Téma: Problém s impedancí STK 404-070
Koupil jsem za pár kaček starší takový ten shit subwoofer, co se prodává v sadě domácího kina s minimálním objemem ozvučnice a nic moc 6,5" repro s širokým závěsem a plochým vrchlíkem. Ale má docela dobrý mono zesilovač na bázi IO Sanyo STK 404-070, tak jsem si řekl, že pěkná nová BR ozvučnice s TVM 226-07, by mohla zvuk jenom zlepšit. Ale když jsem mrknul na datasheet IO, tak tam výrobce uvádí jenom RL 6 Ohm. Přitom reproduktor, který tam původně byl, je 4 Ohmový... Tak nevím, s jakou impedancí ten od TVM koupit... Je možné, že výrobce subu tam na výstupu udělal nějakou kompenzaci impedance? Nebo jenom ze zdroje do zesíku dal nižší napájecí napětí, aby i při 100% zesílení na potenciometru IO nevyhořel? Je na tom gigantický 15x25cm hliníkový chladič, tak možná to risknul a dal tam 4 Ohm reprák a doufal, že to uchladí...
Tady je datasheet k IO STK 404-070. Bohužel jenom v těch asijskejch klikyhácích... Nejzajímavější je strana 2: http://www.edisk.cz/stahni/90129/STK404 … .95KB.html
