(upravil bhm1 31. 8. 2009 12:26)
Téma: Jak oddělit výšku...
Zdravim, chci pořídit výšku pro mé ARX-130-20/4 ale nevím, co se dává na výšku, aby jsem to ořízl.. tušim odpor nebo nějakej kondenzátor.? zajímala by mě hodnota... ARX nechám jít kam až může, ale výšku by jsem spálil, dělit by se to dalo někde u 10kHz ne.?.... Díky za odpověď
Re: Jak oddělit výšku...
Kondík, svitek třeba 4 mikro farady nebo míň.
Se 4 mikro to určitě nebude dělit ''někde u 10 kHz'' . I když si myslím, že zadání požadavku, otázky, by mělo bejt trochu přesnější, pak i odpověď  bude přesnější a pravdivější.
Já ti chlapče nevim, ale čistě podle kalkulačky má ten čtyrmikrák pro 4 ohm repro "děličku" právě na deseti kilech, asi tak s jednoprocentní chybou.
Pro 4R výšky jsou obvyklý hodnoty právě kolem 3,3 - 4,7 uF.
(upravil jik 31. 8. 2009 14:36)
Leon: proč by neměl kondík 4 uF na čtyřech ohmech dělit na 10 kHz?
Frank, Mathes - byli iste rychlejší.
Pravda, podle kalkulačky to nenám, ale vycházel jsem podle mého amaterského měření, kde třeba s hodnotou 6 mikro jsem se pohyboval s dělením kolem 2,5 - 3 kHz. A snížením hodnoty k +- 4 mikro se mi nijak zvlášť k 10 kHz nedostalo.
tak nakonec mi bylo řečeno, že koupí 4,7mikro to bude ok... teď už jen ten kondík napojím do + a - větve.? Sry za lamka dotaz, ale tohle je mi cizí...
(upravil Frank 31. 8. 2009 15:32)
zapojíš mezi + vejškáče a kebel kterej by na ni jinak přišel přímo
(upravil bhm1 31. 8. 2009 15:34)
ok díky smile pokusím se to tak udělat smile pak řeknu
Je úplně jedno jestli do + nebo do -. Hlavně aby to bylo v serii (za sebou).
(upravil bhm1 31. 8. 2009 16:20)
opamp - v sérii za sebou když použiji jen jeden kondík.? nechápu. sad
ještě mám dotaz - dá se nějak u těchto výškových prcků http://tipa.eu/cz/produkt/05420042-repr … -doprodej/  nějak oddělat vrchní kryt.? aby tam byla pouze ta zlatá kopulka.? Už vidim jak si všichni říkáte ach bože co to ten vůl chce použít, já sám by jsem to nepoužil, ale narazil jsem na thread http://audioweb.cz/viewtopic.php?id=6996   od člena redyuri a prý je to celkem srovnatelný s ARV.
plus zesilovace ----- kondik ------ vejskac ------ minus zesilovace
Tyjo.
počkat takže v závěru bude ten jeden kondík napojen na oba póly.?
BHM kryt dáš dole jednoducho - odlomíš ho. Ale aby si dostal takú charku ako redy, budeš musieť urobiť novú prírubu, zatlmiť kalotu trochou vaty a veľmi ho nezaťažovať. Keby som vedel merať skreslenie, chcel by som vedieť aké má skreslenie.
(upravil Birkoff 31. 8. 2009 16:43)
Nikoli. Představ si Michalův příspěvek tak, že slova "kondík" a "výškáč" jsou součástky a ty pomlčky mezi nimi jsou jejich vývody...
(upravil bhm1 31. 8. 2009 16:56)
jean - přírubu už mám ve fázi rozpracování, hlavně tam nebude ta vzduchová díra která dělala zub, se zatlumením kaloty taky není problém... jinak myslim, že na nějakou lowcost sestavu je to ideál.. smile
Birkoff - já jsem si to tak představil, ale nejde mi do hlavy, že budu plus zesilovače v závěru připojovat na mínus... kam pak teda přivedu mínus ze zesilovače? asi jsem fakt hloupej.. nemůže to někdo z vás nakreslit.? asi to nedám..:(
(upravil Birkoff 9. 2. 2010 15:38)
http://audioweb.cz/uploads/thumbs/3422_3422_vyhybka.png
To první zleva je středobas, ten si "odmysli" a na hodnoty součástek nehleď, je to jen info-schéma smile
Elektricky obvod je "obvod" protoze elektrina tam musi protekat a proteka od plus k minus (matematicky) a protekat muze, jenom pokud spojis (pres zatez - pro nas pres vyskac a kondik) obe svorky zdroje - coz je zesilovac. Tobe reprak hraje, kdyz nespojis zaporny pol? Me ne...
Ted bez nadasazky - jeste v tom birkofove schematu muzes zkusit prehodit polaritu toho vyskace, a zkusit, co bude znit lip (vic asi udelat nelze) a potom tak udelat obe bedny.
(upravil bhm1 31. 8. 2009 19:16)
smile teď jsem chvíly nevěděl, páč přesně takhle jsem to pochopil, ale nějak sem to asi blbě psal nevim... takhle jsem to udělal a hraje... no výška půjde na faceplate a pak to zabuduju a poreferuju...
