio-quality USB Microphone Preamp
• Supplies 48V Phantom Power for condenser microphones
• Plug and record with your favorite software
• No special drivers required
• Fully balanced low noise analog front end
• Analog gain control
• Compact travel size 0.85" OD x 5.75" Long
• Heavy duty diecast metal construction
• Free MXL USB Recorder Software for instant 2-Track recording
Ale když to vyhovuje na měření v tom linku na Behringera DCX2496, tak by neměl být problém při našem použití.
No právě. Jestli to umí 16 nebo 24 bitů a jestli vzorkuje 44.1, 48 nebo 96 kHz nikoho nezajímá?
Hezky neni konkretne tenhle kus, ale hezke je to reseni all-in-one pres USB. Po necem takovem celkem prahnu, protoze jestli neco nemam rad, tak padesat "krabicek"...
Vie iba 16 bitov a 44,1 alebo 48 kHz. Pri tej cene sa to dalo čakať. Na stránke výrobcu sú parametre uvedené iba pre linkový adaptér a pre mic adaptér sú napr. tu: http://pro-audio.musiciansfriend.com/pr … sku=270707
fuj....
Proč fuj ? Na měření to stačí a na poslech to není...
(upravil check 14. 9. 2009 16:36)
Vždyť je to naprosto k ničemu. Co jsou mé zkušenosti, tak měření přes dva různé zvukové adaptéry - jeden out druhý in nefunguje. Jednokanálové měření je nepoužitelné pro vývoj reprosoustav (nepoužitelná fáze).
Pěkná krabička, ale úplně úplně k ničemu smile.
edit: Classic verze má 48V phantoma (což chtějí standartně mikrofony s XLRkem), Dynamic nic takového nemá, takže normální měřící mikrofon s ní ani nebude fungovat.
Na změření cháry to stačí, ale na návrh fakt ne. I na strkání do prdele je to blbý smile
(upravil MaBat 14. 9. 2009 17:32)
check, mirulu: To, že máte zkušenosti jen s blbým měřícím softwarem, neznamená, že se jednokanálově měřit nedá. HOLMImpulse to třeba umí a to poměrně dobře. V kombinaci s ním by to mohlo podle mě úplně stačit, pokud to nemá jiný neduhy.
Přirozeně, že aby to mělo smysl, musí to stát nejvýš tak polovinu, co ta nejjednodušší (zároveň ale plnohodnotná) zvukovka s preampem. Což je asi splněný, o ničem levnějším, než E-MU Tracker Pre nevím.
Otázka je jen, jak to funguje v reálu, opakuju, že samotnej jednokanál překážka není, resp. nemusí být. Stejně jako se dá měřit i s 48/16, i když rychlejší vzorkování by nebylo na škodu. Ale nekoupil bych si to smile
Příspěvky [12]
