Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » koncový stupeň s tranzistory 2sa1695/2sc4468
Příspěvky [12]
Téma: koncový stupeň s tranzistory 2sa1695/2sc4468
Zdravim, chtěl bych jse popta jestli někdo nemá nahodou schéma koncového stupně vhodné pro tyto tranzistory 2sa1695 2sc4468
Re: koncový stupeň s tranzistory 2sa1695/2sc4468
Záleží na tom co od toho čekáš. myslím si že Leach se třemi až čtyřmi páry by s rozumně!! zvoleným napájecím napětí mohl chodit slušně.
Páru mám dokonce pět ale v napájení bude problém, zatím k tomu jenom 220W trafo
(upravil Jawis 19. 3. 2009 19:20)
No i to trafo by bylo použitelné. Záleží na výstupním napětí. I s pěti páry by to bylo realizovatelné. A s tím 220W-trafem co do odolnosti výborné. Nepočítej s tím že s těch 5-ti párů budeš moct tahat nějakých 700W.
Trafo má výstupní napětí po usměrnění a filtraci +-52V. A stím aby mělo 700W rozhodně nepočítám, s píš by to tak vycházelo na 5x40W nebo 4x50W možná ještě míň.
(upravil sinclair 19. 3. 2009 19:58)
Jawisi podívej se pozorně na SOAR a vem v úvahu např. 60°C a cos fí na zátěži např. 0,6.
Já jsem našel jedno schémátko na netu, ale nevím jestli by jse tam dali nahradit ty původní výkonové tranzistory za tyhle. Tady je to schéma http://sob.xf.cz/obr/zes100w/sch.gif
100x omílané schéma...
Unregistered jestli znáte nějaké lepší schéma kam by jse dali dát tyto tranzistory tak bych ho docela uvítal.
(upravil Dingo 19. 3. 2009 21:22)
Najdi si datasheet pro STK3152.
(upravil little 19. 3. 2009 21:31)
Nebo STK4050. To je takovej nářez...! smile
Jo. STK4050 je téměř přesně stejný nářez jako BA200, jsou skoro identicky zapojené. Oba kvazikomplementy s prakticky stejným předkem.
Příspěvky [12]
