(Stránka 1 z 4)
Audioweb.cz » Subwoofery, kino a sestavy » Subwoofer s ARN312-00/8 (Bandpass)
  Stránky: 1 2 3 4 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 68]
1 ...editoval Halen (17. 4. 2007 10:09)
Téma: Subwoofer s ARN312-00/8 (Bandpass)
Navrh jednoducheho bandpassu 1. radu (4th) pro tento reprak. Ma pro praci v bandpassu velmi vhodne parametry, takze zde s dovolenim  zanecham navod na tuto konstrukci. Vychazim ze sveho bandpassu, ktery fyzicky existuje a hraje excelentne. Jinak bych si netroufal cokoli predkladat aspon bez nejakych realnych zkusenosti. Vychazim z parametru ARN312-00/8 na webu TVM, nikoli ze sveho mereni.
Ozvucnice bandpassu Closed cast-50 litru, Vented cast-40 litru, Fb=59Hz, 1x natrubek "Dexon" k.c. 12254 98x95mm (zkratit) nebo
2xnatrubek "Dexon" k.c. 12249 81x160 (zkratit). Tlumit jen lehce.
Kmitoctovy rozsah  34-104Hz(-3dB), 29-118Hz(-6dB), zatizitelnost v pasmu 30-40Hz: 35W, 45-110Hz: 100W, GD v pasmu 55-110Hz: 8ms, maximum na 35Hz:16ms, dve rezonancni maxima, 26Ohm/35Hz, 24Ohm/96Hz. Doporuceni delit tento bandpass na 85-90Hz pro dobre navazani na hlavni soustavy a oriznout subsonikem na 35Hz.
2 ...editoval LEAX (17. 4. 2007 11:47)
Re: Subwoofer s ARN312-00/8 (Bandpass)
Prečo ho nehodiš medzi projekty?
Nestačil by ten subsonic méně? Třeba 30Hz? Nemam ted po ruce programy, ale s tim subsonicem to musí dát určitě víc jak 35W ne? smile
4 ...editoval Karlos (17. 4. 2007 12:39)
Já se jen bojím aby to nebylo moc měké nevím jak ty BP hrajou, né že bych potřeboval tvrdej bas ale spíš takovej hutnej a dymanickej smile
Halene fotku toho subu němáš? smile
5 ...editoval Halen (17. 4. 2007 13:07)
Nemusis mit strach. Zvuk je skutecne hutnej, diky ukontrolovani vychylky membrany i daleko mene zkreslenej, nez u vented nebo closed ozvucnic. Pri plnym prikonu ukontroluje BP ozvucnice u tohoto repra v nejnamahanejsi oblasti 50-80Hz vychylku pod 2mm, s maximem 3mm na 100Hz a 4,5mm  na 40Hz. Diky mensi vychylce se kmitacka pohybuje v homogennejsim magnetickym poli. Stejnej reprak ve vented nebo closed hraje hur. smile
http://www.sweb.cz/kritik.pavel/Projekt/01.jpg
6 ...editoval Karlos (17. 4. 2007 13:32)
Halen náhodou plánek od toho subu nemáš co? tak jdu počítat big_smile
Mezi projekty jsem se rozhodl neposilat nic, co obsahuje TVM. Diky vseobecne rozsirenemu negativismu proti TVM to ani nema cenu. Stavim svoje projekty s durazem na lacinost, takze i reproduktory, ktere pouzivam jsou levnejsi kategorie. Na zadni satelity ARN116+HIVI TN25, na predni repro ARN188+GTC, na centr 2xARN116+HIVI TN25 v zapojeni B-V-B. Subwoofer netradicni konstrukce mezi DIY, tedy BP s ARN 312/8604 membrana special TVM.
to posli, me ten projekt nepripada uplne nezajimavej, tvm na tom nic nemeni
Já bych se taky přimlouval za zařazení do projektů. Protože to vypadá na promyšlenou a poctivou konstrukci. A to, že jde proti "mainstream DIYfans" světonázoru, považuju spíš za plus.
za tuto cenu co si ho postavil da sa postavil i lepsi? nejak ma ten sub laka ale ja by som pouzil klasicku 312-ku a 4-ohmovu http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=8 … amp;catg=1 nevadilo by to? a aku hudbu na tom pocuvas?
11 ...editoval Karlos (17. 4. 2007 16:07)
Jako ják sem poprvé byl na tomto foru tak pro mě byl hit hadex reprák, pak sem prošel forum a zjisitl jsem že můj novej bůh je TVM a když  jsem zjistil co je citlivost frek charka atd.. tak sem zjistil že TVM má za ty peníze celke slušné měniče, nic extra to není.
