Téma: Osazení do této konstrukce?
Potřebuju poradit jaké repro do této konstrukce?
http://s4.postimg.org/lsmnfpj21/2499_obrazek0378.jpg
Měl jsem to osazné eminece kappa 15 pro,ale neni to ono chce to vice, cena tak do 6 tisic kus
A chtěl bych poradit jestli se hodí LF15G401 8/ohm do reverzniho subbasu?Děkuji
Re: Osazení do této konstrukce?
podle mě to nebude nikdy ono v téhle ozvučnici. taky by bylo dobré minimálně subjektivně napsat proč to není ono. chybí tlak? chyběj spodní basy? čím se to krmí? atd, podrobnosti. LF15G401 je dobrý reprák, ale nemyslím, že by tu něco zachránil.
nizké kmitočty to hraje suprově pravě ale chybi tlak to je ten důvod a zivi se to t.ampem 2400
Aha, takže několik problémů najednou..
těžko posuzovat subjektivně ten "tlak", ale horší reproduktor spolu s horším zesilovačem (jak je na tom třeba kabeláž?) mohou udělat problém. Tahle ozvučnice (přestože může hrát dobře) je ne moc ověřená, tak těžko říct, jestli v tom hraje ještě svou úlohu ona či ne. Jeslti máš možnost odzkoušet své komponenty odděleně s porovnáním, tak tomu přijdeš na špek docela lehce. jestli tu možnost nemáš, tak jsi si akorát nasral na hlavu koupí ne dost dobrých věcí (než kupuju něconového neznámého za desetitisíce, tak to přirozeně chci vidět nebo dostat do rukou. A možná nezbyde nic než předělání aparátu na něco kloudnějšího.
no možné to je zesilovačem jak tam byla ta eminence tak to chtelo jako větší vykon že 600 watů je málo tak mi to připadalo chci kupovat qsc 1850 hd ale podle toho s jakym repro ta konstrukce by hrala?
když tu konstrukci neznám, tak těžko říct. s RCF LF15G401 by rozhodně hrála víc, ale těžko říct, zda by to bylo o dost víc, nebo jen dost natolik, aby z toho už lezlo něco kloudného. těžko říct jak se to bude k tomu repráku chovat. Vypadá to jak W-bin s komorou opatřenou jakýmsi nespecifikovaným bassreflexem. zkus taky třeba tu škvíru vepředu něčim na test utěsnit, co to udělá.
právě že z té šterbiny jdou ty nejnižší kmitočty tak uvažuju bud 15tku nebo 18tku nebo kdybyste mi aspon doporučil nějaky repro vhodné do nějaké podobné konstrukce této
Bez pořádného měření se dobere leda prdu nebo zničených repráků. Minimálně je třeba změřit impedanční cháru a zkusit to odsimulovat, zjistit výchylku atd.
ale to já asi těžko udělám
Jestli je tomu tak, tak postav něco uplně jiného, něco normálního.  Z těch komor po stranách by právě měl vycházet ten tlak. pokud tomu tak není, tak je něco hodně špatně.
Doporučuju třeba tento jednoduchý bassreflex:
http://www.bcspeakers.com/SGG/PDF/207.pdf
a kdyby nevadila velikost tak MT18SUB  http://www.d-a-s.cz/planky/ostatni/MT18 … -X_V10.pdf
Osazení by bylo třošku dražší. Počínaje základními doporučovaným RCF LF18G401 a podobnými, až po LF18X400 podle peněz. Jenže to bude potřebovat krmit aspoň kilowattou na kus - tedy RMX1850HD nebo 2450 jako minimum. základ, v případě techno a dnb hudby možná oprávněný a ospravedlnitelný. Hraje to za ty peníze hodně a dobře.
jo pouvažuju iank děkuju za radu
Tu konstrukciu poznam, pocul som to hrat Xkrat na jednej diskoteke, po cca 5 rokoch ich majitel vymenil za nejaky Work WPRO 218 tlakace a zvuk isiel doprdele, sice viac tlaku, ale hnusnejsie, urevanejsie.
Mal to zapojene na priamo, bez Xoveru a aj tak to hralo velmi slusne, islo to paralelne so satelitmi Work WPRO 15 na zosiku DAP Xtreme.
Bas tych Wbin je skutocne makky, ma hlbku a stale dobre rozlisenie.
V tom boxe mal osadene neodymom 15" 18Sound, asi starsi model od 15ND830.
Je to slusna konstrukcia, klasicky Wbin s basreflexom, mutacii je viac, byvaju aj s okruhlymi BR.
Bolo to postavene z dakeho divneho dreva, neviem ci vobec preglejka, ale bolo to tak lahke, ze sa to dalo dvihnut v jednej ruke a keby to nebolo velke, tak hadam aj odniest.
Nedostatok tlaku je skor sposobeny zosikom alebo aj nedostatkom tej Kappy, i ked papierovo vychadza dobre. RCF by mohlo byt riesenim, najlepsie by si vsak spravil, ak by si si nieco pozical a vyskusal.
Nevím proč by ta bedna neměla hrát ? !!! Každej slušnej reprák  v tom bude  nějak hrát. Když Ti někdo poradí ten "nejlepší" rep.   a pustíš do něho "sračky"  tak si nemysli ,že ta bedna to přemění na super basy". Spíš naopak ! Nikde jsem neviděl napsáno co tam pouštíš za pásmo (od - do Hz) . Jestli používáš subsonic filter???  Vyhýbku ??  Když tam pustíš dobře seřízenej signál tak to musí hrát !!!
A jak jsi poznal ,že z té štěrbiny leze nejvíc basů ?  uchem před bednou ?  A nejde to náhodou z těch komor -zvukovodů ???? smile
dj, v tomto kappa hrát nebude. ta by zahrála, tak v polovině té bedny. Uvažuješ správně, když přemýšlíš nad lepším možná i větším reprem. Na to disco není třeba rychlou 15".
muzic
Nech sa divis akokolvek, z tej strbiny lezie najviac spodnych basov. Bez tej strbiny to hra tak do 60Hz, ako klasika Wbin od Peavey. So strbinou to ide od cca 40.
Subsonic by sa k tomu zisiel na 32Hz.
Parametre, ktore by mal mat repro do tejto ozvucnice by mohli byt> Qts 0,26-0,3, Vas 120-200L, Fs 30-40Hz, BL od 20 hore. Nizsie Qts zabezpeci viac kopavy zvuk.
16 ...editoval Lukáš33 (31. 1. 2009 13:15)
Klasický revers.Dobře udělanej zahraje pěkně.Měli jsme s tím zvučenou kapelu a  když jsem stál u toho,tak to se mnou pěkně trtkalo.Má přesný kopák.
djbenny-ze ty jsi z hejnic??
Pořád nevím jaké repro do této konstrukce aby to pěkně hrálo jestli BaC 15pl100 nebo RCF 15G401 nebo něco z 18".
Ty bedny jsou hlavně úplně blbě. Ta škvíra tam nemá co dělat...
Vážně némá tak říkaš zadělat jí?
