Téma: Jak vyrobit z nesymetrického zdroje zdroj symetrický
Ahoj,
máte někdo nápad, jak vyrobit z nesymetrického zdroje (USB, 5V a GND) zdroj symetrický (min. +2V, GND, -2V). Čím menší plošňák by vzniknul, tím lépe. Zatížitelnost stačí pár mA.
Díky
Audioweb.cz » Dílna » Jak vyrobit z nesymetrického zdroje zdroj symetrický
Ahoj,
Díky
záleží co s takovým zdrojem budeš napájet. Mohly by to být jen dva rezistory, nebo něco sofistikovanějšího, a nebo taky vůbec symetriku na to na co potřebuješ vlastně vůbec nepotřebuješ
Pred chvílou som akurát narazil na toto :
http://svetelektro.com/clanky/ne-bojme- … v-328.html
(Pozri INVERTING zapojenie)
Možno pomôže ...
Crashpc> Subsonic s NJM4580D
Ju_xXx_ko> Díky, mrknu na to.
Pokud ještě pamatuju na starou doubrou ohmičovu metodu, tak bych právě bral ne co největší, ale co nejmenší s ohledem na proud pro ně a operák. když totiž budou "velký", už ten dělič nemusí fungovat jak by měl. Samozřejmě nevím jaká je vstupní impedance toho operáku, tak mě nekamenujte pokud to přeháním.
Se tam hodí nějakej feťák a je to. Samozřejmě nemyslim Mega, ale tak 10k woe. Fetový operáky maj 1000x větší vstupní imp. oproti bjt, kde to může bejt cojávim Mega, takže u fetů to je bájvoko Gigaohm Ale tady už možná lehce kecám.
Predpokladám že ak napájanie chceš ťahať z USB, tak asi aj signál pôjde z PC však ? Potom riešenie s dvoma odpormi by nebolo asi najlepšie, pretože signálová zem je tá istá ako aj GND v USBčku.
toz ja bych vzal adapter na telefon a pripojil ho seriove k USB, pak bys mel
+ (USB 5V)
GND (USB GND, +5V adapteru)
- (GND adapteru)
cili symetrickych 5V a zem mas opravdu "na zemi"
cele je to ale takove divne a osobne bych radsi udelal zdroj uplne zvlast..
Ne každej operák maká dobře při (Ucc - Uee) = 5 V -> nutno konzultovat s datašitem.
Ju_xXx_ko> Právě toho jsem se bál, když bych použil jenom odporový dělič (to mě taky napadlo:), jestli nebude problém že těch teoretických -2,5V bude mít proti GND signálu 0V.
thool> USB jsem chtěl kvůli tomu, že ne vždy je k dispozici 230V ze sítě.
opamp> NJM4580D má v datasheetu napájecí napětí od +/- 2V.
all> Pokud se nic nevymyslí, dam tam 4x AAA baterky a bude, ale přecejen vyřešit to z dostupnýho napětí je profesionálnější:)...
Chlapi, šlo by to, pokud to bude vlastní konstrukce. Holt se každýmu operáku udělá střed ze dvou odporů (nebo i ten bufferovanej střed co kreslil Frank) o který se přes odpory opřou neinvertující vstupy. Mezi stupně to bude chtít vkládat vazební kundy, ale makat to jistě bude.
Hlavně to všechno dobře blokovat proti zemi (elyty + 100n low-esr keramiky), to USB napájení je přehlídka vysokofrekvenčních přízraků.
potom pozor na uroven signalu.. pri +/-2V sa lahko dostanes do saturacie
mozno by som sa poobzeral po nejakom low-voltage type lebo neviem ako na tom bude to njm pri takom napati aj ked ho v datasite povoluju
k NJM4580, pri +/- 2,5V zvládne 700mV bez problémov.
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro … il=332-213
jen by to mohlo pouštět bordel do OZ, ale jede to dost vysoko na 125kHz. Bežně se používají v průmyslu na PCB s OZ. Něco podobného se mi válí doma, ale ještě jsem to nezkoušel..
Jde i o rozkmit signálu. Parametry,třeba odstupu , jsou udávané k jisté hodnotě. A budeme-li v korektoru cosi zeslabovat/zesilovat ,budeme se samozřejmě posunovat vůči této hodnotě. A rozkmit souvisí s velikostí napájecího napětí.
Nemáte někdo nějaký odkaz na "kalkulačku" na internetu pro výpočet L/C filtru ? Známe asi frekvenci a aspoň zhruba proud.
edit. měniče
Asi nic nenajdeš, v praxi často záleží víc na parazitních vlastnostech než jmenovitých hodnotách...
A co třeba vybrat měnič s trochu větším napětím na výstupu a odtopit na stabilizátoru přebytečné napětí i se smetím?
To se dost často dělá. Pokud to navrhneš tak, aby na tom druhým, lineárně pracujícím stáblu, byl úbytek tak 3 volty, ani moc topit nemusí.
