Téma: Jak zlepšit? AIWA XA-005
Před týdnem jsem téměř za hubičku sehnal zesík AIWA XA-005 ( http://img410.imageshack.us/img410/4863/e2033lb3.jpg ). Nakouknul jsem dovnitř a jako koncáky jsou tam originál Toshiba 2SA1264/2SC3181 ( http://www.datasheetcatalog.org/datashe … 352_DS.pdf http://www.datasheetcatalog.org/datashe … 322_DS.pdf ) a u zdroje filtrační kondy Nichicon 6800u/50V na větev. Hraje dobře, zpracování je solidní, ale mám pocit, že při výkonových špičkách dost zkresluje (nesymetrická limitace?).
Jako laik bych měl několik otázek:
1. Chtěl bych vyměnit filtrační kondy, bude stačit 10000u na větev pro tyto účely? Nevíte někdo, kde by se daly sehnat slušné kondy s
kapacitou vyšší než 10000u (12000u, 15000u, 18000u)? Stačilo by na 50V. Nippon tyto kondenzátory dělá, ale nevím kde je sehnat po
kusech.
2. K odstranění nesymetrické limitace by samozřejmě dopomohl i lepší transformátor. Mám doma dva stejné 2x29V, mohl bych je zapojit paralelně místo originálního? Jak moc se může lišit napájecí napětí od původního zdroje, aby to nedělalo problémy?
3. Přemýšlel jsem i o výměně tranzistorů za novější 2SA1943/2SC5200 ( http://www.datasheetcatalog.org/datashe … a/3176.pdf http://www.datasheetcatalog.org/datashe … a/3228.pdf ). Je to možné? Bude výkon vyšší při stejném napájecím napětí? (Uce a Ube u 2SA1264/2SC3181 je -120/120V, u 2SA1943/2SC5200 -230V/230V, kolektorový proud je u původních -8a/8A a u nových -15A/15A, hfe typicky u původních 75 při Ic=4A a u nových 60 při IC=7A viz. Datasheety). Které parametry by měly sedět, aby bylo možné výměnu provést?
Předem díky za rady.