LEAX mám pocit že 8ohmová bude lepš (nebo jiná)í parametrově už jenom když se podíváš na Bl smile
A Halen ten návrh počítal s 8kou a ne 4kou ..
12 ...editoval Peped (17. 4. 2007 16:24)
Pasuje to aj na 8608? Má to trocha iné niektoré parametre, po prípade čo zmeniť aby to sedelo?
Mám tento reprák a plánujem tiež BP 4th.
K tým TVM, ja som s nimi totálne spokojný ešte ma ani jeden z nich nesklamal. Rulez - TVM
13 ...editoval LEAX (17. 4. 2007 16:19)
sad skoda....preto chcem 4-ohmovu lebo mam uz 4-ohmovy zosik a nechcem robit druhy alebo prerabat ho
Já si nemyslím, že použití TVM je proti mainstreamu tady na webu...
15 ...editoval Karlos (17. 4. 2007 16:50)
Já mám pocit že se velká část dala na seasy pak menší na TVM a zbytek beyma a spol ...
Já si nemohu pomoct ale mě ta "ekonomická" řada seasu připadá hnusná i když vím že to bude hrát dobře..
16 ...editoval opamp (17. 4. 2007 17:32)
No, já myslím, že použití 4 ohm repra v daný konstrukci až takový průšvih nebude... Halene, co o tom soudíš Ty?
Vyšší Bl u 8 ohm verzí je fyzikální záležitost, neznamená to, že 4 ohm verze jsou nějak horší nebo ošizený repra. Prostě při stejným magnetickým systému (tedy stejná magnetická indukce B) je ta 4 ohm cívka logicky kratší (menší l). To je celý smile
nemyslim si ze je to delkou civky, ale spis kdyz si Bl vztahnu ke konstantnimu prikonu(potazmo pak i praci) tak ti podle Bl/odmocnina z Re vyjde, ze sila kterou magnet na civku bude pusobit je cca stejna
18 ...editoval Halen (17. 4. 2007 18:27)
Na svych bednach posloucham prevazne to, co sedi moji vekovy skupine ctyricatniku. Takze se tam vyskytuji vetsinou klasictejsi zanry - Rock, Jazz, Blues, Country, popik 80 a 90 leta, melodickej metal. Nic moc brutalniho nebo naopak dechovku nemusim. Co se tyka naladeni BP, pro kazdy repro je to potreba prepocitat. Nejlepsi je mit zmereny repro na TS parametry. Udelal jsem zatim 4 kusy BP, s ARN5604, ARN226, 4xARN6614 vzdy dva v push-pull seriove a celek paralelne pro vyslednou 4Ohm impedanci a ARN312/8604 special TVM. Nejhorsi z nich byl s 226-kou, nejvykonnejsi 4x6614, ladeny na zisk +4,5dB (pro kamose, pouziva ho se zesem 120W na hrani po zabavach. Kazdy  jsem prohucel generatorem ve WinISD a hledal poslechem diry/hrby v charce. Strasne to ovlivnuje mistnost, nejlepsi je to vytahnout ven, proladovat a poslouchat. Navrhum z BassBox6 PRO verim, nemusel jsem nikdy upravovat natrubky. Kazdy BP ma dve rezonancni maxima, mezi nimi je impedance temer plocha a odpovidajici impedanci reproduktoru.
Odbocim, velmi pekne na  BP zni slapak AC/DC, vubec se neslejva s basou, dobre na tom zni kontrabas Greenhornu nebo Brontosauru, slusne se posloucha kapela Nadoraz, moc pekne zni Nazareth, ZZTop, Guns n' Roses, starsi Olympic a zvlada to i basovy silenosti od Oldfielda.
Jeste jedna vec. Kdyby se komukoli, kdo se odhodla BP postavit zvuk nelibil, vzdycky jde pomerne snadno predelat na vented nebo i closed, vyfrezovanim otvoru pro repro. Prepazka BP pak poslouzi jako dobra vyztuha v bedne smile
Edit - takhle vypada vyztuzeny vnitrek closed komory BP, natreny 3mm vrstvou bitumenove barvy
http://www.sweb.cz/kritik.pavel/Projekt/03.jpg
Hele ted sem to zkoušel do winisd, abych se s tim tvym subem dostal na max výchylku, musel bych tam mít 100W, se subsonicem  30Hz se dostanu na 150W. Je to možný? výchylka +-9,5
+-9,5 by byl docela luxus, musis ale bohuzel pocitat +-4,25
