Téma: 8BR40 s GTC11/100
Nazdarec tak sem to dostavel a uprimne sem zklaman. mam to ve 40l Closed. Smerovku anitak neresim, jakoz to ze to vubec nebasuje. me bednicky s ARN150 basuji lepe. No naznaky tam nejake sou a jsou docela hutne, ale i s korekcema to neni ono.  Mozna je to i tim, ze sem zatim nekuknul na poradny filmek, nebo CD/DVD, ale jen na simsny co hrali v TV a na ocko hudebni porad. tj jen vystup z TV. a navic nejsou rozehrane. Ale prekvapila me docela cistota GTC. No nic dneska to zkusim trosku pokoumat. Vcera sem je dodelal v pred osmou vecer sad
Re: 8BR40 s GTC11/100
a) výstup z TV je obecně na hovno.
b) záleží, co máš za výhybku. Jestli je u těch 150 náznak kompenzace bafflestepu, může to být tím a naopak, pokud je výhybka u těch beym navržena tak, že je na středech ukřičená, basy se tím relativně potlačí. A stačí tam pár db.
c) z každým zkvalitněním se připrav na subjektivní úbytek basů proti levnějším reprům. Dostáváš lepší kontrolu membrány proti ARN, tedy méně huhlání, což může být zprvu vnímáno jako úbytek basů.
Nerad se vměšuji do vašeho threadu... nemá prosím někdo schéma slušné výhybky pro tyhle měniče? GTC už mám a BRblavé španělské mušky dorazí každým dnem... smile
Díky moc.
(upravil Mike 7. 6. 2007 9:46)
michal: No ten naznak basu je cistsi neuhuhlany, jak sem byl zvykly u ARN nejen 150 ale i 226. Ale je jich tam malo. Baflestep vyhybka zatim neresi, je provizorni BSAudio ta 2-pasmova. Uz sem to tu probiral a delal modifikace. Vystup neni ani tak s TV jakoz z Digi settopboxu. Ale vyzkousim DVD a nebo nejake Audio. Jinak urcite bedna pujde na predelavku. Doplni se stred asi 5M30P poptipade jiny a vyhybka se udela nova. Ty Tesly ARN150a ARV104 mely uplne tu stejnou vyhybku, ja je jen prehodil. Je to docasne.Ale jak rikam cekal sem od toho bassaku vic. Karlos ho vychvaloval ze jede krasne odspod mirulu taky rika ze se da a ze se mu zasina libit. ale me docela i zklamal, ale co bych chtel za nejlacinejsi 8' Beymu ze? Ale abych jen nehanil, hraje bez huhlani ne jako TVM. Zkusim ho rozehrat.
opamp: http://marosz.net/?page=vyhybka/vyhybka sleduj tady toto kazdym dnem tu vyhybku modifikuju. Ale ted nejsou penizky na novou a navic chcu z toho udelat 3-pasmo.
Mikeu, opakuju, nezklamal tě basák, ale VÝHYBKA. Nemůžeš mít představu, že na BS odladěné pro úplně jiné měniče to bude dobré. Prostě ta 8BR je na středech málo přiškrcená a v tom kontrastu se ztrácejí basy.
To je všechno.
Abys to srovnal, odhaduju, že se budeš muset dostat na indukci před basákem ke 2mH. Ta Bs má tuším pod 1mH. Ty filtry jsou prostě mimo, nevím přesně jaké modifikace jsi udělal.
EDIT: Teď koukám že tam máš 1.9mH - ale stejně se podívej na ten hrbec na 2.5k u 8BR. Tam už patří RLC, nebo 18db/oct filtr. Prostě 8" ve dvoupásmu se všemi jeho důsledky.
Když se podíváš na ten graf z LSP, co máš na webu a odmyslíš si ten hrb na cca 130hz (ten tam ve skutečnosti není, máš jinou ozvučnici - proto máš málo basů) tak vidíš, že máš ukřičené pásmo cca 500-2k. A to je zakopané jádro pudla. Jestli se k tomu přidá ještě nekorektně fázově napojený výškáč problém je na světě a uřvanost středního pásma spolehlivě přehluší basovou složku, která je sice precizní (resp lepší než u 226 nebo 150) ale proti středům relativně potichu.
Souvisí to všechno se vším.
Co vidím a co říkáš, bude to chtít přitlačit na cívku ještě víc. Když pro 188 vyšla optimální cíva 1,5mH, tohle je jště větší, takže buď masivní kompenzace RCL, vyšší strmost, nebo nižší dělení - ty měniče se kryjí v tom nejblbějším pásmu, kde mají oba velmi nízkou strmost filtrování - podívej se na graf. Jak 8BR tak T2030 tam má šelf. To je buď impedancí (reoznance -> kompenzace) nebo špatným poměrem LC ve filtrech, potažmo malou strmostí toho filtru jako takového.
