(Stránka 1 z 4)
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Stereo korekce s tranzistory dle návrhu Sinclaira
  Stránky: 1 2 3 4 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 76]
Téma: Stereo korekce s tranzistory dle návrhu Sinclaira
Zhruba před měsícem mě Sinclair pověřil (s důvěroru smile), abych dle jeho schéma
http://img33.picoodle.com/img/img33/3/1 … eb53d1.jpg
navrhnul desku plošného spoje pro tranzistorové korekce stereo s typovou řadou potenciometrů  - TP280, 283, 289 - kterých je všude ve výprodejích za levno habaděj, s tím že budou volně pro zdejší komunitu nadšenců. Mistr se k tomu pak určitě vyjádří více smile. Rozteč mezi potenciometry jsme stanovili 40mm.
Čili předevčírem jsem navrhl DPS (jako vždy v mém případě pěšky), která je zatím dle součástek, které jsem měl na skladě. Později může být upravena podle současných standardně prodávaných součástek, zejména kondenzátorů.
Včera nakreslena a vyleptána deska se spoji a dnes jsem kompletně osadil součástkami.
Hotový modul korekcí :
http://img33.picoodle.com/img/img33/3/1 … 3f1ec6.jpg
http://img33.picoodle.com/img/img33/3/1 … 2a2990.jpg
http://img32.picoodle.com/img/img32/3/1 … bd1403.jpg
http://img34.picoodle.com/img/img34/3/1 … c6575f.jpg
http://img19.picoodle.com/img/img19/3/1 … 8b26ff.jpg
http://img33.picoodle.com/img/img33/3/1 … 493cc1.jpg
Potenciometr symetrie je tam nyní (5k/N) ilustrativně, nemám teď potřebnou hodnotu na skladě.
Celkový rozměr modulu stereofonních korekcí s tranzistory je 210x80mm.
Zítra se budu snažit provést zkoušku způsobilosti smile
Re: Stereo korekce s tranzistory dle návrhu Sinclaira
vynikajúce smile
Betarone, koukam si jaksi zustal u vyvoje desek s fixou v ruce smile Priznam se, ze pro me je to docela nepredstavitelne..
A co je na tom špatného? Myslím, že se tím Betatron neživí a navíc je to pro účely odzkoušení efektivnější, než zadávat počítačový návrh nějaké firmě k výrobě.
a proč firmě? nakreslí v programu, vytiskne na pauzák, osvítí, udělá hydroxit , smyje fotocytlivou neosvicenou vrstvu a pak vylepta v chloridu.. např smile jednoduché a je to taky rychlovka.. smile
(upravil sinclair 31. 12. 2008 22:28)
Thoole, abys nevyšel z údivu, tak Ti prozradím, že Pavel Dudek dělá VŠECHNY plošáky rovněž tužkou a na čtverečkovanej papír. Dělat píčoviny v Eaglu dneska umí kdekdo, ale vzít dvě barevný tužky a udělat desku z hlavy, to dnes už ledaskdo neumí. Dělal jsem takhle kusové desky celej život, do doby, než vznikl Aldax a než jsme koupili Protel.
Milane, jestli tam chceš nechat ten poťák 25k/Y, tak musíš v obvodu loudnessu /to, co je pověšený na odbočce/ 2,5x zmenšit kýble a 2,5x zvětšit odpory, jinak Ti to při zkoušení signálem urve uši.
(upravil belkvl 1. 1. 2009 1:54)
ja jsem taky umim delat tistaky v ruce protoze to po me chteji na praxi ve skole. Od tranzistoru az po nekolik io na dps. To by bylo neco kdybych to prinesl nakresleny v eaglu. Delam jak delici cary tak i metodou spojovacich car.
Betarone mas to moc pekny.
Lojzku proc bych to delal fotocestou? Krasne to jde nakreslit fixkou smile
Thoole, Lojzku aj. pro vás coby mládežníky je stará klasická cesta přípravy plošného spoje asi skutečně těžko pochopitelná v době programů pro tyto účely lol.
Mám Eagle na PC, ale raději tvořím plošáky postaru; cirka 37let a můžete mi věřit, že mám dobré „polární vidění“ a představivost, jak naskládat součástky, aby v tom byla i jakási ladnost.
A pak je tu ještě něco jiného; třeba oplýváte znalostí Eagle, ale na fóru pročítám mnohem více „mlácení prázdné slámy“ a siláckých řečí, skutek utek smile. Spíše více liknavosti a jakého teoretizování…Takže docela pochybuji, že bys zmákl práci od položení schéma na stůl až po hotový modul za necelé tři dny. Je to hodně o píli, systematičnosti apod.
Spíš mne zajímá, jestli jsem to nedělal zbytečně…
Milane, určite nie, mám v pláne to postaviť tiež. Len až bude čas, pôjde to k symasymu, už mi tu hrá.
Pripájam sa k tej skupinke ľudí kresliacich plošáky rukou na papier. Je to praktickejšie z môjho pohľadu.
(upravil thool 1. 1. 2009 5:05)
Ale notak chlapi.
Nicemu se nedivim, ostatne - vyrostli ste na tom a je pochopitelne ze je to potom cloveku prijemnejsi.
Ano, jsem mladej kluk a jako prte jsem pouzival univerzalni predvrtane desky - cesty se musely spajet. No a pak eagle.
