Téma: VOX (Beyma 12BR70, Visaton W130S a Beyma T2030)
Určení: 3pásmové sloupové reprosoustavy
Datum realizace: Červenec 2006
Orientační cena: 24000Kč
Technická data: Bassreflexová ozvučnice, (šxvxh) 260x1220x455mm, Objem 95.6+4.3l, Příkon 150W, Citlivost 95dB, Impedance 5Ω, Bassreflex ?x?mm (34Hz), MDF 19mm, Hmotnost 40kg
Autor: VOX
Úvod
Asi bych na začátek měl napsat jak to všechno začalo.bJako obvykle dotazem mého táty, když to smrdí elektrikou (né že by elektrice nerozuměl, právě naopak), jestli bych mu nedodělal ty výhybky co už se mu ve stole válejí pěkně dlouhou dobu (už za doby komančů jsem je rozebral, součástky a schéma uložil) a že si konečně postaví ty svoje poslední bedny s těma reprákama co už má taky dost dlouho doma schované pro tento účel. To bylo někdy ke konci podzimu minulého roku, kdy jsem začal se simulacemi.
Celé bedny byly hotové asi někdy po novém roku. Jelikož se mi tyto bedny velice líbily vzhledově i zvukově bylo rozhodnuto o stavbě mých vlastních, ovšem s jiným osazením. Tyto reprobedny jsou v podstatě kopií originálních Visaton VOX 301, kde je použita rozměrově naprosto shodná ozvučnice, ale jsou použity "cenově dostupnější reproduktory". Nakolik se tyto variace povedly můžete posoudit sami, ...no už to slyším.
Reproduktory
U VOXu 312 bylo osazení repro už dané, s vyjímkou středů, kde měly být původně ARP-150-00/8 bez zadní krytky. Nakonec byly nahrazeny za Visaton W130S a myslím, že to jenom prospělo. Takže na pozici basů je TVM ARN-312-00/8 a na výškách Visaton G25FFL.
Naproti tomu u VOXu 320 jsem chtěl použít reproduktory s vyšší citlivostí a od jiných firem, takže jsou osazeny na basech Beyma 12BR70, středy již zmíněné Visaton W130S a na výškách Beyma T2030.
Konstrukce
Jedná se o sloupové reprobedny s basovým reproduktorem na boku a se dvěma středy a vyškáčem v uspořádání d'Appolito zepředu. Rozměry jsou 1220mm na výšku, 455mm na hloubku a 260mm na šířku. Hmotnost samotných ozvučnic je 30kg a po kompletním osazení 40kg.
Ozvučnice obou VOXů jsou vyrobeny podle mírně modifikovaného originálního nákresu z 19mm silné oboustranně dýhované MDF desky u stolaře. Jednotlivé stěny jsou na sebe spojeny na zámek a slepeny speciálním lepidlem. Bassreflexová ozvučnice má 95.6 litrů čistého vnitřního objemu a jsou použity 3 výztužné příčky mezi bočními stěnami. Vytlumení je provedeno od nejspodnější příčky po spodní okraj basáku, po stěnách kolem basáku a celý prostor nad basákem. Středová ozvučnice je uzavřená s vnitřním objemem 4.3 litrů a je vytlumena celá. Na tlumení je použita originální tlumící umělá vlna od Visatonu.
Výhybka
Výhybky jsou u obou VOXů trochu rozdílné. U VOXu 312 jsou všechny pásma dělena na 2. řádu s otočenými středy. Dělící frekvence mezi basy a středy je 223Hz a mezi středy a výškami je 5kHz. Použity jsou některé cívky z původní konstrukce z doby "za komančů" a nové na železném jádře. Kondenzátory jsou všechny typu MKP z ES Ostrava. Tlumící odpory jsou drátové, 10W, v keramickém pouzdru. U VOXu 320 jsou basy a středy děleny na 2. řádu na 217Hz a středy jsou otočeny, středy a výšky na 3. řádu na 5kHz. Cívky na basech a na spodní části středů jsou na železném jádře a zbytek vzduchové. Kondenzátory na basech a v korekcích jsou bipolární od Visatonu, všechny ostatní MKP z ES Ostrava.
Je rovněž zpracována simulace na dělení středy výšky na 2.5kHz, ale tato varianta nebyla realizována, možná později. U všech návrhů se počítá s impedanční korekcí samotného basového repro, impedanční korekcí celé středovýškové větve (jelikož návrh počítá se zapojením Bi-wiring nebo lépe Bi-amping) pro odstranění peaku v celkové impedanční charakteristice (mezi 1 a 2kHz). U varianty VOX 312 je rovněž použit korekční RLC článek ke srovnání kmitové charakteristiky na výškách. Napojení vodičů od repro na výhybky je provedeno pomocí šroubovacích svorkovnic z GM Electronic. Celá výhybka je realizována na plošném spoji 20x25cm vlastního návrhu a vyrobena profesionálně u firmy.
Závěr
Výsledný zvuk nakonec po doladění VOX 312 předčil očekávání. Celá soustava je provozována pro poslech hudby pouze v režimu "direkt", bez jakýchkoli korekcí na straně zesilovače. Hloubka a mohutnost basů je někdy až zarážející, středy jsou krásně čisté, neagresivní a výšky jen sametově cinkají, prostě paráda. Naproti tomu, se VOXy 320 zdají možná malinko méně výrazné, ale důležité bude přímé poslechové srovnání obou beden přímo vedle sebe a přepínání mezi nimi. No uvidíme co z toho vzejde, ale s velkou pravděpodobností se bude ještě upravovat. A taky se chystám na měření. Více a detailnější informace na vox.wz.cz.
