Téma: TW600 CD, TW140 Studio
Nemáte někdo nějakej nápad, jak se elegantně zbavit té šílené rány při zapnutí TW600CD? Nedělají to konce, nýbrž operáky při náběhu do funkce.
Proč je v některých sériích TW140 Studio a TW140P na místě odporu 2k7 v bázi darlingtonu /báze KC507 proti zemi/ trimr 4k7, naletovaný notabebe ze strany spojů ???
Re: TW600 CD, TW140 Studio
možná hloupá myšlenka co Tě Sinclaire už napadla, odmutování výstupů ( opžděné připojení ) anebo myšlenka kacířská : " softstart " paraelně na výstup ( hodnota rezistoru 100 ohm ? ). moc mě prosím nekamenuj, ty 2 věci mě napadli během chvíle.
" Vědět a znát to každý by chtěl, ale učit se nechce ... "
Zamutovat dvouma trandama vstupy koncáku?
Leosi, treba u Jandy nemeli ty spravny odpory, tak to udelali trimrem smile On prej to zase tak skvelej konstrukter nebyl, jen se umel dobre prodat.
Nebo je trápily výrobní tolerance tak použili tohle řešení na nastavení perfektní limitace?
Coz by ovsem bylo ponekud neobvykle, vetsinou se to resilo nastavenim horniho odporu toho delice... kdyz jsem delal repliky TW140, tak tech 75k bylo vetsinou moc, nemoh jsem si vybirat koncovy trandy.
Nojo, ale co ty spínací fety bude držet otevřený při vypnutém zesilovači?...
Softstart bych tam mohl dát, kdybych to chtěl z historického hlediska zkurvit.To by byl nejmenší problém, ale to nechci.
Tím odporem v TW140 se totiž nenastavuje symetrie limitace, nýbrž se jím přivírá či otvírá darlingtonova dvojice KC507+KU611, jinak řečeno tím lze ovlivňovat kliďák budiče nezávisle na velikosti kolektorových odporů.
Problém je, že v některých jsou a v některých ty trimry nejsou..Třeba v TWM140 byly a tam by se Janda o "až tak velké hifi" starat nemusel, to je téměř ozvučovací zesilovač...
Janda byl bezesporu vynikající konstruktér a obchodník také výborný. Mám poměrně dobře zmapován jeho profesní život už od roku 1962.
Leoši vím o čem mluvíš, naučil jsem se ho (TW600CD) zapínat tak, že nejdřív přepnu na sluchátkový výstup a pak zapnu a přepnu zpět na repro. Nějaký elegantnější řešení by se sakra šiklo.
OT: Sinclair, ste doma zajtra okolo obeda? Nedá sa Vám dovolať, po odpovedi zmažem. Prišli by sme s Jeanom pre kondy. Díky.
OK, nechtel jsem se do Jandy navazet, tohle mirne zpochybneni jeho konstrukterskych kvalit pochazi ze Slovanetu, ovsem KDO to rek, to uz si nevzpomenu... Ostatne z Jandova repertoaru znam dukladne jen TW40/44/120/140 a nejakou tu AuRu, coz je (krome TW44) furt na jedno brdo z roku tusim 1968?
(upravil millano 12. 3. 2009 12:35)
Sinclaire, co kdyby ty fety drželo otevřené  toto : http://www.tme.eu/cz/katalog/kondenzato … r%3D114%26 ?
Já nesnáším blbý čínský sráče a ty na mě s TME...
Zkusím jako první variantu pověsit na výstup stáblů +/- 15V obrovitánské kapacity, aby Un najíždělo postupně.
Moc překuchávat se mi to nechce, přece jde už o kus historie a sbírkový kus,
Berte to pouze jako náhlé hnutí mysli...
Zesilovač neznám a ani nevím, na jakém potenciálu je signál v TW600 pověšený.
Možná by stálo za pokus použít jeden J-FET typu P, který při nulovém napětí na G vede a pokud mu G vyjede na kladné napětí vyšší než to, co může jít přes tranzistor, pak se zavře. Takže celkem by stačily 2 rezistory, 1 kondenzátor a 1 tranzistor. Ale nevím, jak by to jelo v reálu.
Nado paprobovať...
(upravil opamp 12. 3. 2009 15:41)
No, nebo normální N kanál a pověsit si ty RC na zápornou větev napájení smile
JFET se při Vgs = 0 a maličkým Vds chová jako odpor, takže by to mohlo fachat... když se to pověsí do uzlu s velkou impedancí.
Nebo kladný puls ničit P kanálem a záporný N kanálem - kombinace obou smile
A co tam přidat "násobič kapacity" do každé větve napájení s větším kýblem v bázi a udělat pomalý nájez napětí.... smile
Leosi, kdyby jsi nekecal. Jestli je ten trimr z baze toho KC507 na zem, tak se s nim nastavuje symetrie limitace (nebo dc napeti na vystupu, jak chces) zrovnatak, jako odporem co jde z vystupu na bazi.
Vyhoda je, ze jestli je bezec toho trimru na zem, tak se jim to nerozkmita, kdyz na nej sahnou sroubovakem.
Tak špatně, až jsem je vykuchal, zjistil jsem, že jsou to trimry 680R a jsou tam místo odporů 390R v bázi KU611. Tož tak to je doopravdy.