Jo - a výškáč oddělený 10uF je tak akorát abys ho spálil. Proto máš ten šelf. Bude tam bota i v poměru těch dvou odporů u tlumení výšky, jinak ti nemůže byjít tak šílená hodnota kapacity před 8ohmovým výškáčem. Už 4u7 je dost, 6u8 je na hranici většiny kaloťáků téhle kategorie. Další důvod, proč to řve - rezonance výškáče a jeho nedostatečné oddělení. Ta cívka 0,4mH  na to nestačí.
Pokud se ti nedařilo posunout basák níž a výškly nechat na rozumném dělení aniž by se dělal lavor na děličce, nesedí ti to fázově. U 8" dvoupásma v podstatě jiná možnost, než nechat trošku propad na středech není. Pokusy o rovnou soustavu vedou tam, kam ses dostal ty.
Navíc decentní lavorek často dává pěkný zvuk smile
Michal: Dik za vycerpavajici odpoved. Ta vyhybka, kterou sem tu dal, byla navrhnuta LSPCadem. Ja mam origo, jeste bez uprav. Hodnoty neznam, jen kondiku. Jinak je to resene tady http://audioweb.cz/viewtopic.php?id=547 takze pokud Antonio se trefil tak ta vyhybka je zatim uplne bez uprav  Bassova vetev 1.5mH a 6.8uF a vyskova predradny odpor 8.2Ohm a kondik 4.8uF a civku nevim. Timpadem je na vyskaci jen odpor 8.2 jakozto predradny tomu LC clenu. Neni tam jine tlumeni. Faze sem nechal. Na origo vyhybce je vyskac prehozen. Ja si to nasimuloval a vyslo mi to lepe kdyz neprehodim polaritu. Ale urcite to bude chtit jinou vyhybku. Kua to je alchimije
(upravil mirulu 7. 6. 2007 13:00)
Aaaaaa vida, tady má někdo stejný problém, jako sem měl já smile
Takže výhybka na tuto kombinaci je takováto. Bafflestep podchycenej, Basy slušný, středy taky dobrý. Vejšky s RLC parádní.
http://img29.picoodle.com/img/img29/8/6/7/t_am_08a06e1.png http://img29.picoodle.com/img/img29/8/6/7/t_bm_2341aad.png http://img29.picoodle.com/img/img29/8/6/7/t_cm_037876c.png
2Michal .... 2mH na basáku je málo, sám tam mam ted 3,9mH, ale lépe je těch 4,7mH, ale bohužel to sou velký kravky no, zvlášť vzduchovky, ta hlavně vlivem většího odporu sníží citlivost na basech, lepší na železe k basům že? smile
Pro ty, kteří chtějí úplný ideál je tu složitější verze vyhybky s RLC na basech i na výškách (RLC na výškách bylo i předtím)
Průběh vypadá krásně smile Trochu to pomůže sériové cívce na basech, nemusí být tak velká, její odpor tedy bude nižší.
http://img29.picoodle.com/img/img29/8/6/7/t_dm_3b9a524.png http://img37.picoodle.com/img/img37/8/6/7/t_em_1c5ff72.png http://img29.picoodle.com/img/img29/8/6/7/t_fm_fc6f8fd.png
Sám říkáš, že z toho bude nakonec 3p, takže nevím, jak moc to chceš řešit, ale zkusil bych si být tebou důsledky různých zásahů, což asi děláš.
Pokudil bych se výhybkou 18db/oct s RC korigovat ten šelf od 8BR. Pokud se nenechá (18db/oct už umí tvarovat přenos celkem užitečně) tak nějaký RLC (hodnoty cívky nebudou ještě tak strašné - ale to si nejsem jistý, jestli takhle na slepo rovnou z LSPCadu sedne tam kam má) s nižším Q.
Tohle je nějaká automatická optimalizace Alá LSPCad?
Až budeš příště simulovat výhybku:
Zobraz si cháru jenom tak od 200-300hz výš, a tím dole se nezabývej - stejně tak při automatické optimalizace ber v potaz tak pásmo 400-15k.
Zkus si hýbat s jednotlivými součástkami abys viděl, co to s charkou dělá.
Snaž se nemít na charakteristice přenosu filtru (filtru samotného) hrby přes 0db a mít je pokud možno co nejrychleji s plnou strmostí.
Pokud bys používal optimalizaci, tak kritické součástky (kondenzátor před výškáčem, případně tvarování cháry výškáče odpory a kondíky) nastav ručně a ponechej je pevně, ať se s tím AI popere pomocí ostatních hodnot.
