Téma: LM 3886
Mám taký problém. Mám zosilňovač s LM 3886 a po pripojení napájania sa začne hriať. Napájanie mám 35 V symetr,,, kľud prúd je v norme...Čo mám robiť?
(upravil little 4. 9. 2009 21:22)
Re: LM 3886
Nejdřív překontroluj, zda jsou všechny součástky zapájeny tam, kde mají být. Pak se mrkni, jestli někde na DPS nemáš zkrat.
35V symetrika je myšleno po usměrnění a vyfiltrování?
Re: LM 3886
Dej na něj chladič lol
(upravil Klon 5. 9. 2009 3:04)
Re: LM 3886
Nemáš špatně nastavenej zisk ?Osciloskop, máš ?
Re: LM 3886
Quart - plný souhlas. Klidový příkon až 6 W, nesmí být zapojen na zdroj bez toho, že by byl kvalitně chlazen.
Re: LM 3886
To napájanie je po usmernení a vyfiltrovaní presne 35V sym. Plošák je v dobrom stave veď  už som zhotovil 5 takých a len s týmto je problém. Chladič mám riadny a po čase sa rozpáli a LM-ko vypne...osciloskop mám...
Re: LM 3886
Někde tam musí být chyba. Vyzkoušel jsi i jiné LMko?
Re: LM 3886
Chladič to má, klidový proud (doufám + i -) v normě. Čili až po zatížení se hřeje víc, než ty předchozí LM?
1. Souhlas s littlem - 1. bod aktivit výměna LM, pokud je. I když je to protivné, má to nohou jak stonožka.
Dále je to na prověření:
Plošný spoj (spoj kde být nemá nebo nespojení, kde být má), důraz na zemnící cesty.
Kvality (proměření) všech blokovacích i místních filtračních kondů a jejich řádné připojení.
Stav zátěže a její připojení (hlavně zem). Akustický projev.
Re: LM 3886
Tak jestli máš osciloskop tak se koukni co z toho leze.
Re: LM 3886
Skoro to vypadá, jako by to kmitalo....
Zkus se na to kouknout osciloskopem, jak psal Klon, pokud teda máš.
Re: LM 3886
Ukaž fotku! To snad ani není možný smile
Re: LM 3886
Co bucherot, hodně topí ne?
Re: LM 3886
mam zato, že sinclair tu pred par mesicema zminoval dva druhy LMek, jedny kvalitní, druhý nějaká čína.. od sebe skoro nerozpoznatelný vizuelně, ale vyslednejma vlatnostma nesrovnatelný  < jestli to tedy neni špatnym IO> ..         jinak, co jsem se sveho casu, když jsem zes s LM stavěl , ptal znameho, co mi tento zesilovač doporučil, jak je to s chlazením, povidal, že pokud chci zesilovač byť jen na chvili zapnout, musim mit chladič, jinak jde LM do nebes..  vždycky jsem LM s chladicem mel a taky se celkem hřalo, ale nikdy mi tedy tepelna pojistka nezapracovala..
Re: LM 3886
myslim ze s tou tepelnou poistkou mam problem aj ja.... ako zistit teda ci je to LM ozaj origo?..
(upravil wwsly 7. 9. 2009 17:42)
Re: LM 3886
Vybuď to na plný výkon a zkratuj výstup. Originál to VYDRŽÍ. Pokud je to pajc, tak si ušetříš pozdější problémy.
(upravil Sendy 16. 5. 2010 13:51)
Re: LM 3886
Mám velmi zajímavý poznatek k obvodům LM3886TF, které vypadají jako STM, ale mají naprosto nezřetelné nápisy tenké, zřejmě pálené laserem. Na obvodech je napsáno LM3886 a šikmým fontem TF, pod tím je nápis buď -12E a nějaký symbol, co vypadá jako přejetý krab, nebo je tam A-166.
Pokud někdo takové obvody máte - našel jsem je v aktivních bednách nejmenovaných dvou firem a taky jich přišla tuba jako náhradní díly - dejte vědět.
V čem je problém : velmi podivné chování obvodu mute. Obvody při běžné činnosti fungují bez problémů. Ale - při zapnutí napájení, pokud je mute obvod zapojen klasicky (elyt na pin 8 proti zemi, odpor 22K mezi pin 8 a -Vcc) dochází k tomu, že se na výstupu objeví téměř plné záporné napájecí napětí, po chvilce se na výstupu objeví +0,5-2V a vzápětí začne fungovat. Při zkratování pinu 8 na GND se - je-li obvod bez zátěže - objeví cca 90% -Vcc, je-li se zátěží, je tam plné napětí a na něm jsou namodulovány nějaké zkreslené zbytky vstupního signálu. Pokud se pin 8 spojí s GND odporem zhruba 1-2K, obvod se zamutuje, ale má spotřebu asi 140mA (při +-36V). Co je ještě horší, pokud je několik těch obvodů propojeno piny 8, některé po zapnutí zůstávají trvale v podivném mute režimu, některé se rozběhnou. Není to pravidlem, ale při opakovaných pokusech o zapnutí se některé dosud zamutované rozběhnou a naopak ty běžící zůstanou trčet. Pokud je použit obvod, kde je elyt opřen o +15V, tak se spouštějí všechny.
Re: LM 3886
Dobře jim tak yikes
Minulý týden jsem kupoval originály v Semicu stojí 156,- Kč bez DPH.
Nikdy mi zesilovač s obvody ze Semicu neodešel, cca 100ks.
Sendy prozraď kdo to tam cpe.
Re: LM 3886
Pokud vím tak ST tyhle šváby nedělá.
Re: LM 3886
Tak samozřejmě originály dělá NSC jestli někdo narazil na něco s logem připomínajícím STM, jde o krutý žertík a peníze vhozené do chřtánu nenasytným čínským pajcířům....
Re: LM 3886
Tak to jsem zvědavej, co za šroty mě prijde,...protože mi přijdou z gesu.
