1 ...editoval hranatybraska (15. 1. 2009 22:44)
Téma: Co je to za lampu? - 6ž52p
Ahoj, kamarád má v krabici pár těchhle elektronek, našel jsem datasheet a parametry mi připadají jako ze sci-fi. Strmost 55mA/V, Ia42mA.., Ua 100V mad
To by byl sluchátkáč! Nevíte někdo té lampě víc?
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran … /6Z52P.pdf
Re: Co je to za lampu? - 6ž52p
Jo, pár jsem jich měl... budeš mít sluchátkáč s vedlejším efektem bezdrátového přenosu smile
To jako Barkhausen-Kurzovy kmity? V zapojení jako katodový sledovač by to nešlo zkrotit? Kadopádně ta strmost je děsivá. lol
Katodový sledovač má vlastně 100% zápornou zpětnou vazbu....
Myslím, že v konkrétně v tomhle RUS-ENG datasheetu je chyba.
Nikdo si nevšiml dovolené anodové ztráty - 10W !!! Přitom jde o elektronku velikosti ECC83, tedy 40mm výška. Takže myslím, že u toho údaje strmosti mohou chybět desetinné čárky či tečky.
Zkuste najít DS jinde, určitě je někdo jako Voschod, Svetlana, Sovtek nebo žlutý kurvy dělají.
Jiný datasheet jsem nenašel, ale když si odečteš z převodové charakteristiky deltaIa/deltaUg, tak ta strmost vychází kolem 50. Těch 10W ztáty odpovídá anodovému proudu cca 40mA, jen s tou velikostí je to poněkud haluzový..
Našel by se někdo, kdo by tu flašku změřil, kdybych ji dodal?
Ale stejně si říkám, že pokud by to byly dobré flašky na sluchátkáče, tak už je toho plný net..
6 ...editoval sinclair (16. 1. 2009 19:18)
Dvě mám, ani nevím kde jsem je vzal. Na sluchátkáč na píču, má proti triodám o hooodně větší vnitřní odpor, takže to i jako sledovač bude dávat hovno výkon.
Jednu vezmu a zkusím ní prohnat 40mA...Kdybych zítra nepřišel, ta ji mám zaraženou mezi očima...
Daleko příjemnější flaška, když už potřebuješ velký gain, je E180F. Dobře se s ní dělá.
7 ...editoval hranatybraska (16. 1. 2009 20:28)
E180F bohužel nemám. Dala by se taky použít EF184 či EF80, pokud jde o velký gain v předzesilovači..
Tak ty 6ž52p budou asi opravdu hot tubes smile.
6N3P má stejnou baňku, žhavení 350mA, anodovou ztrátu 2x 1,5W max. a teplotu báně 120st. C.
6ž52p má žhavení 340mA, anodovou 10W, g2 1,2W a teplotu báně 250st.C.
Btw. ta lampa má místo g2 a g3 rámeček smile
No právě. Nikomu na těch deseti wattech není nic divného? Dyť ta anoda je tak malá, že to nemůže ani vyzářit..
Leošu, těch 10W by snad mohlo při té teplotě i být, když se podíváš na malinké pentody 3W s drátovými vývody, ta plocha je odpovídající. Spíš mi nesedí doba života, bude pro nějakou značně redukovanou anodovou ztrátu. U těch vysokých čísel ruských lamp bývaly různé kuriozity.
Na anodové ztráty se vykašli, to tě nemusí moc bolet, co vím, nějaký watík to je.
Flaška má opravdu takovou strmost. Udělej s tím katodový sledovač, nejlépe s aktivní zátěží a budeš kukat jak to zahraje do sluchátek...
Jo, koketoval jsem s tím. Ale mám rozestavěný sluch. s PCL86 a asi v dohledné době nepůjdu z časových důvodů do ničeho jiného..
Ovšem mohl by to být hukot s tou flaškou.. smile
S PCL86 mám odbastlené zapojení taky, hraje slušně. Budeš muset vypotit nějaký výstupák.
Na tvém místě bych 6ž52p zkusil, hrát to bude. Mrkni po ruských stránkách, oni ji používají docela běžně.
Já laboroval s 6E5P, výsledky jsou parádní.
15 ...editoval right13 (24. 5. 2009 19:54)
prepacte za OT ale mam tu lampy 6N45C a 6N39C nikde som sa nedopracoval k tomu co su to zac.vedeli by ste mi niekto povedat?:) dakujem
P.S. co to bol za vyrobca DOLAM?
6N45C=6P45S je koncová pentoda pro horizontální vychylovací stupně ruských barevných televizorů. Tu druhou neznám..
Nemáš nějakou chybu v označení? Třeba přepisem z azbuky?
Systém značení napovídá, že by se mohlo jednat o výkonové triody, podle označení jsem je nikde nenalezl.
Pošli foto, třeba budu chytřejší.
bobobrod: No jestli on nečetl 6П45C jako 6N45C, víš? A П je v latince P. Což je P jako pentoda.
Mimochodem ptal jsem se na tu 6П39C a je to prý také nějaká pentoda pro obrazové zesilovače.
6p39s je rozměrově dost malá 10W pentoda pro pulzní provoz, pokud se nepletu.
20 ...editoval Nitram (10. 3. 2016 13:49)
Hoj, je to trosku (7 let) OT, ale presto, kdyby nekdo hledal.....
je to equvalent k E810F - a ta datashetova anodova ztrata 10W, s prihlednutim k "sdelano v CCCP" asi sedi.. (resp. u E810F je taky vsude uvadeno Pa 5W, Pg2 kolem 1W + velikost banky je stejna)  ..ovsem priznavam ze tech 40,50,...mA jsem skrz ni ale v realu nehnal:-)
..jinak podle parametru (a nasledne overeno testovanim) v celku zajimave/vhodne vlastnosti pro rizeni zisku napetim stinici mrizky (pri jaks taks rozumnem rozsahu Ia) a taky paradni az luxusni strmost + zisk i pri minimalnim Ik (do 2mA)
/ Rk=1,3k Ra=100k Rg2=100k + 500kC vstupni signal 300mVpp z kytary, na vystupu 10-(cca)30Vpp (podle potenciometru v G2)  smile