Vyzkoušej různé strmosti filtrů u basu od 6+RC až po šílenosti typu 18+RC+RLC a pak podle rozumu zvol nějaký kompromis mezi nákladností a návratností. smile
(upravil Mike 7. 6. 2007 16:21)
pokud bych vyhybku dobre odladil a na delicce by nedelala problemy a mela prijemny prubeh, tak bych z 3-pasma upustil, jelikoz je to dalsi 3000,-kčs dobru. tady sem udelal simulaci me nynejsi vyhybky je to des
http://marosz.net/vyhybka/bs/schema.gif
http://marosz.net/vyhybka/bs/charka.gif
no a kdyz sem pridal kompenzaci tak to trosku zmoudrelo
http://marosz.net/vyhybka/bs/schema_komp.gif
http://marosz.net/vyhybka/bs/charka_komp.gif
Takze ja zkusim udelat tu kompenzaci, popripade ji jeste nejak doladit. Myslim ze toto by mohlo momentalne projit. Jestli jsou ty simulace zpravne
ted sem zkousel zmenit bass civku na 2.5mH a hrbik na 100-2500 neleze prez 85dB.
http://marosz.net/vyhybka/bs/charka_final.gif
Tato charka je od 200Hz nenechte se zmylit
Panečku, vidím Mount Everest... yikes
little kde big_smile
Asi trochu OT -  taky uz mam 8BR40 nejakou dobu doma, pujde do 3-pasma. Ted ale resim dilema, jestli nechat tech cca 40l na jednu, nebo objem o neco zvetsit (nechci velkou bednu, max 50l) a dat tam dve. Jestli totiz nebude v tomhle pripade lepsi obetovat neco malo na mezni frekvenci pro vetsi plohu membrany...
mike: bassreflex v tech 40l jsi nezkousel? Maji to tak v datasheetu, mozna ze by to nebyl takovej pru*er...
Myslím samozřejmě ten původní návrh (http://marosz.net/vyhybka/bs/charka.gif) , ten nový se mi však velice zamlouvá... smile
No moh bych dat BR a bylo by to i jednoduche, tady by byl navrh
http://marosz.net/vyhybka/bs/koncept.gif
je to vlastne bedna se zapustenym dnem, asi o 10cm a stojici na odhm. nozkach jeste na desce se skosenymi hranami, takze prodysnost by tam byla. BR by nesel videt a pripadne by sel i pekne ucpat, jen prelepit vetsim kouskem DTD nebo udelat druhe dno a prelepit.
(upravil MaBat 7. 6. 2007 16:23)
mike: jo, to by slo, takhle by ses ty diry i snadno zbavil, kdyby se to neosvedcilo...
Papirove to sice nevychazi nic moc, ale kdo vi. Ja to rozhodne zkusim, az budu stavet bedny. Ted me spis "trapi" to, jestli tam dat jeden, nebo dva.
Apropos, to je mas v tom dvoupasmu takhle daleko od sebe?
(upravil Mike 7. 6. 2007 16:32)
No kdyz se zadari vyhybka tak neni duvod tam davat dva kusy. 40 Closed nebo 40BR je pro jednoho a pokud chces do 50L tak ta beyma asi ne, tak jeste ARN 226, ale ta beyma bude stacit jedna. Me se nezda zvuk, jelikoz mam 1. pripad vyhybky vyse. na delicce mam Mt Everest, proto ten neklid, ale kompenzaci se pokusim to zpravit, a vymenit 1.5 za 2.5 pripadne nejakou tabulkovou
edit. Ne nemam toto sem jen nacrtl, jsou trosku blizem, ale nedotykaji se. Ja pocital jeste s tim, ze tam prijde stredak, na vyskac by se udelala nova dira a ta ted by se zvetsila, tak to mam dale od sebe, abych nemusel predelavat celni desku nanovo. Jeste nemam povrchovku, tak mi to je putna.
Ale davat za civku 2.2mH 0,7Ohm 250,-/ks to je ale...... To asi necham tu 1.5mH
(upravil MaBat 7. 6. 2007 16:30)
Jak je na tom ta jedna s vychylkou membrany? (jinak ty dve by sly samozrejme jen do closed, max. 55 litru)
(upravil Mike 7. 6. 2007 17:02)
MaBat. Mirulu ti povi, ja nemel moc cas na testovani, ale dnes to prubnu a uvidime.
//Edit apropo jak nekdo zminoval civky, slo by misto vzduchove (250,-) pouzit ferit, popripade se zeleznym jadrem (necela 100,-) esi se to jadro nenasyti nebo jak se tomu vlastne nadava. Uz sem ze skoly dlouho, tak nevim. nebudu tomu nijak pridavat watypyco, to by mi nemusel unest vyskač. Jinak krmim to timto
Samozřejmě, na basy se převážně dávají cívky na železném jádře. Je pravda, že se jádro dokáže přesytit, ale to až při velkých výkonech, na domácí hi-fi je to ideál. Navíc cívky na železném jádře mají nižší odpor, což se příznivě projeví na citlivosti na basech. Ferit by šel taky použít.
