Téma: Filtrační kondenzátory - připojení
Zdravím všechny na fóru, mám dotaz. Chtěl bych do zesíku dostat nové filtrační kondy, jelikož ty staré vytekly. Původní jsou nějaký zvláštní typ mají 10.000u, ale průměr jenom 25mm a jsou hodně vysoké. U nás 10.000u seženu jenom 35mm a navíc jedny takové Nichicon doma mám (a ty tam nevlezou). Je nějaká možnost je připojit mimo DPS, třeba pomocí nějakého vodiče? Kousek dál je totiž v krabici od zesíku nevyužité místo. Zkusil jsem obyčejný izolovaný měděný drát, ale dochází pak asi k průniku nějakých nežádoucích vlivů do zesilovače a ten se pak rozkmitá. Měl bych použít stíněný vodič? Nebo s hodně velkým průměrem? Je vůbec možné kondenzátory připojovat, aniž bych je naletoval přímo do DPS? Díky za všechny rady.
