#2 9. 6. 2007 7:46 (upravil opamp 9. 6. 2007 7:47)
Re: Zapojeni do mustku
Asi bych nemodifikoval stávající zapojení ale přidal jeden dvojitej operák třeba NE5532AP. Jedna půlka by byla zapojená před vstupem prvního modulu a měla zisk +1, druhá před vstupem modulu druhýho a měla by pochopitelně -1.
Pozor - minimální povolená zatěžovací impedance (impedance repráku) bude pro bezpečný provoz dvojnásobná oproti původní specifikaci!
#4 9. 6. 2007 17:03 (upravil radiarviktor 9. 6. 2007 17:05)
trochu ma trapi ta odbocka do invertujuceho operaku. to len spojim kablem a hotovo?
a jak je to potom s prudem? on by daval do tej istej zataze dvojnasobny prud a dvojnasobne napati? pokial je ten zosik dostatecne predimenzovany tak by to mohlo slapat. je to na zataz cca 16ohm
Ne, tak to by nešlo. Potřebuješ ještě neinvertující vstup do druhého modulu
ale sak ten druhy (spodny) vstup je neinvertovany.
No jo, ale potřebuješ ho zesílit tak aby měl stejnou úroveň jako první. Stačí, jak už psal apamp dvojitej OZ. Invertovaný vstup, ten máš nakreslený, přijde do jednoho zesilovače a neinvertovaný stejně zesílený do druhého.
OMG a to bude ten s invertorem hlasitější když bude mít G=1 ?
máš to dobře viktore... sice s dvojitým operákem by to vypadalo víc košer, ale tohle taky půjde
Ten dvojiťák jsem tam doporučil jen aby měly obě půlky můstku podobnou rychlost/pomalost, frekvenční a fázovou charku. V praxi se stejně parametry totožnýho OZ v inv. a neinv. režimu liší. Čili velmi pravděpodobně stačí ten invertor.
Jeden odpor...:-)se s tím serete, jako s malovaným vejcem:-)
#12 10. 6. 2007 11:40 (upravil radiarviktor 10. 6. 2007 11:40)
opamp: s tym prubehem mne to taky napadlo, no a dvojitej operakm ma vstupy jako klasickej (Inv a neinv) ale ma dva vystupy - inv a neinv?
jak bych ho zapojil?
Dvojitej operák jsou dva jednoduchý operáky v jednou pouzdře...
#14 10. 6. 2007 12:13 (upravil ondra Ch 10. 6. 2007 12:13)
No možná budu za kacíře,ale já v tom zapojení jeden invertující operák vidím,takže co z jeho výtupu odbočit signál pro druhou polovinu můstku.....
Frank: takze je mozna lepsi pouzit jen jeden operak jak sem to nakreslil hore. a usterim za jeden operak
ale co ked nebudu presne ty signaly otoceny o 180 stupnu. to bude na vystupu mustku nejaky fazovy posun ktory nebyde v protifazy. nebude to robit nejake haluze?
dej tam jeden jak jsi nakreslil, ušetříš, bude to fungovat.
OndraCh:
tak to myslel sinclair s tím odporem...
#18 10. 6. 2007 13:29 (upravil Drado 11. 6. 2007 11:49)
asi aby srazil zesílení?, ale stačí jenom otočit fázi bez zesílení. Sorry za předešlou mystifikaci, ale většinou se dává dvojitý OZ tak mi to nedocvaklo
S tím odporem to bude přesně tak, jak je psáno - moc se s tím serete
jaky odpor?
#20 11. 6. 2007 14:12 (upravil opamp 11. 6. 2007 14:13)
jak to vlastně myslíte s tim odporem? chcete ho nutit aby u jedný desky překopal zapojení? máte jistotu že při změně konfigurace z neinvertující na invertující to zůstane bezproblémově stabilní?