Betarone (nebo Milane, jestli muzu), otazka vyroby by ale byla na mene, nez hodinu. Rysovaci plotter to primo z eaglu nakresli lihovkou na DPS. V podstate to nema k Tvemu zpusobu daleko.
Pro nic za nic si to rozhodne nedelal.
edit: Aby se nereklo, ze jentak tlacham, tak pristi desku zkusim rukou na papir. Treba me to zaujme smile
Je pravda, ze eagle a jemu podobny obcas pusobi jako brat kalkulacku na vypocet 11x11. Ono pouzit hlavu cloveku neuskodi, o tom zadna.
Ty 3 dny by byly silne nerealne a to protoze nemam potrebny material doma a do GM bych pro to sel nerad. Cekal bych tyden na balik z EZK.
(upravil sinclair 1. 1. 2009 7:24)
Tak přestože jsem už konečně pochopil všecky potřebné funkce v Protelu, složitější desky tam stejně nenavrhuju, ale jen překresluju z ručního návrhu /kvůli datům do výroby a hlavně vzhledu/. Nicméně prototypové desky si dělám doma fotocestou pořád sám, i když čím dál méně, několik posledních návrhů jsem namaloval černě na papír, oskenoval, ztmavil, vytiskl v laserovce na fólii a poslal Kohoutovi, prostě už mi nezbývá tolik času na babrání se s chemikáliemi, osvitem apod. Jednodušší věci kreslím přímo acetonovou barvou na cuprex a hybaj s tím do směsi H2O2+HCl. Je to za pět minut a za dalších patnáct už se osazuje...
Mimochodem-sháním ten bývalý socialistický, ale modrý cuprextit. Nemá někdo volnou tak A4 ?
Já jsem hlavně zvědavej, jak to bude chodit, jak se to bude zvukově líbit a když jo, tak to s Milanem přemalujeme jako klišé do pdf a dáme k dispozici, ať máte čím kroutit smile
Napájení bych viděl nejradši tak 35-40V, ať to má slušnou přebuditelnost, mělo by to do vstupu snést nejmíň 3,5Vef. Třeba tam přimalujeme ještě stáblíček s Darlingtonem, ať se to dá napájet napětím 45-65V rovnou z plusu konců.
Jojo stará dobrá škola návrhu DPS jako vystřižená z AR 70tých let a to nemyslím nijak zle, naopak. Já už jsem zblblej orcadem....návrh DPS z hlavy je znakem určitého druhu inteligence smile)
No a jak to hraje?
(upravil opamp 1. 1. 2009 13:45)
Moc se mi líbí zapojení. Zejména ftipně vyřešenej inverťák s velikým ziskem a linearitou bez použití švába. Smekám.
Stáblík nebo aspoň násobič kapacity přímo na desce tomu bude podle mě velmi slušet.
Pokud jde o návrh desky v PC či ručně, tak tipuju, že za dobu, kdy bych vytvořil v OrCADu footprinty použitých poťáků a kýblů, měl Betaron pomalu hotovej celej návrh na papíře. A ve chvíly, kdy bych sypal součástky na desku a tahal cestičky, Betaron už poklidně leptal.
Pěknej Novej rok, chlapi.
Halt někdo to chce mít rychle a někdo pěkně...
(upravil belkvl 1. 1. 2009 14:44)
je to mnoho rychlejsi kdyz se to  dela na papir nez eaglu.
Pak kdyz to kreslis na desku tak si ten navrh i  pamatujes.
Jsem rád že Sinclair pustil svůj návrh předzesilovače a Betaron jej realizuje.
Přibližně dva roky se zde diskutuje o vhodném předku.Vše je patrně ve stádiu zkoušek, ale určitě Sinclair nepouští svoji neověřenou verzi.Proto není důvod dotahovat desku plošných spojů do maxima.
Určitě pánové vše dotáhnete do zdárného konce, fandím Vám.
Ježíš kluci, to není preamp Aldax, co jsem tu o něm onehdy mluvil. Tohle je dílo okamžiku a momentální inspirace, ekonomické a přitom zvukově slušné řešení, které jsem namaloval za pět minut...
Také jsem chtěl tak trochu ukázat, že není nutno za každých okolností všude cpát operáky.
Já myslím, že Milan už někde ve sklepě kroutí poťákama a určitě i hlavou smile
JJ, sedumdesátý léta jak vyšitý, jedinej pokrok od tý doby - nižší hodnoty poťáků a užití komplementárních transistorů ( tehdy tady nebyly )... Na vstupu chybí oddělovací stupeň, stejně tak i na výstupu... součásky typu " co jsem pozametal po zemi "... poťáky, který do roka začnou chrastit, nechrastí-li už teď ( oddělený elytama se svodem jako kráva ).... To opravdu není nic k posrání, sorry.... smile
Ale jo Mistře,
V tomto případě se myslím jedná o úpravu zapojení z AR-B/1981 které už tady bylo několikrát vzpomenuto.Sinclair sám jej uváděl jako jedno z možných řešení.Proč toto zapojení nevyzkoušet.
Přeji v Novém roce vše nejlepší.
Hlavně lidi zahoďte ty posraný TC235, probrat zásoby a vysypat do koše... nerozhodní šetřílkové to mohou dát do sklepa či na půdu, myškám to v časech nouze docela chutná lol Hovňáky byly proti nim vrchol spolehlivosti.
